Discussioni: 69
Registrato: Nov 2014
01-12-2019, 09:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2019, 09:23 da ste.fano.)
Di nulla Carlo, oltre che è un piacere condividere, quando devo fare un lavoro complesso, specialmente se è la prima volta, mi è utile mettere nero su bianco i passaggi e documentare con foto, per cercare di evitare errori, per capire come meglio procedere, per poter rimontare tutto più facilmente e per valutare tutto quello che mi serve procurare di parti di ricambio e attrezzi.
Parte 11 Per aprire il coperchio della testata, dove si trova l’albero a camme e le punterie, è necessario:
- smontare la cinghia di distribuzione
- smontare la puleggia dell’albero a camme
- allentare (nella zona della puleggia sopra) la parte fissa del carter che chiude la cinghia di distribuzione
- allentare la staffa dove è fissata la pompa acqua di mare e togliere il dado avvitato in una vite del coperchio
- smontare la pompa carburante
- meglio anche smontare il collettore dove sono termostato e sensore temperatura del liquido refrigerante
- togliere le viti di un coperchio laterale rettangolare che ha 2 viti nella testata e 2 viti nel coperchio punterie
Svitate le 10 viti del coperchio questo comunque non si muove, non ha una guarnizione solida ma è chiusa con guarnizione liquida, che quindi ha un certo potere adesivo, con l’aiuto di un martello di gomma e facendo leva su delle sporgenze si riesce comunque ad aprire. Sollevando il coperchio viene via anche l’albero a camme.
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide]
Ho riposto coperchio, albero a camme, e viti da una parte protetti da polvere e umidità e mi sono dedicato all’obiettivo del mio lavoro…Ora senza albero a camme le molle tengono chiuse tutte le valvole quindi, protette con uno straccio pulito le punterie, come prima cosa posso dedicarmi alla pulizia dei collettori delle valvole.
Continua…
Stefano
Discussioni: 69
01-12-2019, 10:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2019, 10:46 da ste.fano.)
Parte 12 – pulizia dei collettori delle valvole
L’apertura del coperchio punterie come dicevo mi permette di pulire meglio possibile i collettori delle valvole (per il fatto che le molle tengono chiuse tutte le valvole e non mi vanno liquidi di pulizia e depositi nella camera di scoppio) e in un secondo momento di cambiare i paraoli e controllare le guide. Come avevo già detto in un post passato i collettori sono molto intasati da depositi carboniosi ma grazie a:
- molta-molta pazienza e tempo
- scovolini, pennellini e mezzi vari per la pulizia anche autostruiti
- spray specifico per depositi carboniosi
- petrolio bianco
- compressore
- aspirapolvere
Sono riuscito ad avere un ottimo risultato. Fondamentale è stato l'utilizzo di uno spray specifico
[/hide]
Altri prodotti, tipo petrolio, WD40, spray per pulizia motori, non intaccano minimamente queste incrostazioni carbonizzate, questo prodotto specifico (ne esisto di tantissime marche) agisce in parte immediatamente, facendo un effetto come di frittura mentre si spruzza, in parte agisce nel tempo lasciandolo li ad agire per ore o giorni. Tutto si scioglie o si ammorbidisce e si riesce a portare via con belin o scovolini.
[/hide]
Per una pulizia finale ho creato un beccuccio con tubo da 10mm per l'aspirapolvere e contemporaneamente spruzzato aria compressa con beccuccio fino agli steli. Il risultato finale è stato anche migliore di quello che vedete in queste foto (fatte dopo il primo giro di pulizia a cui ne ho fatti seguire altri 2).
Vedete le valvole da 1 a 8 prima e dopo il primo ciclo di pulizia:
[/hide][hide]
[/hide]
[/hide][hide]
[/hide]
[/hide][hide]
[/hide]
[/hide][hide]
[/hide]
[/hide][hide]
[/hide]
[/hide][hide]
[/hide]
[/hide][hide]
[/hide]
[/hide][hide]
[/hide]
Continua...
Stefano
Discussioni: 69
02-12-2019, 23:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2019, 23:25 da ste.fano.)
Parte 13 – Cambio parolio delle valvole
Completata la pulizia dei condotti delle valvole è arrivato il momento di dedicarmi ai paraolio. Per prima cosa serve smontare tutte le parti di ogni valvola, rimossi il cappuccio a bicchiere e lo spessore di regolazione si possono togliere i fermi delle molle tramite un estrattore apposito. Ma dovrò procedere in due fasi perchè si possono togliere le molle solo nelle valvole che hanno i pistoni in alto, altrimenti le valvole cadranno dentro i cilindri. Nella posizione dei fermi (quelli usati per il cambio della cighia di distribuzione) avremo in alto i pistoni 1 e 4, completata la sistemazione di queste valvole dovrò ruotare l'albero motore di 180 gradi per sollevare i pistoni 2 e 3. E' importante anche mantenere separate le parti delle 8 valvole, in modo da poter rimontare ogni cosa esattamente nel posto dov'era.
