scheletratura interni con profili per cartongesso
supermeo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Ci siamo! Ho tolto tutto e tagliato tutto il controstampo interno e sono arrivato alla vetroresina dello scafo.
Ora devo iniziare a ricostruire, divanetto a L, piano appoggio per tavolo, stipetti alti, armadietto, etc. etc.
Pensavo di realizzare una scheletratura con profili di acciaio trattato per esterni, squadrette ancorate (resinate) allo scafo e profili (quelli tagliuzzati) per seguire la stondatura dello scafo.
Avrei in questo modo una serie di piano orizzontali e verticali a cui ancorarmi a piacimento per la realizzazione dei nuovi interni....
Che ne pensate? qualcuno ha usato un simile sistema di costruzione?
Aspetto i Vostri emeriti pareri..
29-10-2019 11:07
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: scheletratura interni con profili per cartongesso
penso che quei profili siano zincati..... non vanno bene.
pannelli di schiuma e taglierino...
se usi il termanto spendi un poco ma sei sicuro di un lavoro ben fatto, le altre schiume non saprei.. cmq se non è termanto ma schiuma commerciale usa solo epoxy
se devi fare delle dime usa pezzetti di legno e colla a caldo per unirli
29-10-2019 11:22
clavy Online
Se vuoi usare profilati metallici devi usare leghe che non arrugginiscano, quindi inox o alluminio, o se usi profilati in legno meglio devono essere legni che resistono bene all'imputridimento, di solito si usa il mogano, altrimenti come dice Roberto.
Se riuscissi a caricare qualche foto e/o un progetto, penso che ci sarebbero degli AdV molto esperti che saprebbero darti delle gran dritte.
29-10-2019 11:37
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ricostruire in che senso dove come cosa.....si intuisce ma anche no....
escluderei i profili per cartongesso, sarebbero ruggini solo per portarli a bordo,
eventualmente profili estrusi in Alluminio, ma se la barca è in VTR non ha molto senso, profili in legno, espansi ma dopo devi rivestirli, compensato marino + angolari/squadrette, e realizzi una struttura autoportante o quasi...
29-10-2019 11:43
supermeo Offline
ecco due foto....
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Allora...premesso che non vedo paratie e pare molto molto strano...
I profili di appoggio orizzontali a seguire la curvatura dello scafo possono essere in mogano/okoumè. Mentre quelli che chiami telai cioè le strutture di sostegno non a vista poi rivestite in compensato avvitato ad esse, possono essere in abete o larice, avvitato e incollato a paratie e/o anche resinato/incollato a scafo in alcuni punti. L’insieme se ben progettato e fatto può assumere valenza strutturale.
Ma che barca è??
29-10-2019 14:55
supermeo Offline
cantiere SEB MARINE modello aloa 34 .... una barchetta di quasi 50 anni!
quindi tutti mi escludete di posizionare i profili di acciaio usati per il cartongesso??
anche se opportunamente trattati che vengono venduti per inossidabili ??
29-10-2019 15:55
marmar Offline
Mah...! Tutto si può fare...Però anche se leggo che sei sul lago, perché non usate materiali...marini?
Il legno costa poco, è facile da lavorare e più coerente con l’epoca Aloa...
Ma le paratie...dove sono?!?
29-10-2019 16:09
supermeo Offline
alcune sono in garage pronte per essere riverniciate... altre devono essere rifatte.
la barca usciva di cantiere con il bagno a prua, a poppavia del bagno c'era la cabina di prua divisa metà per poter passare e andare al bagno e a povvavia della cabina la dinette con seduta a L sul lato di sinistra e cucina a dritta.
Eliminando il bagno a prua e spostandolo a poppa della dinette sotto alle panche del pozzetto, ho intenzione di anticipare a prua la cabina letto e ampliare in tal senso tutta la dinette. Lasciando la cucina a dritta ma allungando le sedute del divanetto.
Quindi riusero' solo alcune paratie ma non tutte.
29-10-2019 16:30
supermeo Offline
e cmq la barca si trova al lago, in cantiere per fare i lavori e poi le prove di navigazione, ma alla fine il suo destino sarà il MARE!!!
29-10-2019 16:31
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Mettiamo che un cliente mi chiedesse una cosa del genere. Avrebbe la cosiddetta garanzia cancello. Ovvero quando esco tu non mi hai mai visto e non dire che il lavoro lo ho fatto io. In poche parole. Non usare i profili del cartongesso
29-10-2019 16:46
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
La struttura albero-sartie-pinna come si regge ??
