Nuovo trimarano
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #1361
RE: Nuovo trimarano
Ho riletto un po' di post iniziali e di quando Cormax ringraziava per i consigli ed i suggerimenti dati. Alla fine di questa avventura ho la consapevolezza e l'invidia per tutta l'esperienza che nel frattempo hai maturato. Sono ansioso di vedere la barca in acqua e se mi inviti di fare anche un giretto.
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2019 23:15 da Mario Falci.)
26-09-2019 23:15
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #1362
RE: Nuovo trimarano
Ciao Mario , spero sinceramente che tu non abbia invidia per la mia esperienza su questo lavoro ,anche perché penso che la tua sulle costruzioni in composito non sia da meno , personalmente ringrazio ancora tutti per i consigli avuti che mi hanno aiutato a fare la scelta giusta nei momenti critici. Costruire una barca è una bellissima esperienza e condividerla con altri è sicuramente positivo. Per un giro a mare l'invito è sempre valido Sto montando le travers, sembrano funzionare bene, forse sono stato un po troppo preciso con le tolleranze, ma scorre tutto alla grande, ho un asse che mi tocca leggermente l'interno della traversa penso lo modificherò senza toccare la stratifica ..
A.Einstein
27-09-2019 06:15
LaTerzaStrega Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Messaggio: #1363
RE: Nuovo trimarano
Grande Massimo,
quando mi hai mandato le foto sono rimasto veramente colpito...spero possa vararlo al più presto e che possa godertelo.
Se poi attraversi il tirreno e approdi in Sardegna sai dove trovarmi.
27-09-2019 13:50
cormax66 Offline
Messaggio: #1364
RE: Nuovo trimarano
Grazie Alberto ,magari un estate verrò a trovarti , molto volentieri
A.Einstein
27-09-2019 18:45
cormax66 Offline
Messaggio: #1365
RE: Nuovo trimarano
vorrei prendere le scotte e le drizze per il trimarano , si accettano consigli..
A.Einstein
06-10-2019 05:59
cormax66 Offline
Messaggio: #1366
RE: Nuovo trimarano
buongiorno
Vorrei dotare il trimarano di un pilota automatico st 1000+ che può essere utilizzato per imbarcazioni fino a 3000 kg che ne pensate , qualcuno ha avuto esperienze positive? per quanto riguarda i lavori, sto stuccando l'albero 89
A.Einstein
20-10-2019 06:31
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #1367
RE: Nuovo trimarano
Ciao,
direi che non dovresti aver problemi, la stabilità di rotta del tri è maggiore di quella di un monoscafo, il tuo credo sia ben più leggero di 3000kg...Ho avuto a bordo piloti a barra come quello: un uomo in più.
21-10-2019 12:16
mlipizer Offline
Messaggio: #1368
RE: Nuovo trimarano
(21-10-2019 12:16)oudeis Ha scritto:  Ho avuto a bordo piloti a barra come quello: un uomo in più.
No, il mio compagno di uscite
Trieste - Beneteau First 30jk
21-10-2019 14:51
cormax66 Offline
Messaggio: #1369
RE: Nuovo trimarano
ok grazie , sempre preziosi i vostri consigli
A.Einstein
21-10-2019 18:38
cormax66 Offline
Messaggio: #1370
RE: Nuovo trimarano
ciao a tutti
ho preso il pilota .. AT 60 plastimo , un po datato ma sembra fatto molto bene
A.Einstein
30-10-2019 05:42
Nimbo Offline
Messaggio: #1371
Nuovo trimarano
Cormax il pilota serve nella misura in cui usi la barca. Se fai uscite brevi o con equipaggio numeroso va benissimo un tiller come st1000 ma se vuoi navigare a lungo raggio o spingere un po sulla barca devi pensare a qualche cosa di piu completo e reattivo, anche solo un st6000
Matteo
30-10-2019 08:05
cormax66 Offline
Messaggio: #1372
RE: Nuovo trimarano
ok , penso che navigando verranno fuori le varie esigenze ,l'importante è iniziare..
A.Einstein
30-10-2019 08:32
oudeis Offline
Messaggio: #1373
RE: Nuovo trimarano
(06-10-2019 05:59)cormax66 Ha scritto:  vorrei prendere le scotte e le drizze per il trimarano , si accettano consigli..
Se l'armo è già di tua soddisfazione, ben studiato e quindi lo supponi definitivo è chiaro che acquisterai cordame buono, possibilmente per via diretta e non da qualche rivenditore di banchina, ma se devi fare prove e modifiche tant'è che prendi quelle robe che si vendono a peso in tutte le ferramenta, così lavori "in corpore vili" senza remore per la durata e i costi, poi le userai per stendere i panniSmiley4 Tienici al corrente!
31-10-2019 18:44
cormax66 Offline
Messaggio: #1374
RE: Nuovo trimarano
ok grazie Oudeis ottimo consiglio. L' armo è abbastanza definito dal progetto
A.Einstein
01-11-2019 05:23
cormax66 Offline
Messaggio: #1375
RE: Nuovo trimarano
ciao a tutti , secondo voi , la tromba , dove è meglio posizionarla ?
A.Einstein
14-11-2019 06:59
gourmet Offline
Messaggio: #1376
RE: Nuovo trimarano
La TROMBA...? Chi tromba chi...? L'importante è trombare... dove? dappertutto...! Ogni angolo è quello buono...! Smile Battutacce da marinai a parte... Smile ritengo che la trombata (cioè il suono della tromba...) Smile non sia influenzato dalla sua posizione...quindi la posizione più opportuna è quella dove dà meno fastidio e dove il cablaggio è più semplice...Buon lavoro in allegria...Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2019 10:52 da gourmet.)
14-11-2019 10:48
cormax66 Offline
Messaggio: #1377
RE: Nuovo trimarano
grazie gourmet ne terrò conto
A.Einstein
14-11-2019 19:09
oudeis Offline
Messaggio: #1378
RE: Nuovo trimarano
Se non hai esigenze particolari per un natante non è obbligatoria, basta una di quelle da stadio. Poi come dice Gourmet, dove da meno fastidio.21
15-11-2019 23:19
cormax66 Offline
Messaggio: #1379
RE: Nuovo trimarano
ho pensato di metterla nelle aperture laterali del pozzetto , li non prende acqua e magari fa anche da cassa armonica, non ho pensato al fatto che non fosse obbligatoria , ma l'avevo prevista nell'impianto elettrico ..
A.Einstein
16-11-2019 08:27
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #1380
RE: Nuovo trimarano
Di sicuro può essere comoda, non vorrei che in pozzetto “trombasse” le orecchie
16-11-2019 09:11
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 164.835 20-07-2025 10:35
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 16.882 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.951 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.099 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 5.366 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 20.124 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 27.047 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 6.614 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 23.676 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 7.109 18-06-2009 19:03
