Problema con stazione del vento e pilota
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao, un mio caro amico ha un Dufour 412 GL equipaggiato con strumentazione Raymarine.
Improvvisamente la stazione del vento fornisce valori “random” sia per intensità che per direzione.
Più o meno contemporaneamente il pilota automatico non segue più la rotta (sia se dettato secondo il vento, che dettato da solo). Purtroppo lui non è un grosso “smanettone” e ha perso le istruzioni, qualcuno mi può dare dei suggerimenti?
Gli strumenti in pozzetto sono questi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2020 11:12 da infinity.)
25-01-2020 11:10
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Problema con stazione del vento e pilota
La stragrande maggioranza dei problemi alla stazione del vento e' dovuta all'interruzione del cavo di discesa del sensore del vento che viene eseguita a base albero. Mi piacerebbe capire perche' viene fatta ma non e' dato sapere. Quando disalberi cambi TUTTI i cavi elettrici quindi non ha minimamente senso interromperli in un posto dove, specie se l'albero e' passante, l'acqua scende copiosa.
Tra l'altro vengono usati degli orridi mammut che, lavorando spesso in bagno d'acqua, si arruginiscono e causano il problema che descrivi. Per il pilota la faccenda potrebbe essere un po' piu' complessa.
E senza sapere nulla degli strumenti e' difficile dare suggerimenti.
P.S. belle le foto Smiley4
25-01-2020 12:10
IanSolo Offline
Per un problema cosi' generalizzato darei prima un'occhiata allo stato delle batterie e dei cavi di alimentazione, misurando la tensione non solo a riposo ma particolarmente quando il pilota esegue qualche azione. Un problema sui cavi in discesa dall'albero sarebbe localizzato alla strumentazione del vento.
25-01-2020 16:38
infinity Offline
Grazie, scusate ma non riesco a caricare le fotografie, domani ci provo dal PC
26-01-2020 01:45
AleSail Online
Registrato: May 2009 Online
(25-01-2020 12:10)pepe1395 Ha scritto:  La stragrande maggioranza dei problemi alla stazione del vento e' dovuta all'interruzione del cavo di discesa del sensore del vento che viene eseguita a base albero. Mi piacerebbe capire perche' viene fatta ma non e' dato sapere. Quando disalberi cambi TUTTI i cavi elettrici quindi non ha minimamente senso interromperli in un posto dove, specie se l'albero e' passante, l'acqua scende copiosa.
BV!
Sul fatto che quando disalberi devi cambiare tutti i cavi ho qualche perplessità, ma sopratutto:
1) vecchi sensori, non è detto che poi sia particolarmente agevole ed economico sfilare e cambiare il cavo dalla base albero fino allo strumento
2) nuovi sensori su NMEA2K, alla base albero hai la dorsale o comunque un punto di giunzione con la rete NMEA2K quindi il problema non si pone.
Alcune di quelle giunzioni sono orribili, e vero, ma se sono fatte bene, magari usando un connettore di qualità il problema non si pone.
26-01-2020 09:46
pepe1395 Offline
Nulla vieta di tenersi un cavo ben ossidato all’interno dell’albero. Però quando poi non funziona più la luce di testa d’albero o il vhf riduce fortemente la portata e devi sostituire il cavo con l’albero montato piangi calde lacrime. Più di una volta ho trovato i cavi all’interno dell’albero danneggiati dallo sfregamento con le manovre correnti o con metri e metri di rame completamente ossidato. Si comincia accorciando il cavo sperando di trovare il rame con un colore diverso dal nero e poi ci si rende conto che la parte sporgente del cavo, la “ricchezza” è finita ed il cavo è da buttare. Disalberare ha un costo notevole e cambiare i cavi non aggiunge molto. Per quanto riguarda il sensore Wind, ho solo detto di non interromperlo a base albero.
26-01-2020 10:06
AleSail Online
Si ma non è che si disalbera solo per eseguire lavori, si può disalberare anche per consentire un'invernaggio in cantiere, per trasporto, etc.. In questi casi non è sempre necessario sostituire i cavi elettrici. In tali circostanze se non ci fossero le giunzioni a piede albero il lavoro sarebbe notevolmente più gravoso. Come ho già detto, se le giunzioni le fai correttamente non comportano nessun problema, neanche al sensore wind.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2020 11:13 da AleSail.)
26-01-2020 11:12
pepe1395 Offline
Probabilmente c’è un malinteso, quando parlo del disalberamento non mi riferisco ad una operazione annuale per l’invernaggio, convengo con te che sarebbe una spesa inutile. Piuttosto quando si cambia il sartiame è, IMHO, una pratica economicamente sensata cambiare i cavi all’interno dell’albero. Ribadisco il concetto che tagliare a base albero non è una pratica consigliabile, meglio farlo con un metro di ricchezza in un posto asciutto e non ti devi preoccupare. Se poi hai un pod NMEA 2000 il problema non esiste, basta posizionare il pod in un posto asciutto nei pressi dell’albero e puoi connettere tutti i sensori agevolmente.
26-01-2020 12:59
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 97 17-07-2025 14:13
  problema anemometro sebastiano baschieri 322 648.329 17-02-2025 09:07
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 845 31-01-2025 21:37
  Problema salpa ancora Carestia 24 1.736 02-12-2024 12:02
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 1.475 07-10-2024 15:04
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 368 14-08-2024 11:00
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 753 08-08-2024 18:54
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 242 04-08-2024 09:50
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 380 16-07-2024 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.057 16-07-2024 12:15
