Discussioni: 161
Registrato: Sep 2016
Buonasera a tutti
Sembrerà' banale ma visto che non ho lo strumento della temperatura ma solo il cicalino sul mio MD 22 L e visto il costo limitato, vorrei comprare un termometro ad infrarossi. Ma c'è una parte del motore precisa su cui puntarlo che magari è piu' significativa?
Discussioni: 209
Registrato: Mar 2018
La temperatura rilevata dalla pistola è suscettibile di vari disturbi se non essenziale la distanza meglio un termometro a contatto, alcuni tester hanno il connettore integrato oppure un sensore PT100 ti dà gli ohm e con una tabella di conversione sai quant'è ma semore della superficie non del liquido che sarà superiore di almeno 5-10°C
BuonVento
Discussioni: 248
Registrato: Oct 2014
Come già detto in altro post , l’ho comperato su Amazon ad una quindicina di euro e mi sono divertito tutte le ferie a “mappare” non solo il motore , ma quello che mi veniva in mente , invertitore, liquido di raffreddamento .La costanza delle temperature mi tranquillizzava .
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
.[/hide]
poca spesa tanta resa ...e puoi misurarti anche la febbre ...
Discussioni: 161
. mille
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
l'inverno si fa caldo........
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
il termometrino infrarosso fa comodo anche in cucina... ma nei motori non legge la temperatura dell' acqua, il risultato va preso con le molle.. non perche bruci ma perche va interpretato.
Discussioni: 161
Discussioni: 87
io me lo sono comprato, ha un errore di un paio di gradi che non e' disprezzabile.
coi motori elettrici e' una bomba, coi motori endotermici storicamente legati alla temperatura dell' acqua vale poco ma non potendo tarare lui ti tari tu.. dopo una smotarata che non ti suona il cicalino leggi la temperatura in prossimita di una testa e te la ricordi come dato di riferimento... se vuoi quella dell' acqua apri il rubinetto dell' acqua sanitaria, fai scorrere qualche secondo e riempi un bicchiere.. qualcosa meno ma se il boiler funziona bene come lettura dovrebbe essere onesta.. ma figurati poi se per un emergenza segui questo protocollo.
comunque la temperatura allo scarico la leggi.. e, senza bagnarti le mani.
Discussioni: 46
Discussioni: 16
Registrato: Mar 2012
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Discussioni: 46
scud ...
era l'alternativa ...
Discussioni: 46
(22-11-2019, 11:12)viaggiatore Ha scritto: Scusa lorenzo ma come si monta?? ... sono però volenteroso. Grazie
1- se lo scambiatore ha un tappo forare e filettare da 1/8 ntp
2- in alternativa togliere il sensore di temperatura esistente del cicalino e mettere un T per i due sensori ( verificare il passo del sensore del cicalino )
3- capire dove mettere lo strumento, forare da 52 con una fresa e seguendo le istruzioni collegare i fili
Discussioni: 16
(22-11-2019, 13:02)lorenzo.picco Ha scritto: 1- se lo scambiatore ha un tappo forare e filettare da 1/8 ntp
grazie, chiarissimo
Discussioni: 46
Discussioni: 319
Registrato: May 2008
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2009
io ho preso questo
ho attaccato la sonda sul tubo che va alla marmitta, subito a a valle del riser, il display fornisce la temperatura letta e quella impostata come limite di allarme. Ho collegato anche un cicalino da pochi euro che suona quando la temperatura limite viene raggiunta. Il vantaggio rispetto al bulbo della temperatura acqua è che se non circola più acqua per qualche motivo (girante rotta, sacchetto di plastica...) il tubo si scalda immediatamente e l'allarme avvisa per tempo.
Discussioni: 74
Registrato: Mar 2017
22-11-2019, 19:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2019, 19:03 da angelo2.)
Scusami coriandolo.... non ho capto dove hai inserito sta sonda.... nel "...tubo che va alla marmitta, a valle del riser...." non passano anche i gas di scarico bollenti? Che leggerebbe sto strumento? Ci interessa la temp dell'acqua, no?
dubito ergo sum
Discussioni: 97
(22-11-2019, 19:02)angelo2 Ha scritto: Scusami coriandolo.... non ho capto dove hai inserito sta sonda.... nel "...tubo che va alla marmitta, a valle del riser...." non passano anche i gas di scarico bollenti?
non "nel", ma all'esterno del tubo, fissata con una fascetta metallica