29-10-2019 17:01
marmar Offline
(29-10-2019 16:30)supermeo Ha scritto:  alcune sono in garage pronte per essere riverniciate... altre devono essere rifatte.
Capisco...
Tu elimini tutto il controstampo?
Prima di immaginare gli interni devi capire dove far cadere paratie strutturali chiave...resinate a scafo e coperta.
Poi da quel che si vede in foto eliminando tutto il controstampo servono almeno dei rinforzi longitudinali.
Poi vedo uno stralletto...
Le lande dove erano fissate? A paratia?
La barca supera i 10 metri? E’ immatricolata?
29-10-2019 17:19
supermeo Offline
Allora... ecco le risposte....
la struttura albero sartie e bulbo sono tubi di ferro (di cui uno si vede in foto arrugginito che ha gonfiato e spaccato la vetroresina) per quello devo aprire, sanare e richiudere con laminazioni successive.
La controstampata non era ancorata allo scafo, appoggiata sul piatto del bulbo e fissata in alto a murata dove c'e' la giunzione con lo scafo.
Le paratie strutturali ce ne sono una a prua, una a metà scafo e una dove c'e' il tambuccio... la parte centrale non ha paratie (appena posso vi mando altre foto).
Le lande sono fissate a delle piastre dalle quali partono 3 tubi di ferro che arrivano fino al piatto del bulbo e scorrono lungo lo scafo e sono a questo resinate.
la barca è di 10,50 metri e si è immatricolata (almeno lo era).
29-10-2019 19:09
supermeo Offline
ecco qui...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2019 19:21 da supermeo.)
29-10-2019 19:16
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Senza entrare nel merito delle tue scelte, e pur considerando che all'epoca la costruzione non risparmiava materiale, rifletti bene sulle funzioni strutturali di paratie e controstampi prima di trovarti in qualche pasticcio. Tra l'altro se immatricolata dovrà passare il collaudo (rina & c) e sono matematicamente sicuro che se vedono cartongesso ti mandano a sciare.
29-10-2019 19:28
Cloudbuster Offline
Quindi albero passante per la coperta e poggiato su quella mastra che si vede in chiglia? Che cosa impedisce alle sartie di chiudere la barca? Io un tecnico vero me lo porterei a bordo e gli farei fare due calcolini e due dimensionamenti che una barca di 10 metri non è proprio un optimist e le forze in gioco sono notevoli e non sempre evidenti Wink
29-10-2019 19:40
marmar Offline
(29-10-2019 19:09)supermeo Ha scritto:  Allora... ecco le risposte....
Capisco...
Quindi il sistema delle lande immagino fosse costituito da omega in acciaio galvanizzato ormai corroso, tre per parte, avendo la doppia coppia di basse.
Questo è un primo problema da risolvere.
29-10-2019 20:12
clavy Online
(29-10-2019 20:12)marmar Ha scritto:  Capisco...
Si vede meglio dalle foto nel messaggio #5, direi che ci hai preso bene.
Immagino che con Omega tu intenda il tipo di struttura, perché quelli in effetti sembrano proprio tubi da 1"1/2-2" curvati e poi saldati alla piastra di chiglia ed alle lande.
@Supermeo, visto che non sembri particolarmente esperto in costruzioni nautiche ti consiglio di affidarti a qualcuno di esperienza che ti dica cosa va fatto e come va fatto, ne va della sicurezza di tutti quelli a bordo.
30-10-2019 17:15
supermeo Offline
Beh fondamentalmente non ho toccato niente di strutturale! Il controstampo che ho tagliato non era struttura ma semplicemente appoggiato e neanche resinato allo scafo! Non penso, anzi sono convinto, di non aver compromesso la solidità della costruzione, anzi aprendo e controllando bene andrò a risanare situazioni che si erano venute a creare nel tempo (acciaio marcio etc) inoltre voglio vedere la sentina e lo scafo, non mi piace L idea di avere tutto il controstampo interno che non riesco ad arrivare allo scafo anche in caso di falla!
01-11-2019 10:34
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 3.190 11-06-2025 17:03
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 24.451 25-02-2025 05:43
  interni barca a vela bronco 9 2.274 12-11-2024 09:58
  vernice per legni interni Raffy 1 747 02-05-2024 17:04
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 4.725 06-03-2024 09:45
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 2.022 22-01-2024 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.711 06-01-2024 18:13
  Alpa 38 - profili sedute e letti Gattodimare 1 798 22-09-2023 07:10
  Ripristino bordature legni interni windex 2 1.122 15-02-2023 16:50
  Consiglio per restauro legni interni zarzero3 10 2.395 30-05-2022 17:27
