Infiltrazioni oblò fissi
gioxino Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2009 Online
Ciao, sul mio sun odyssey 34.2 del 99 purtroppo ho iniziato a vedere le prime trafilature di acqua dagli oblò fissi del quadrato. Il vecchio proprietario aveva già dato diverse mani di silicone. Ora, spesa a parte, un esperto mi propone di sostituire l'oblò con uno nuovo non originale (dice che il vecchio è "cotto"?) ma è bruttino, un altro del cantiere dice di tenere il vetro originale e reincollarlo con Sika ecc
.. cosa suggerite? Vorrei valutare di sostituire il vetro, ma con uno originale che però non trovo in commercio. Grazie
[Immagine: 291b4376cdad9f8b2c7b99cffe20cd28.jpg]
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
27-10-2019 23:26
Frappettini Offline
RE: Infiltrazioni oblò fissi
Il cantiere dice bene. Fossi in te toglierei il silicone, smonterei il telaio e sigillerei il tutto con un filo di butile.
28-10-2019 00:12
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Gli oblò li ho sempre immagginati tondi, di ottone, chiusura con galletti, con oscuratore in caso di mare.
Su barca in compensato marino avevo finestrature avvitate tenuta stagna con sea-stick grigio dopo 40 anni mai visto passare una goccia.
28-10-2019 08:56
Flask Offline
Registrato: May 2019 Online
(28-10-2019 00:12)Frappettini Ha scritto:  Il cantiere dice bene. Fossi in te toglierei il silicone, smonterei il telaio e sigillerei il tutto con un filo di butile.
Anch io devo fare lo stesso lavoro e anch'io sono stato indirizzato a prodotti butilici (Terostat) piuttosto che siliconici o poliuretanici.
Sono indeciso se usarlo in striscie da interporre nella giunzione o cercarlo nel classico tubo tipo silicone e applicarlo a pistola.
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
28-10-2019 09:10
andros Offline
prima di qualsiasi intervento va tolto il silicone acetico con qualsiasi mezzo e come finale un lavaggio con solvente antisiliconico.
a questo punto potete usare tecniche e prodotti più idonei a ripristinare la sigillatura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2019 09:14 da andros.)
28-10-2019 09:13
gioxino Offline
Ma senza togliere il sigillante esistente? Voglio dire, ok il silicone esterno va tolto e cercherò di pulirlo al meglio come da vs consiglio, ma la guarnizione o sigillante che c'è fra vetro e coperta potrebbe essere crepato, secco, e non tenere. È sufficiente fare un passaggio sopra con butile o devo staccare fisicamente il vetro pulirlo e risigillarlo?
Grazie!
28-10-2019 16:04
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
(28-10-2019 16:04)gioxino Ha scritto:  Ma senza togliere il sigillante esistente? Voglio dire, ok il silicone esterno va tolto e cercherò di pulirlo al meglio come da vs consiglio, ma la guarnizione o sigillante che c'è fra vetro e coperta potrebbe essere crepato, secco, e non tenere. È sufficiente fare un passaggio sopra con butile o devo staccare fisicamente il vetro pulirlo e risigillarlo?
Grazie!
Non è un consiglio ma la mia esperienza: io ho fatto così, sigillando solo dall'esterno con sika per evitare di fare un lavoro sicuramente migliore ma più complesso, e ad oggi sono passati due anni.
28-10-2019 16:19
andros Offline
Grazie!
faciamo il punto:
la perdita è tra vetro e cornice o tra cornice e coperta?
nel primo caso,senza smontare, un cordoncino di sika dedicato (non so quale sigla)previa pulizia e primer.
nel secondo caso, pulizia e un semplice cordoncino di butile bianco o grigio ben pressato e rifilato solitamente risolve.
certo è un ripiego ma pittosto che smontare tutto...
28-10-2019 17:11
Frappettini Offline
a giudicare dal copioso silicone presente, mi par di capire che il trafilaggi sono tra la cornice e la tuga.
Dopo aver rimosso il silicone, puoi provare a infilare tra cornice e tuga il butile, magari aiutandoti con una lama sottile...prova ma non mi sembra un lavoro ben fatto. Ti parlo per esperienza; ho svitato dal interno la cornice, ho lavato bene tuga e cornice e ho applicato un sottile filo di butile, ho poi rimesso in sede la cornice e serrato le viti; ho rifilato con una lametta il butile avanzato e adesso non entra più neanche una goccia.
