saldare inox a bordo
gorbagliu Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: saldare inox a bordo
Si fa senza pericolo in sicurezza , ma bisogna saperlo fare, non s s'impara in un forum, forse ho sbagliato a suggerirlo perché se non l'hai mai fatto provi e fai danni.
03-12-2019 09:44
ZK Offline
(03-12-2019 00:48)robertobaffigo Ha scritto:  Non te la prendere, non è una questione di paura, probabilmente hai ragione: non prenderà fuoco ...
Di sicuro però si rovinerà a livello strutturale.
L’acciaio inox lo saldi tenendolo dall’estremità opposta, non da sotto la saldatura....
della posizione della saldatura se ne riparlera con la foto... nel frattempo si potrebbe ragionare di temperature e resine?
03-12-2019 09:59
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Anche io non vedrei particolari pericoli se non quello di bucare con l'elettrodo la lamiera del serbatoio.
03-12-2019 10:08
KA6 Offline
Saldare il serbatoio del gasolio vuoto? E' meno pericoloso saldarlo col pieno di gasolio, non lo fare! Riempi d'acqua e fai quello che vuoi, ma mai vuoto! Sono esplosi serbatoi di olio che è meno infiammabile del gasolio, a esplodere non è il liquido, ma i vapori.
03-12-2019 12:00
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Te la racconto: anni '70, il solito amico furbo aveva un buchino nel serbatoio e mi fa: -tu che sai saldare, mi faresti una toppa qui? -Come no, però bisogna vuotare il serbatoio, riempirlo d'acqua così eliminiamo i vapori, lo risciacquiamo e asciughiamo. Ciò fatto procediamo, ma con la mia atavica diffidenza non lavoro allo scoperto, metto il serbatoio dietro un muretto e stando al riparo ci allungo il saldatore... Booom!
Incolumi, ma serbatoio nuovoSmiley64
03-12-2019 12:27
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Eh si. Quel poco rimasto sul piano superiore, ha fatto il suo lavoro. Non ce ne vuole un secchiello e neppure un bicchiere, per creare il gas che serve a far danno.
03-12-2019 14:26
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Io porto la mia esperienza avendo un officina di lavorazione metalli.
Le temperatura della saldatura nel momento della saldatura raggiungono con il TIG i 1600 gradi.
A filo dovrebbe fermarsi attorno ai 1400 gradi.
Saldo spesso dei porfili con componenti di plastica insieme e quando saldo la plastica si soglie anche a 5 cm di distanza.
Secondo me non è il caso di farlo direttamente in barca.
La soluzione di saldare a "freddo" e bagnare può starci ma non ho capito se è una cosa che deve tenere carichi.
Se i carichi sono leggeri si può fare.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
04-12-2019 16:31
gorbagliu Offline
Per scaldare il meno possibile si fa il passo del pellegrino
04-12-2019 17:21
ZK Offline
ci deve saldare una cerniera che serve per tenere fermo il fuso della Vulcan/Rocna!
la saldatura sara lunga 4 cm e la cerniera spessa 2 mm.
E' un lavoro da fare a elettrodo, al limite per punti, nessuna valenza strutturale, una onesta, mglio se non brutta, saldatura che forse se fa i buchi per metterla il musone si scalda di piu.
e va be che siamo su un forum ma qualcuno ha parlato della temperatura che sopporta la vetroresina? io le poche laminazioni che faccio le metto in forno a 120 gradi... e solo per salvare lo stampo di polipropilene.
04-12-2019 23:14
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Aspettiamo le foto. Magari si può forare e filettare.
05-12-2019 12:52
enio.rossi Online
(05-12-2019 12:52)Moody Ha scritto:  Aspettiamo le foto. Magari si può forare e filettare.
Letto tutte le vs. risposte (grazie) vedo che la saldatura è piuttosto rischiosa.
Stavo pensando anch'io a questa soluzione (forare e filettare), visto che la guancia è abbastanza spessa (credo 3mm almeno)
05-12-2019 13:55
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Posso approfittare per chiedere che tipo di saldatrice comprare per saldare l'inox con il classico elettrodo? Per uso hobbistico ovviamente
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
05-12-2019 22:15
falanghina Offline
(05-12-2019 22:15)masa66 Ha scritto:  Posso approfittare per chiedere che tipo di saldatrice comprare per saldare l'inox con il classico elettrodo? Per uso hobbistico ovviamente
Dipende....Quanto vorresti spendere?
Comunque il top è Fronius.
A te serve una macchina sia Tig che Mag (bacchetta), con tutte le sue rampe, che non ti tradisce.
Non serve il top, basta una marca mediamente buona.
Se vuoi ho sia una Fronius solo MAG che una Cebora completa.
Meglio un buon usato che una roba nuova di bassa qualità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2019 23:13 da falanghina.)