[/hide][hide]
[/hide]
Rimossi i due fermi di ogni valvola si possono togliere le molle e le borchie di tenuta.
A questo punto resta solo il paraolio che si estrae con una pinza apposita.
[/hide]
Alcuni paraolio avevano la sede abbastanza sporca di depositi e all’interno erano pieni di vecchio olio nero. I vecchi paraolio rispetto ai nuovi hanno il labbro del foro consumato di quasi 1mm. Prima di rimettere i paraolio nuovi (UAM 7497 Volvo Penta) pulisco per bene le sedi e misuro il gioco delle guide. Il consumo delle guide è minimo, rientra nel massimo delle indicazioni (circa 0,05mm) ma abbondantemente sotto il limite di sostituzione indicato a 0,13mm.
[/hide]
Prima di infilare i nuovi paraolio bagno di olio motore sia gli steli che i parolio,
[/hide]
poi si reinfilano le molle e le borchie e si rimontano le lunette di fermo ancora con l’estrattore. A questo punto si possono reinfilare anche gli spessori e i cappucci. Resta solo una cosa da fare prima di richiudere, controllare i giochi delle valvole, ma qui mi devo un attimo fermare perché serve un attrezzo specifico:
[/hide][hide]
[/hide]
Questo motore ha questa soluzione considerata ai suoi tempi innovativa, non ci sono bilancieri e non ci sono staffe di fissaggio dell'albero a camme, l'albero è mantenuto in posizione direttamente dal coperchio. la soluzione è semplice e con meno parti in movimento rispetto alle soluzioni con bilancieri, ha solo il problema nella manutenzione che necessita di apposite staffe per tenere fisso l'albero per la taratura dei giochi delle valvole. A quello che ho letto la taratura è raramente necessaria perchè le minori parti in movimento hanno nel complesso meno consumi di metallo e meno deformazioni. In caso di smontaggio è però comunque raccomandata la verifica ed il cambio dei paraolio dell'albero. Le staffe necessarie sono queste:
Volvo Penta Camshaft mounting seats 885024-0 oppure Perkins Camshaft Clamps PD.180
Ma sono costosissime, le ho trovate a non meno di 400$, cercherò quindi di inventarmi un sistema diverso per fermare l'albero a camme nella sua sede.
... Continua
Stefano
Discussioni: 0
Registrato: Oct 2010
Prova a contattare la ditta Favaro,noleggia atrezzatura per auto,se non erro il tuo è il motore che montava l'Austin montego. TEL:011/9771868 – 011/9725126
CELL:377/7074972 FAX:011/9716656 INDIRIZZO:Via Ing. Luda 3, Carmagnola 10022, TORINO. In officina quando ho qualche motore particolare mi rivolgo a loro.
Discussioni: 69
Grazie per la segnalazione, li ho contattati ma purtroppo dicono che non lo hanno e non sanno come reperire l'attrezzo. Il posto dove si trova al miglior prezzo è ebay: [hide] .[/hide]
ma sempre . studiando come fare una staffa con delle semplici barre di ferro o alluminio tenute da prigionieri più 3 pezzi di teflon nei punti di contatto con i cuscinetti.
Stefano
Discussioni: 249
Registrato: Oct 2014
Stimolato da questo magnifico post, del quale ringrazio ancora l’autore, ho fatto smontare il mio Riser. . ! Motore Vovo d1 20, 12 anni, 1000 ore .[hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide]
A parte l’occlusione, anche una porosità .
Discussioni: 69
Bene! E' sempre una ottima cosa individuare i problemi prima che ti pianti il motore  Non so se lo hai gia fatto ma gia che ci sei controllorei anche l'attacco del riser sul collettore dello scambiatore si ci fosse corrosione, ed anche un bel controllo e pulizia a tutto il circuito di raffreddamento
Stefano
Discussioni: 249
Certo! Fatto,tutto ok, nel caso non sarei stato così contento. Parliamo di mille e più euro. Telefonato a Sermar. Prezzo incredibile, me lo sono fatto ripetere: 115 euro ! Il meccanico mi ha detto il Volvo costa 380 euro. Ha preso nota anche lui.
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
lavoro notevole, ma avevi già esperienza sui motori?