28-10-2019 17:27
Flask Offline
a pistola tipo silicone o in nastro?
28-10-2019 17:53
andros Offline
(28-10-2019 17:53)Flask Ha scritto:  a pistola tipo silicone o in nastro?
nastro
non credo,non so, se c'è in confezone "pistola"
28-10-2019 18:01
mengo Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Stessa barca, stesso problema , risolto l'anno scorso.
prima ho provato a mettere il sika solo dall'esterno ma dopo 2/3 mesi il problema tornava.
ho levato completamente la "finestratura" con l'aiuto di un cutter e tanta pazienza, pulito benissimo dai vecchi residui, applicato il primer (molto importante ),riempito di sika e installato nuovamente.
se lo fai proteggi bene con il nastro 21
28-10-2019 19:05
Frappettini Offline
io ho usato il butile in nastro; modellato poi a farlo diventare uno spaghetto sottile.
Non sapevo di butile in cartucce.
28-10-2019 19:14
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
se usate il sika (295 uv...) , è importantissimo incartare bene tutto attorno per non sporcare . se per caso sporcate la coperta col sika 295 , pulitela subito , altrimenti , diventa un casino rimuoverlo .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2019 20:52 da carlo1974.)
28-10-2019 20:52
zioluigi Offline
Registrato: May 2009 Online
(28-10-2019 19:05)mengo Ha scritto:  Stessa barca, stesso problema , risolto l'anno scorso.
Idem, si tenta di isolare dall'esterno ma non va bene, per scollarlo tutto io ho usato un filo di nylon tipo quello per fissare la rete alla battagliola. In questo modo non si rischia di rompere nulla, poi ho pulito bene, messo il sica apposito e avvitato il plexiglas. Sono tre anni che non ho più problemi
29-10-2019 00:00
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
cambiato oblò sulla tuga qualche mese fa, Usato butile in nastro, fatto spaghetto adatto allo spessore della cornice metallica. dopo piopgge e lavaggi coperta con pompa che insisteva sul punto, neanche una goccia. Ulteriore vantaggio del butile: in caso di errore facile rimuovere il lavoro, pulire e ripetere l'operazione
29-10-2019 00:22
gioxino Offline
(28-10-2019 17:27)Frappettini Ha scritto:  a giudicare dal copioso silicone presente, mi par di capire che il trafilaggi sono tra la cornice e la tuga.
Provo poi mando foto del lavoro fatto. Grazie.[Immagine: 06785fb982c3447418692e550d4f720e.jpg]
29-10-2019 09:51
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Se si fissa con viti io adopero solo butile.
Se deve essere incollato senza viti allora vado di collante, ma non più della Sika
29-10-2019 11:13
Fablosc Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Ciao io ho la stessa barca ed ho fatto stesso lavoro la primavera scorsa...io ho tolto gli oblò perché le infiltrazioni mi parevano provocate da quei perni a espansione che si vedono...all'interno vi è una scanalatura larga 1,5/2cm e profonda 3/4mm...ora la scelta fra nastro in butile o qualsivoglia collante è solo tua ...io ho usato prodotto sika (quello che usano i carrozzieri per bloccare i parabrezza) poi i forellini dove erano perni in policarbonato li ho usati per fissare oblò con sanissime autofilettanti aisi 316 con cappelloto in plastica nere (cosi scompaiono alla vista )
Inviato dal mio PLE-701L utilizzando Tapatalk
30-10-2019 11:58
angelo2 Offline
Nonostante le critiche , lette in altre discussioni, molti consigliano ancora il sika.... Io , ergo, ho usato il pattex specifico per esterni e nautica.... Sperom!!
dubito ergo sum
30-10-2019 12:16
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 15 8.602 12-05-2025 19:26
  Infiltrazioni finestrature laterali mjqel 18 2.263 02-03-2025 21:41
  Infiltrazioni acqua da boccaporto Captain Giova 13 3.626 19-10-2024 14:29
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.414 23-04-2024 22:56
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.054 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.338 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 10.038 09-08-2023 19:37
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 824 16-05-2023 17:18
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.217 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 2.910 26-03-2023 23:19
