Strallo Oceanis 381
Krecker Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #21
RE: Strallo Oceanis 381
(13-11-2019 10:11)albert Ha scritto:  Non ha importanza, basta sapere le distanza dalla testa d'albero per disegnarsi il triangolo e rilevare l'angolo (per chi non avesse una calcolatrice scentifica :smiley2Smile.
Di solito si prende come misura la P, ovvero l'inferitura della randa, e la misura orizzontale si prende all'altezza del boma, che è più comodo perchè il peso sta sotto e il metro si appoggia sul boma.
Giusto, hai ragione... l'angolo non cambia. Pensavo ai 25cm che portavi ad esempio che invece variano... diventeranno anche 25,5 89
13-11-2019 15:10
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #22
(13-11-2019 15:10)Krecker Ha scritto:  Giusto, hai ragione... l'angolo non cambia. Pensavo ai 25cm che portavi ad esempio che invece variano... diventeranno anche 25,5 89
Forse 24,5
13-11-2019 15:16
Luciano53 Offline
Messaggio: #23
Misurato oggi, il filo a piombo in coperta mi da una distanza dall'albero di 40 cm, che per poco più di 13 metri mi sembrano obiettivamente troppi.
16-11-2019 20:40
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #24
Luciano ma la barca ti pare eccessivamente ardente?
Se si accorcia pure lo strallo altrimenti lascia perdere, mi hanno insegnato qui sul forum che il rake di progetto è un valore di partenza, dopo ci sono le prove in mare a suggerirti quello che va meglio per te.
L' appoggio in scassa non complanare però non è bello a vedersi e potrebbe indicare errori.
17-11-2019 16:09
zankipal Offline
Messaggio: #25
(16-11-2019 20:40)Luciano53 Ha scritto:  Misurato oggi, il filo a piombo in coperta mi da una distanza dall'albero di 40 cm, che per poco più di 13 metri mi sembrano obiettivamente troppi.
Un pò troppi, ma bisogna vedere quanto è incurvato l'abero, se è dritto devi accorciare lo strallo, altrimenti prima lo devi mettere dritto e poi misurare ... per dritto non intendo verticale, ma non incurvato
17-11-2019 19:41
Luciano53 Offline
Messaggio: #26
(17-11-2019 19:41)zankipal Ha scritto:  Un pò troppi, ma bisogna vedere quanto è incurvato l'abero, se è dritto devi accorciare lo strallo, altrimenti prima lo devi mettere dritto e poi misurare ... per dritto non intendo verticale, ma non incurvato
Fammi capire.
Ho tentato, e un paio di rigger ha tentato, di raddrizzare la banana dell'albero.
Ma l'albero è poggiato troppo sulla base verso poppa, non c'è niente da fare per quante regolazioni si tentino.
Comunque, ammesso che si raddrizzasse l'imbananamento, la testa rimane sempre dov'è, 40 cm a poppavia della base.
17-11-2019 22:03
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #27
Luciano, il tutto ha 20 anni compreso il sartiame?
Non sarebbe il caso di disalberare, controllare tutto il rigging, rifare il sartiame nuovo compreso strallo con arridatoio e ripartire da zero risolvendo anche il problema dell appoggio? Certo fatto fare da uno che sa.
17-11-2019 22:54
Luciano53 Offline
Messaggio: #28
(17-11-2019 22:54)kavokcinque Ha scritto:  Luciano, il tutto ha 20 anni compreso il sartiame?
Infatti, devo disalberare, il problema è di quanto accorciare lo strallo, comprendendo l'arridatoio.
Per questo sto valutando la situazione attuale, chi fa lo strallo nuovo dovrà avere qualche idea sulla misura. Tolto l'albero è troppo tardi.
17-11-2019 23:17
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #29
Fare intanto una prova accorciando lo strallo attuale mettendoci un arridatoio?
18-11-2019 10:52
Luciano53 Offline
Messaggio: #30
(18-11-2019 10:52)kavokcinque Ha scritto:  Fare intanto una prova accorciando lo strallo attuale mettendoci un arridatoio?
Hai detto niente.
Bisogna accostare in zona cantiere, drizza in forza e lascare tutto, alzare il tamburo e tagliare lo strallo, impiombare il terminale dell'arridatoio.
