30-10-2019, 09:03
Md11 non arriva gasolio agli iniettori
30-10-2019, 10:23
in un caso o nell'altro li hai in mano una soffiata non costa nulla, ho guardato la PI non è rotativa tipo MD7, quindi la si potrebbe togliere e controllare che le molle richiamino i pompanti dopo averli schiacciati se questo avviene potrebbero essere le V/V di non ritorno bloccate aperte?
buonVento
30-10-2019, 12:31
(30-10-2019, 10:23)Wally Ha scritto: in un caso o nell'altro li hai in mano una soffiata non costa nulla, ho guardato la PI non è rotativa tipo MD7, quindi la si potrebbe togliere e controllare che le molle richiamino i pompanti dopo averli schiacciati se questo avviene potrebbero essere le V/V di non ritorno bloccate aperte? Sí, i tubi non sono intasati. Adesso non mi resta che chiamare il meccanico o tirare fuori io la pompa iniezione... Questo è quello che dice il manuale d'officina per il rimontaggio: [hide] [hide] Che dite, mi sconsigliate, e cerco un meccanico? L'idea di versare lo sbloccante da sopra senza smontare nulla mi piace. Che sbloccante?
30-10-2019, 13:38
Wd 40, o crc a scelta
Buonvento Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
30-10-2019, 14:24
30-10-2019, 20:40
Mezza bomboletta di wd40 nella pompa, spruzzato dall'ingresso gasolio, atteso qualche ora, spurgato tutto il wd40, ricollegato e... partito!!!
![]() Grazie a tutti Adv colpisce ancora
30-10-2019, 22:32
Super,
8 secondi di WD40 nel serbatoio pieno della macchina diesel fà miracoli. BuonVento Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
30-10-2019, 23:03
Eccezionali riscontri, come sempre, dagli AdV.
31-10-2019, 06:51
Ora però un bel pulitore di impianti di alimentazione.
01-11-2019, 19:52
(31-10-2019, 06:51)esponenziale Ha scritto: Ora però un bel pulitore di impianti di alimentazione. Dici che è meglio una bella pulita... Qualcosa ovviamente ha bloccato la pompa ma i filtri erano puliti. Per precauzione lo farò. Tra l'altro adesso perde il connettore sulla pompa AC che avevo smontato e controllato, quello ad anello con le due rondolle, l'ho strizzato a morte ma una goccia inesorabile cade. [hide]
01-11-2019, 22:03
Le rondelle in rame andrebbero cambiate ogni volta. Costo 0 e ti eviti i problemi
02-11-2019, 01:24
Se ricuoci le rondelle non perderà più, a memo di un danneggiamento delle superfici di contatto
Buonvento Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk |
pensavo chi sa che.