05-12-2019 23:11
ZK Offline
(05-12-2019 23:11)falanghina Ha scritto:  Dipende....Quanto vorresti spendere?
a elettrodo Jan.. ha scritto a elettrodo!
05-12-2019 23:14
falanghina Offline
Messaggio: #35
Ciao Marco.
Io gli ho detto che una macchina che fa solo elettrodo, che trovi a qualche decina di euro, non va bene.
Non ha rampe, non ha stabilità, pianta gli elettrodi, innesca male.
La mia piccola Fronius solo MAG non può competere con una onesta Cebora Tig\MAG, anche se costa il doppio.
Gli ho dato anche un consiglio...
05-12-2019 23:23
suzukirf600 Offline
Messaggio: #36
Scusate ma non vi seguo... avete tutti il serbatoio nell'ancora?
05-12-2019 23:41
ZK Offline
Messaggio: #37
(05-12-2019 23:23)falanghina Ha scritto:  Ciao Marco.
io quando mi serve qualcosa di serio i pezzi da saldare li porto dall' acciaista, lui salda 8 ore al giorno, io 8 volte l' anno.
la peggiore delle saldatrici a filo salda meglio della migliore saldatrice a elettrodo se usata da un principiante, i professionisti, quelli veri saldano a elettrodo, non e' una risposta ma solo un invito a farcisi due domande.
dove le ricarichi le bombole? quanto ti prendono?
un buon fein costa 500 euro piu altri 200 di utensili.. con 30 vai da brico e ti levi la voglia...
05-12-2019 23:47
falanghina Offline
Messaggio: #38
(05-12-2019 23:47)ZK Ha scritto:  io quando mi serve qualcosa di serio i pezzi da saldare li porto dall' acciaista, lui salda 8 ore al giorno, io 8 volte l' anno.
Ma se a uno va di avere una saldatrice, potrà averla o no? Smiley4
Direi piuttosto: un principiante con una filo salda meglio che con un MAG. Poi ho visto delle filo portatili che per saldare bisogna essere mandrake: fanno schifo.
21
I professionisti, quelli veri, saldano solo MAg? Non credo... saldano con quello che serve e può essere tante cose: brasatura, Mig, Mag o Tig.
In certe saldature (pressione, flange, vapore...) serve la combinazione di più tecniche.
Da quelli che fanno diving! Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
Levarsi la voglia....bella parola.
C'è chi quando ha appetito mangia un panino scongelato e gli butta la prima cosa ammuffita che c'è in frigo, poi ci sono altri "personaggi" come mio cuggino)...Smiley26
Levarsi la voglia è una cosa che a volte non si può: diventa patologico, diventa devianza.
E lì subentrano ninfomani, bulimici e chissà cosa altro arriva per tribolare su questa terra i soggetti più deboli di spirito.
Se vogliamo stare piedi a terra e tornare alla domanda: una marca medio alta ed una saldatrice che faccia anche Tig.
Non per saldare Tig (che intanto poterlo fare è bello) ma per avere una macchina stabile, con le sue rampe, che possa fare l'alluminio.
Fronius già anni fa faceva un TIG che ci poteva saldare anche una direttrice di filiale.
Macchina bellissima che a un professionista serve a poco e un privato - normalmente -non può permettersi.
Un amico saldatore che salga a bordo lo trovi sempre e se hai il tuo mezzo giusto (anche usato) la vita diventa più semplice.
Ribadisco: un buon usato lo si trova e non ti porti a casa la ciofeca dello sport (cit. Totò, i due marescialli)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2019 06:42 da falanghina.)
06-12-2019 06:18
ZK Offline
Messaggio: #39
alle 5 di mattina io tendenzialmente mi giro e cerco di farmi un altro sonnellino.
una schifezza di saldatrice a inverter, una buona maschera a casco e una penna da incisione per decappare.
e se ti serve un buon lavoro dopo che hai appuntato lo porti a uno che sa fare, le ore di volo per saldare contano piu della macchina che usi. io ho una stanley pagata piu di 300 euri.. se ne avressi presa una da 90 per quello che saldo forse il godimento sarebbe stato lo stesso... per l' incisore invece forse varrebbe la pena lasciarci qualche soldo in piu,
06-12-2019 09:53
masa66 Offline
Messaggio: #40
(06-12-2019 09:53)ZK Ha scritto:  alle 5 di mattina io tendenzialmente mi giro e cerco di farmi un altro sonnellino.
Marco hai vinto...
06-12-2019 09:55
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 849 13-09-2025 11:26
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 729 18-02-2025 17:36
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 5.506 02-12-2024 15:21
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 888 29-06-2024 23:46
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.104 24-04-2024 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.138 14-04-2024 13:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.439 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 4.830 23-03-2024 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 9.434 27-12-2023 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 9.965 10-11-2023 10:14
