Md11 non arriva gasolio agli iniettori
timisco Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Ciao a tutti,
torno alla barca dopo averla lasciata ferma per 1 anno(!), riarmo, controllo lo scafo, pulisco l'elica, e finalmente provo ad accendere il motore e non parte. Vari controlli e poi provo a allentare i dadi sugli iniettori e accendere con accelleratore al massimo, non esce una goccia.
Cambio filtri, spurgo fino alla pompa d'iniezione, riprovo sugli iniettori, niente.
Spero di star sbagliando grossolanamente o dimenticando qualcosa.
L'unica cosa che riesco a pensare è la pompa d'iniezione andata ma non ci voglio pensare. Il motore non aveva problemi d'accensione.
Grazie per i vostri suggerimenti.
29-10-2019 21:53
RE: Md11 non arriva gasolio agli iniettori
se si è svuotato l'impianto ci vuole un tantino prima che il gasolio riempia tutto.
se hai fatto lo spurgo e il gasolio è uscito dalla vite apposita non devi far altro che insistere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2019 22:10 da andros.)
29-10-2019 22:09
timisco Offline
Il gasolio arriva fino alla pompa iniezione.
Ho fatto 5-6 tentativi, accelleratore al massimo, ma neanche una goccia agli iniettori...Sadsmiley
Dici d'insistere?
29-10-2019 22:26
timisco Offline
Fatto. Ancora nulla. Ora lascio ricaricare la batteria che inizia a dar segni di stanchezza.
29-10-2019 22:31
allenta le cannette sulla pompa e insisti.
29-10-2019 22:57
maurotss Offline
Prova a allentare i dadi sugli iniettori e poi pompa con la pompetta AC,se non va possono essere bloccati i pompanti nella pompa iniezione.
29-10-2019 22:58
Wally Online
Compra un addittivo per gasolio almeno un litro e usalo al posto del gasolio, se gasolio vecchio può aver fatto morchia sulle PI.
Buon Vento
29-10-2019 23:03
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Non è che per caso il controllo dello Stop motore sulla pompa di iniezione...
29-10-2019 23:04
timisco Offline
Grazie dei suggerimenti. Lo stop del gasolio è al suo posto e da i dadi allentati sopra gli iniettori non esce una goccia.
Che tutti e due i tubi che vanno dalla pompa agli iniettori siano otturati mi pare strano ma domani li smonto e controlllo.
29-10-2019 23:16
timisco Offline
(29-10-2019 23:03)Wally Ha scritto:  Compra un addittivo per gasolio almeno un litro e usalo al posto del gasolio, se gasolio vecchio può aver fatto morchia sulle PI.
Buon Vento
Scusa, PI per cosa sta, punterie?
29-10-2019 23:17
timisco Offline
(29-10-2019 22:58)maurotss Ha scritto:  Prova a allentare i dadi sugli iniettori e poi pompa con la pompetta AC,se non va possono essere bloccati i pompanti nella pompa iniezione.
E per sbloccare i pompanti? Smonto la pompa e poi? Non ho mai smontato la pompa iniezione,l'unica accortezza è non girare il volano altrimenti si sfasa?
Ancora grazie
29-10-2019 23:20
(29-10-2019 23:20)timisco Ha scritto:  E per sbloccare i pompanti? Smonto la pompa e poi? Non ho mai smontato la pompa iniezione,l'unica accortezza è non girare il volano altrimenti si sfasa?
Ancora grazie
se non l'ha mai smontata lascia perdere.
allenta le cannette sopra la pompa e fai girare;è difficile che in un anno si siano inchiodati i pompanti a meno che non si sia fermata dell'acqua e allora si che son guai.
29-10-2019 23:26
timisco Offline
(29-10-2019 23:26)andros Ha scritto:  se non l'ha mai smontata lascia perdere.
Proverò e riproverò. Nel caso però non mi resta che estrarre la pompa (con cura e accortezza) non mi pare di avere alternative, giusto?
Acqua non credo, nel Racor non ce ne era manco una goccia...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2019 23:40 da timisco.)
29-10-2019 23:39
(29-10-2019 23:39)timisco Ha scritto:  Proverò e riproverò. Nel caso però non mi resta che estrarre la pompa (con cura e accortezza) non mi pare di avere alternative, giusto?
la pompa si può smontare certamente ma il problema è il rimontaggio in fase...
29-10-2019 23:47
Wally Online
Pi= pompe iniezione= PC=pompe combustibili.
Se al filtro arriva nafta, farei cosi: togliere i tubi agli iniettori pompare con la pompa AC, se esce nafta, verificare la pulizia dei tubi che vanno agli iniettori se puliti si rimontano, si fà arrivare nafta agli iniettori si stringe tutto e deve avviare.
BuonVento
29-10-2019 23:58
timisco Offline
(29-10-2019 23:47)andros Ha scritto:  la pompa si può smontare certamente ma il problema è il rimontaggio in fase...
Sí, in effetti non mi attira l'idea, se andrà fatto chiamerò un meccanico, non vorrei moltiplicare i problemi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2019 00:02 da timisco.)
30-10-2019 00:00
timisco Offline
(29-10-2019 23:58)Wally Ha scritto:  Pi= pompe iniezione= PC=pompe combustibili.
BuonVento
Sí, come ho detto domani li verifico tutti e due. Spero siano intasati.19
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Se vuole i pulire a fondo l'impianto puoi provare a smontare il gasolio, riempirlo di addittivo è provare far girare il motore, così arriverà quasi puro alla pompa ed agli iniettori. Comunque di base è gasolio, non fa danni ma il potere detergente è massimo.
30-10-2019 01:26
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Io farei come Wally al messaggio #15.
Controlla tutto il percorso dal serbatoio fino agli iniettori, compreso rubinetto, pre-filtro, pompetta AC, filtro, etc.
Ti conviene procedere per step e lasciare, per ultimo, lo smontaggio della pompa.
Ho avuto un problema simile, alla fine era la pompetta AC con la membrana spaccata.
Aggiornaci, please...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2019 04:23 da bobspiderman.)
30-10-2019 04:16
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Mi è capitato su un lombardini monocilindrico fermo da anni che il pompante della pi si fosse bloccato per via della classica patina marroncina del gasolio. Smontato, sbloccato, pulito e rimontato.
Se non vuoi smontare la pompa al limite puoi provare a smontare dalla pompa i tubi mandata agli iniettori e versare uno sbloccante direttamente sui pompanti e lasciare agire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2019 07:00 da esponenziale.)
30-10-2019 06:56
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 615 21-08-2025 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.300 01-05-2025 10:14
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 634 17-01-2025 21:28
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.576 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 830 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.022 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.489 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.183 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.202 15-06-2024 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.417 31-05-2024 14:15