A meno di non mettere un Norseman.
Comunque sembra un vizio abbastanza diffuso la messa in opera di cavi non esattamente a misura in sede di allestimento delle barche, altri amici in banchina hanno avuto episodi simili.
Poi, se c'è un arridatoio quasi sempre si aggiusta, in caso contrario l'albero va dove vuole.
Se poi si aggiunge un minimo allungamento fisiologico del cavo, il gioco è fatto.
Tutto si può fare, vediamo, dovrei recuperare almeno 5 cm o più, che corrispondono a circa 15 cm sulla testa, salvo ulteriore recupero con arridatoio che, nella versione Ronstan che ho visto, ha una corsa di 11 cm.
18-11-2019 11:25
zankipal Offline
Messaggio: #31
(17-11-2019 22:03)Luciano53 Ha scritto:  Fammi capire.
Se l'albero è incurvato, la testa è a 40cm ma al centro l'albero è in avanti.
Se non riuscite a raddrizzarlo potrebbe essere che lo strallo è corto non lungo.... è un errore molto diffuso
Molla tutto in bando, alte, intermedie e paterazzo, l'albero deve stare dritto, se la curva ce l'ha di suo, va corretta tesando per prime le diagonali
18-11-2019 12:19
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #32
La cosa più preoccupante è, sono i due arrampicatori che non sono riusciti a radrizzarlo.
18-11-2019 14:12
Luciano53 Offline
Messaggio: #33
(18-11-2019 14:12)bullo Ha scritto:  La cosa più preoccupante è, sono i due arrampicatori che non sono riusciti a radrizzarlo.
Mi hanno assicurato che con una tale pendenza della testa verso poppa, adesso so che sono 40 cm, cambia completamente la geometria di lavoro delle sartie per cui non c'è verso di recuperare verso poppa la metà albero con le basse. Le alte lavorano sempre in modo predominante per via delle crocette acquartierate che spingono l'albero in avanti.
18-11-2019 15:50
zankipal Offline
Messaggio: #34
(18-11-2019 15:50)Luciano53 Ha scritto:  Mi hanno assicurato che con una tale pendenza della testa verso poppa, adesso so che sono 40 cm, cambia completamente la geometria di lavoro delle sartie per cui non c'è verso di recuperare verso poppa la metà albero con le basse. Le alte lavorano sempre in modo predominante per via delle crocette acquartierate che spingono l'albero in avanti.
Sicuro che siano rigger professionisti? ... 21
18-11-2019 17:33
Luciano53 Offline
Messaggio: #35
(18-11-2019 17:33)zankipal Ha scritto:  Sicuro che siano rigger professionisti? ... 21
Visto il conto di uno ... direi di si.
Se hai qualche idea alternativa, ben venga.
Io ho provato di tutto, partendo da tutto lasco in poi.
Dato l'appoppamento, l'albero si imbanana anche con le sartie in bando, secondo gli "esperti" perché la base poggia a poppa, l'albero cerca di assestarsi "cadendo" in avanti con la base, e vai con la banana.
18-11-2019 18:16
bullo Offline
Messaggio: #36
Allora è nato storto.8989898989898989
18-11-2019 18:34
Luciano53 Offline
Messaggio: #37
Insomma, si tratta di geometria...e di fisica.
18-11-2019 20:01
bullo Offline
Messaggio: #38
L'albero xè come le gambe, chi le ha dritte e chi le ha a forcola.Smiley53Smiley53Smiley53Smiley53Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
18-11-2019 20:25
Luciano53 Offline
Messaggio: #39
Io preferisco le curve!!
Non mi ricordo più perché...91797979
18-11-2019 20:28
zankipal Offline
Messaggio: #40
(18-11-2019 18:16)Luciano53 Ha scritto:  Visto il conto di uno ... direi di si.
ma per favore ....
18-11-2019 21:38
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 387 50.464 23-06-2025 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 577 22-05-2025 10:05
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 25.651 31-01-2025 10:46
  Strallo volante su bompresso Wally 5 605 16-10-2024 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 9.747 18-05-2024 11:19
  Oceanis 411 - sbarcare l'albero kitegorico 9 2.572 26-03-2024 13:27
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 2.525 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.413 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 1.543 29-11-2023 11:37
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 27.140 20-09-2023 08:48
