raccordo-connettore tubo in rame per compressore frigo
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
ho rotto il vecchio frigo, ne tenevo uno di scorta in barca, andandolo a montare mi sono accorto che i faston-connettore dai 2 tubi in rame al frigo non vanno bene, sono di un'altra misura.
Il frigo vecchio era un SECOP BD 50 F, quello nuovo è un SECOP 35 F
Sapete se esistono dei adattatori per quando le misure tra il frigo e il tubo in rame non coicidono?
sono di un'altra misura e quindi non riesco ad avvitarli.
oppure come posso fare?
Grazie mille a tutti
ciaooooooooooooooooooooo
08-11-2019 04:19
RE: raccordo-connettore tubo in rame per compressore frigo
puoi saldare un pezzo di tubo della misura richiesta.
occhio: se è il tubo di uscita devi evitare di accorciarlo.quel diametro è studiato per la funzionalità ma allungarlo si può.
https://camping-life.it/raccordi-e-valvo...gp.1626.uw
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2019 09:42 da andros.)
08-11-2019 09:34
ghega Offline
(08-11-2019 09:34)andros Ha scritto:  puoi saldare un pezzo di tubo della misura richiesta.
Grazie del link Andros, ma io sono a Grenada caraibi
se però esiste magari ordinandolo da qualche parte aspettando un po può arrivare.
Devo però anche capire il gas, se cambiando frigo il gas va bene lo stesso.
Forse è meglio che chieda a un frigorista.
ciaoooooooooooo
09-11-2019 01:36
(09-11-2019 01:36)ghega Ha scritto:  Grazie del link Andros, ma io sono a Grenada caraibi
ciaoooooooooooo
allora,cambiando il compressore si deve necessariamente fare il vuoto.
facendo ciò poi si può mettere il gas posto che ,al massimo, potrebbe esserci stato del R12 perfettamente compatibile con il 134.
quindi saldatura tubo del diametro giusto,connessione,vuoto e ricarica.
niente di diverso.
il frigorista lo devi chiamare per forza se non sei in grado di provvedere da te.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2019 09:20 da andros.)
09-11-2019 09:18
ghega Offline
(09-11-2019 09:18)andros Ha scritto:  allora,cambiando il compressore si deve necessariamente fare il vuoto.
niente di diverso.
Ok Andros,
grazie mille
mi hanno detto domani,....spero che venga entro venerdi, i tempi qqua in caribe sono sempre biblici.
ciaooooooo
11-11-2019 01:17
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 631 27-06-2025 09:05
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 34.375 14-03-2025 10:51
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 736 05-02-2025 23:24
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 4.775 02-02-2025 12:47
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.423 09-01-2025 15:32
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 657 21-10-2024 18:59
  ventola frigo MAXDV 12 1.670 10-09-2024 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 792 06-09-2024 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 854 26-08-2024 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 476 18-08-2024 10:49
