Schema Inverter su Sun Odyssey 40.3
SKSVip Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Ciao a tutti,
ho visto che sul mio pannello di bordo c'è un led inverter (oltre a quello della 220V e un'altro con scritto Generatore).
Vorrei sapere se potete darmi un idea dell'impianto così come dovrebbe essere fatto a regola d'arte.
Vorrei inserire un 2000w onda pura, ma non capisco come posso fare per alimentare le varie prese 220v e come si tiene separata la 220v da banchina con quella che produco con l'inverter.
Conosco soluzioni "casereccie" tipo mandare la corrente ad una ciabatta con interruttore all'incontrario, ma mi piacerebbe sapere come è stato immaginato l'impianto dai progettisti.
Grazie a tutti
AC
25-11-2019 12:50
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: Schema Inverter su Sun Odyssey 40.3
Ho progettato e assemblato parte del mio impianto di bordo, quindi posso solo dirti della soluzione che ho adottato io.
Un semplice deviatore a 3 vie sulla linea 220 AC: OFF, banchina, inverter.
Questo per evitare di fondere l'inverter accendendolo mentre si e' collegati in banchina (il primo inverter l'ho bruciato cosi').
A valle del deviatore ho montato un salvavita.
Fondamentale, nel mio caso, ricordarsi di spegnere il caricabatterie quando, in navigazione o in rada, si accende l'inverter.
10-12-2019 10:52
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 1.921 31-01-2025 14:32
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 393 21-01-2025 20:00
  schema circuito stampato Raymarine st5000+ CUCUDRIL 0 310 17-09-2024 20:02
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 538 27-08-2024 10:57
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 49 18.225 15-07-2024 22:14
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.082 17-06-2024 16:43
  inverter /banchina squale 5 3.192 04-06-2024 18:31
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 1.000 17-03-2024 21:43
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 3.015 03-02-2024 10:20
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 729 23-01-2024 15:28