Discussioni: 69
Penso sia un lavoro alla portata di tutti, basta documentarsi bene  , dotarsi di tutto quello che serve e non avere nessuna fretta. Con i motori ho avuto solo 2 piccole esperienze se così si possono . belin avevo una moto (honda 500XL) che perdeva olio dalla guarnizione della testata, provai a fare da solo e la smontai tutta ma poi non fui in grado di rimettere insieme i pezzi così portai tutto dal meccanico e la sistemò lui (per la verità la sistemazione del mecca durò solo qualche mese...) Più recentemente con grande soddisfazione sono riuscito a riparare un sistema ABS della mia vecchia BMW 1100GS dato dai concessionari e meccanici per irriparabile e sistemabile solo con il cambio del blocco per la modica cifra di circa 2500 euro. In questo secondo caso però ho potuto contare sull'aiuto dei forum (specialmente americani) e scoprii che il problema da 2500 euro era solo una questione di pulizia dei meccanismi interni e spurgo dell'aria, spesi 5-6 euro per cambiare l'olio dei freni  Mi sono chiesto: ma chissà perche i meccanici non leggono i forum?
In questo caso si il lavoro è un po' più complesso ma oggi si possono reperire tutte le informazioni che servono e tutte (quasi tutte) le attrezzature che servono a prezzi contenuti. il resto è un mix di ingegno + pazienza + passione per il fai da te
In più devo anche purtroppo dire che questa scelta di improvvisarmi meccanico è anche dovuta alla delusione per la superficialità della maggioranza delle officine che lavorano nella nautica
Stefano
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Sto facendo riti scaramantici. Stessa barca, stesso motore, anno 1999, 1400 ore. Il motore non scalda, non fuma, il riser sta benissimo. Il meccanico giura che il riser del MD22 è nettamente più affidabile di quello di altri modelli di Volvo e non si intasa praticamente mai. So che sulle barche spesso la durata dei vari elementi è una lotteria, a qualcuno DEVE andare male, ad altri . la legge dei grandi .:
Discussioni: 69
05-12-2019, 23:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2019, 23:15 da ste.fano.)
Non credo sia una questione ne di lotteria ne di fortuna, questo che dici è una ulteriore CONFERMA della mia ipotesi che ho scritto nel messaggio 19, cioè che il deterioramento del riser non dipende da un difetto di progettazione ma è causato da diversi fattori dovuti a scarsa manutenzione.  "il riser del MD22 è nettamente più affidabile di quello di altri modelli VP" Mi verrebbe anche qualche dubbio sulle parole del tuo meccanico dato che a quello che si legge ed anche per esempio che dice la Sermar il cambio dei riser del mio tipo è molto frequente
Stefano
Discussioni: 129
Non so che dire, il meccanico (un genio dalle nostre parti) vede centinaia di motori e ha una casistica molto nutrita. Sostiene che il MD22 e un altro, credo il più recente 55, siano superiori alla media come affidabilità della componentistica marina. Certo, la manutenzione conta. A fine stagione lavaggio con acqua dolce e riempimento con antigelo, anche questo aiuta ad eliminare schifezze e incrostazioni dal riser. Poi, se si rompe una girante per mancata sostituzione periodica, le pale vanno ad ostruire i condotti, il riser rimane nella sua acqua salata per mesi, questo aiuta la sfiga.
Discussioni: 69
Sono d'accordo con il tuo meccanico sul fatto che il nostro MD22 è un ottimo motore, tutte le problematiche che ha avuto il mio senza mai piantarmi ne sono la testimonianza. Il riser credo che in questo motore sia come una spia ed un fusibile, se non fai le dovute manutenzioni é il primo componente che si deteriora e salta.
Stefano
Discussioni: 249
Sermar, sua sponte, fornisce piastra in alluminio contro galvaniche. Da sapere.
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
Sai quanto è spessa? X compatibilità con le viti
Discussioni: 69
Quella che hanno dato a me è 6-7mm di spessore, comunque le viti prigioniere nel mio caso sono riuscito a togliere facilmente stringendo 3 dadi insieme, poi li ho prese più lunghe in un centro rettifiche.
Stefano
Discussioni: 249
Scusate, questo è un dettaglio che non conoscevo, avendolo smontato il meccanico: ci sono 4 viti prigioniere da sostituire ? Che diametro ? In che metallo? Provo a richiederle alla Sermar?
Discussioni: 69
Se il lavoro lo fa il meccanico saprà sicuramente lui vedere se serve cambiare i prigionieri ed anche dove reperirli, casomai si acquistano in un centro rettifiche o in qualsiasi ferramenta per meccanica, dovrai far mettere anche una guarnizione metallica in più (uno sopra e l'altra sotto la piastrina, meglio entrambe nuove).
Stefano
Discussioni: 129
Domanda forse stupida. Perché prigionieri, con dado davanti, e non volgari bulloni della giusta lunghezza?
