Md11 non arriva gasolio agli iniettori
RE: Md11 non arriva gasolio agli iniettori
(30-10-2019 00:05)timisco Ha scritto:  Sí, come ho detto domani li verifico tutti e due. Spero siano intasati.19
i tubi di mandata pompa-iniettori non possono essere tappati.
30-10-2019 09:03
in un caso o nell'altro li hai in mano una soffiata non costa nulla, ho guardato la PI non è rotativa tipo MD7, quindi la si potrebbe togliere e controllare che le molle richiamino i pompanti dopo averli schiacciati se questo avviene potrebbero essere le V/V di non ritorno bloccate aperte?
buonVento
30-10-2019 10:23
timisco Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(30-10-2019 10:23)Wally Ha scritto:  in un caso o nell'altro li hai in mano una soffiata non costa nulla, ho guardato la PI non è rotativa tipo MD7, quindi la si potrebbe togliere e controllare che le molle richiamino i pompanti dopo averli schiacciati se questo avviene potrebbero essere le V/V di non ritorno bloccate aperte?
buonVento
Sí, i tubi non sono intasati.
Adesso non mi resta che chiamare il meccanico o tirare fuori io la pompa iniezione...
Questo è quello che dice il manuale d'officina per il rimontaggio:
Che dite, mi sconsigliate, e cerco un meccanico?
L'idea di versare lo sbloccante da sopra senza smontare nulla mi piace. Che sbloccante?
30-10-2019 12:31
Wd 40, o crc a scelta
Buonvento
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
30-10-2019 13:38
timisco Offline
(30-10-2019 13:38)Wally Ha scritto:  Wd 40, o crc a scelta
Buonvento
Smiley4 pensavo chi sa che.
timisco Offline
Mezza bomboletta di wd40 nella pompa, spruzzato dall'ingresso gasolio, atteso qualche ora, spurgato tutto il wd40, ricollegato e... partito!!Smiley34
Grazie a tutti
Adv colpisce ancora
Smiley4
30-10-2019 20:40
Super,
8 secondi di WD40 nel serbatoio pieno della macchina diesel fà miracoli.
BuonVento
30-10-2019 22:32
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Eccezionali riscontri, come sempre, dagli AdV.
30-10-2019 23:03
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ora però un bel pulitore di impianti di alimentazione.
31-10-2019 06:51
timisco Offline
(31-10-2019 06:51)esponenziale Ha scritto:  Ora però un bel pulitore di impianti di alimentazione.
Dici che è meglio una bella pulita... Qualcosa ovviamente ha bloccato la pompa ma i filtri erano puliti. Per precauzione lo farò.
Tra l'altro adesso perde il connettore sulla pompa AC che avevo smontato e controllato, quello ad anello con le due rondolle, l'ho strizzato a morte ma una goccia inesorabile cade.
01-11-2019 19:52
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Le rondelle in rame andrebbero cambiate ogni volta. Costo 0 e ti eviti i problemi
01-11-2019 22:03
Se ricuoci le rondelle non perderà più, a memo di un danneggiamento delle superfici di contatto
Buonvento
02-11-2019 01:24
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 524 21-08-2025 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.262 01-05-2025 10:14
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 615 17-01-2025 21:28
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.464 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 793 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 977 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.440 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.127 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.165 15-06-2024 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.395 31-05-2024 14:15
