Termometro ad infrarossi per misure motore
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Buonasera a tutti
Sembrerà' banale ma visto che non ho lo strumento della temperatura ma solo il cicalino sul mio MD 22 L e visto il costo limitato, vorrei comprare un termometro ad infrarossi. Ma c'è una parte del motore precisa su cui puntarlo che magari è piu' significativa?
19-11-2019 19:53
RE: Termometro ad infrarossi
La temperatura rilevata dalla pistola è suscettibile di vari disturbi se non essenziale la distanza meglio un termometro a contatto, alcuni tester hanno il connettore integrato oppure un sensore PT100 ti dà gli ohm e con una tabella di conversione sai quant'è ma semore della superficie non del liquido che sarà superiore di almeno 5-10°C
BuonVento
19-11-2019 23:50
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Come già detto in altro post , l’ho comperato su Amazon ad una quindicina di euro e mi sono divertito tutte le ferie a “mappare” non solo il motore , ma quello che mi veniva in mente , invertitore, liquido di raffreddamento .La costanza delle temperature mi tranquillizzava .Smiley4
20-11-2019 09:40
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
poca spesa tanta resa ...e puoi misurarti anche la febbre ...
20-11-2019 10:52
ventodiprua Offline
Fatto...grazie mille ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
20-11-2019 18:06
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
l'inverno si fa caldo.....
21-11-2019 10:33
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
il termometrino infrarosso fa comodo anche in cucina... ma nei motori non legge la temperatura dell' acqua, il risultato va preso con le molle.. non perche bruci ma perche va interpretato.
21-11-2019 10:38
ventodiprua Offline
Tu hai suggerimenti?
21-11-2019 19:31
ZK Offline
io me lo sono comprato, ha un errore di un paio di gradi che non e' disprezzabile.
coi motori elettrici e' una bomba, coi motori endotermici storicamente legati alla temperatura dell' acqua vale poco ma non potendo tarare lui ti tari tu.. dopo una smotarata che non ti suona il cicalino leggi la temperatura in prossimita di una testa e te la ricordi come dato di riferimento... se vuoi quella dell' acqua apri il rubinetto dell' acqua sanitaria, fai scorrere qualche secondo e riempi un bicchiere.. qualcosa meno ma se il boiler funziona bene come lettura dovrebbe essere onesta.. ma figurati poi se per un emergenza segui questo protocollo.
comunque la temperatura allo scarico la leggi.. e, senza bagnarti le mani.
21-11-2019 23:36
https://it.aliexpress.com/item/328916686...b201603_55
guarda questo
messo un paio di anni fa e mi sono tolto il pensiero
22-11-2019 11:02
viaggiatore Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(22-11-2019 11:02)lorenzo.picco Ha scritto:  https://it.aliexpress.com/item/328916686...b201603_55
guarda questo
Scusa lorenzo ma come si monta?? sono un perfetto ignorante in materia, però volenteroso. Grazie
22-11-2019 11:12
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
guarda questo
questo é a contatto non infrarossi
22-11-2019 11:13
scud ...
era l'alternativa ...
22-11-2019 12:45
(22-11-2019 11:12)viaggiatore Ha scritto:  Scusa lorenzo ma come si monta?? ... sono però volenteroso. Grazie
1- se lo scambiatore ha un tappo forare e filettare da 1/8 ntp
2- in alternativa togliere il sensore di temperatura esistente del cicalino e mettere un T per i due sensori ( verificare il passo del sensore del cicalino )
3- capire dove mettere lo strumento, forare da 52 con una fresa e seguendo le istruzioni collegare i fili
22-11-2019 13:02
viaggiatore Offline
(22-11-2019 13:02)lorenzo.picco Ha scritto:  1- se lo scambiatore ha un tappo forare e filettare da 1/8 ntp
grazie, chiarissimo Smiley32Smiley32
22-11-2019 13:07
questo ancora più semplice da applicare ...
https://it.aliexpress.com/item/201610670...4f1be74959
22-11-2019 13:08
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
io invece ti suono un'altra campana..
valuta anche uno di questi:
https://www.ebay.it/p/Mini-Termometro-St...B6EALw_wcB
ll sensore puo' anche essere messo solamente a contatto con la testata (io l'ho messo con un po' di bicomponente per metalli per alta temperatura), o tramite T dedicata inserito direttamente nel circuito.
funziona benissimo, ha allarmi di cadlo/freddo e la memoria delle temperature max raggiunte
Tuttologo da Banchina
22-11-2019 13:58
Coriandolo Offline
io ho preso questo
https://www.amazon.it/Elettronico-Microc...B076M7CVN5
ho attaccato la sonda sul tubo che va alla marmitta, subito a a valle del riser, il display fornisce la temperatura letta e quella impostata come limite di allarme. Ho collegato anche un cicalino da pochi euro che suona quando la temperatura limite viene raggiunta. Il vantaggio rispetto al bulbo della temperatura acqua è che se non circola più acqua per qualche motivo (girante rotta, sacchetto di plastica...) il tubo si scalda immediatamente e l'allarme avvisa per tempo.
22-11-2019 16:17
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Scusami coriandolo.... non ho capto dove hai inserito sta sonda.... nel "...tubo che va alla marmitta, a valle del riser...." non passano anche i gas di scarico bollenti? Che leggerebbe sto strumento? Ci interessa la temp dell'acqua, no?
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2019 19:03 da angelo2.)
22-11-2019 19:02
Coriandolo Offline
(22-11-2019 19:02)angelo2 Ha scritto:  Scusami coriandolo.... non ho capto dove hai inserito sta sonda.... nel "...tubo che va alla marmitta, a valle del riser...." non passano anche i gas di scarico bollenti?
non "nel", ma all'esterno del tubo, fissata con una fascetta metallica
22-11-2019 19:07
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.866 13-11-2023 16:07
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.203 11-08-2019 19:38
  Misure Raiser 3gm30f Yanmar ELMAX 6 2.010 03-04-2019 13:44
  misure eliche a pale orientabili vfranc 6 4.530 18-01-2017 15:52
  dopo pulizia circuito acqua il termometro va a 80 lupastro 23 6.100 13-11-2013 04:51
  termometro jean55 10 3.157 30-07-2013 01:01
  Elica per Sun Odyssey 37 quali misure ? Lanfranco 8 4.028 06-02-2013 22:13
  Termometro acqua Elf 15 3.511 22-08-2012 21:21
  Misure gambo lungo? ixaco 10 6.821 18-07-2012 15:49
  contaore e termometro acqua volvo 2030 nanni66 25 8.057 06-03-2012 05:08
