Dubbio sul tubo raffreddamento astuccio
keplero Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2007 Online
Ho letto molto sul forum riguardo al tubo che collega l'astuccio con una presa a mare ( nel mio caso l'astuccio é collegato con il riser) e concordo con la preoccupazione di molti per questo "anello debole della catena".
Il mio dubbio é sulla sua funzione:
sembra non servire a raffreddare l'astuccio visto che il lato elica del premistoppa é già immerso in acqua sotto pressione. Inoltre questo tubo é costantemente pieno e sotto pressione, essendo sia l'astuccio che la presa a mare sotto la linea di galleggiamento, come può circolare acqua?
Non dovrebbe servire neanche ad eliminare l'eventuale bolla d'aria perché rimarrebbe intrappolata nella parte alta del tubo, ne l'eventuale eccessiva pressione nell'astuccio.
Spero abbia chiarito i miei dubbi.
Grazie.
27-11-2019 08:40
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Dubbio sul tubo raffreddamento astuccio
il tubo deve propio a scongiurare che la bolla d’aria resti nella cuffia?
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
27-11-2019 08:58
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
collegato con la presa a mare? Smiley59
27-11-2019 09:06
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Ho visto la soluzione collegata con la presa di mare su barche a motore con linea d' asse ed elica molto vicina alla tenuta dell' astuccio (no supporto esterno asse).
Funziona perchè a pruavia dell' elica si forma una zona di depressione che richiama acqua dalla presa di mare innescando una circolazione.
Non sono certo che possa andare bene sugli scafi a vela dove di solito elica e baderna possono distare oltre un metro.
27-11-2019 20:01
keplero Offline
(27-11-2019 20:01)Lupicante Ha scritto:  Ho visto la soluzione collegata con la presa di mare su barche a motore con linea d' asse ed elica molto vicina alla tenuta dell' astuccio (no supporto esterno asse).
Grazie per la delucidazione; ma anche quando il tubo é collegato allo scarico dell'acqua di raffreddamento motore, come nel mio caso, non capisco bene il funzionamento/utilitá del sistema.
28-11-2019 07:35
Lupicante Offline
Credo che la circolazione di acqua all' interno del sistema boccola/tenuta serva a scongiurarne il surriscaldamento dovuto all' attrito con l' asse in rotazione.
Anche l' acqua che esce dallo scambiatore non è molto calda ed assolve egregiamente la funzione.
La mia tenuta volvo non prevede quel sistema e mi sono accorto che quando è nuova, nonostante sia stata ingrassata e spurgata accuratamente, diventa calda non poco.
Le cose migliorano in seguito quando le labbra di tenuta allentano un po' la presa sull' asse.
28-11-2019 08:23
Lupicante Offline
L' acqua entra dalla tenuta ed esce all' esterno tramite la boccola rigata in entrambe i casi, se questo era il tuo dubbio.
Bv.
28-11-2019 08:27
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Per velocità tipiche delle nostre barche a vela......Non serve a niente incrementare circoli o raffreddamenti supplementari alla cuffia. Serve solo ad incrementare problemi.
28-11-2019 16:52
timeout Offline
(28-11-2019 16:52)timeout Ha scritto:  Per velocità tipiche delle nostre barche a vela......Non serve a niente incrementare circoli o raffreddamenti supplementari alla cuffia. Serve solo ad incrementare problemi.
Noi stiamo 5/6 mesi per mare, per inciso
28-11-2019 16:52
corradino Offline
Se posso dire il collegamento sulla cuffia deve essere portato sopra il galleggiamento e lasciato libero di far uscire aria nel caso una bolla d’aria entrasse nella cuffia per onde cavitazione o per sfiga la mia cuffia era cotta sul l’avrò di tenuta a causa di una bolla d’aria intrappolata nella stessa l’ho sostituita con una cuffia stuffy box e tubo di sfiato proprio per evitare il ristagno di aria sul labbro di tenuta
30-11-2019 12:30
Lupicante Offline
Vero, è una soluzione che ho sempre considerato ma mai messa in pratica per non andare ad inserire potenziali problemi (via d' acqua) nel sistema.
Fino ad ora con la stuffy box semplice ho sempre fatto 6/8 anni quindi alla finfine non vedo la necessità di cambiare.
Devo però spurgare l' aria manualmente con una certa frequenza ed ingrassare 2 volte/anno.
01-12-2019 16:00
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 474 11-05-2025 13:21
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 839 16-03-2025 17:54
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 33.866 14-03-2025 10:51
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 4.632 02-02-2025 12:47
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.327 09-01-2025 15:32
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 604 21-10-2024 18:59
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 586 28-02-2024 09:56
  Lesione Astuccio Comet 910 franfio 4 1.456 27-11-2023 19:46
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.708 05-11-2023 22:15
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 1.195 20-05-2023 15:07
