Schema Inverter su Sun Odyssey 40.3
Ciao a tutti,
ho visto che sul mio pannello di bordo c'è un led inverter (oltre a quello della 220V e un'altro con scritto Generatore).
Vorrei sapere se potete darmi un idea dell'impianto così come dovrebbe essere fatto a regola d'arte.
Vorrei inserire un 2000w onda pura, ma non capisco come posso fare per alimentare le varie prese 220v e come si tiene separata la 220v da Imarroncinichegalleggiano.... con quella che produco con l'inverter.
Conosco soluzioni "casereccie" tipo mandare la corrente ad una ciabatta con interruttore all'incontrario, ma mi piacerebbe sapere come è stato immaginato l'impianto dai progettisti.
Grazie a tutti
AC
Ho progettato e assemblato parte del mio impianto di bordo, quindi posso solo dirti della soluzione che ho adottato io.
Un semplice deviatore a 3 vie sulla linea 220 AC: OFF, Imarroncinichegalleggiano...., inverter.
Questo per evitare di fondere l'inverter accendendolo mentre si e' collegati in Imarroncinichegalleggiano.... (il primo inverter l'ho bruciato cosi').
A valle del deviatore ho montato un salvavita.
Fondamentale, nel mio caso, ricordarsi di spegnere il caricabatterie quando, in navigazione o in rada, si accende l'inverter.
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 167 1 ora fa
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 18 475 Ieri, 11:25
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 19.949 21-10-2025, 00:21
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 2.869 31-01-2025, 14:32
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 634 21-01-2025, 20:00
  schema circuito stampato Raymarine st5000+ CUCUDRIL 0 517 17-09-2024, 20:02
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 842 27-08-2024, 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.509 17-06-2024, 16:43
  inverter /Imarroncinichegalleggiano.... squale 5 3.572 04-06-2024, 18:31
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 1.350 17-03-2024, 21:43
