Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Bel lavoro, pulito e preciso. Comincio ad avere le idee precise per il prossimo rimessaggio. Su Beneteau 381 non ci sono attualmente rondelle, evidentemente la battuta è sufficientemente piana. I passascafo sono molto riparati e pensavo alle Truedesign senza collare, anche perchè in bagno non c'è spazio nel foro del controstampo, a meno di non allargare. Sto convincendomi come già detto ad usare la resina caricata, anche questo dovrebbe evitare eventuali rondelle e serraggio in più tempi del dado.
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
Un paio di foto? Luciano evitare i collari semplifica molto il montaggio.Comunque conviene eventualmente accorciare i passascafo per avere la valvola il più possibile in basso. La resina epoxy mi piaceva ma aggiungevo la variabile di un possibile errore di miscelazione. Poi andava bene per i soli passascafo, per valvole e portagomma non penso vada bene , magari cola sulla sfera. Anche per il sigillante sulla valvola consiglio di fare attenzione, metterne in quantità moderata solo sui primi filetti e provare ad avvitare un portagomma su entrambi i lati. Il sigillante viene trascinato sui filetti più interni e bisogna stare attenti che non vada sulla sfera. Eventualmente se ne aggiunge un po' dove si vede che manca dopo aver svitato il portagomma inserito per prova. io ho usato uno stecchino da gelato per spandere il sigillante sui filetti.Anche sul Bavaria 40 non ci sono contopiastre.
Discussioni: 129
Io intendo resina solo per i passascafo naturalmente. Devo capire come si monterebbero i collari. Sono avvitati al passascafo?
Discussioni: 442
No. Si incastrano in apposito alloggiamento della valvola e u a volta avvitata la valvola rimangono a contrasto tra la valvola e lo scafo. Però: una tabella Trudesign ti dice di quanto accorciare il passascafo in relazione allo spessore sommato di scafo, rondella, dado, al fine di consentire al collare di rimanere compresso .Poi devi trovare in prova a secco una posizione del passascafo che ti permetta di serrare il pacchetto e avere la leva dove vuoi.Quella posizione la devi segnare all esterno sia su scafo sia sul passascafo. Ti consiglio di sta pare e leggere bene la documentazione tecnica sia di passascafo sia di valvole sia dei collari.Trovi tutto.
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2017
29-06-2019, 20:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2019, 20:45 da Argo74.)
Montero undici truedesing martedì. Levato le vecchie probabilmente originali del 1988 ormai tutte bloccate. Vi saprò dire.
Discussioni: 129
Con o senza rondelle, con o senza collari, resina o sigillante. Tienici informati. Ma anche . buchi hai?
Discussioni: 47
29-06-2019, 22:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2019, 22:21 da Argo74.)
Mi pare siano state prese con rondelle e con collari. Ho resinato con addensante per dare una rinforzatina che nel levare le vecchie ho velatamente chiamato in causa gli dei. E dato che son lì che dormo in barca da un mese ormai che vuoi che cambi... Metterò il sigillante ma devo studiare bene la cosa. Cercherò di fare due foto. Sperando lunedì spostino la barca che una presa ê sotto i tacchi... ,? Le altre son già smontato e pulite. Ne mancano due in un gavoncino del menga ma ce la farò. Progettisti Jeanneau ...
Discussioni: 442
Argo le rondelle sono di serie. Luciano si riferiva al fatto se monti o no delle backing plates che ti devi fare da te. Io ne avendo da montare 9, poi ho messo al momento soloquelle sotto il galleggiamento e farò al prossimo alaggio quelle degli scarichi lavandino e doccia che sono sopra il galleggiamento. Il lavoro è impegnativo. E sicuramente necessario numerare tuui i vari componenti per non confondersi e fare per tutti i gruppi il montaggio a secco, stringendo con buona forza manuale i dadi dei passascafo. Mi auguro che tu abbia preso le apposite chiavette per tenere ipassacafo fermi. Se metti i collari devi essere molto preciso e rispettare le tabelle delle misure Trudesign relative all accorciamento, eventuale, dei passascafo. Ti consiglio di dividere il lavoro in almeno 3 giorni, nel primo monti tutto a secco controllando anche che leve e tubi non si ostacolino, nel secondo monti i soli passascafo con il sigillante e li stringi a mano, nel terzo fai il serraggio a coppia e monti valvole e portagomma. I tubi ancora il giorno dopo dato che il sigillante, ad esempio il 3M Fast Cure 5200 polimerizza completamente dopo 24 ore. Un aiutante secondo me é necessario.
Nota:nelle istruzioni della ditta non dicono di sigillare il passascafo rondella e dado dall interno della barca, ritenendo sufficiente il sigillante inserito sotto la battuta e sul filetto per lo spessore dello scafo. Li ho contattati dicendo che volevo anche mettere il sigillante internamente sotto la backing ate la rondella e il dado e mi hanno risposto che lo potevo fare. La coppia massima di serraggio che indicano é equivalente a 20 nm, ma dicono di stare più bassi perché cantieri barche nuove tirano i dadi a 5 nm. Io ho scelto 15 nm per quelli da 1,1/2 e un po' meno per quelli da 3/4
Discussioni: 47
04-07-2019, 09:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2019, 09:21 da Argo74.)
Fatto. Pensavo peggio. È un lavoro molto Easy a parte di rispettare alcune cose fondamentali. Pulizia e spazio per lavorare. Procedere a step. Pianificare e programmare tutto. Il messaggio di kavokcinque riassume bene il da farsi. Nel dubbio e dato che spero stiamo lì in saecola saeculorum ho sigillato pure io anche dall'interno. Alla fine è idraulica basilare. Son mica tubi oleodinamici da 200 atmosfere...
Discussioni: 58
Registrato: Apr 2011
(04-07-2019, 09:20)Argo74 Ha scritto: Nel dubbio e dato che spero stiamo lì in saecola saeculorum ho sigillato pure io anche dall'interno. In saecula saeculorum le valvole in plastica mi sembra un po' ottimistico. Forse quelle in bronzo (quelle veramente in bronzo s'intende !)
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Non credere , valvole in bronzo bloccate e sostituite ne ho viste tante...
Discussioni: 442
Mi sembra di aver capito che tendono a bloccarsi le valvole di scarico wc perché le sfere cromate sono attaccate dalle sostanze contenute nelle deiezioni. La Maestrini aveva in preparazione valvole in bronzo con la sfera in materiale plastico per ovviare all inconveniente. Quindi sia che sia bronzo o vtr rinforzata nylon la valvola, se la sfera è in composito non si dovre be bloccare. Chi é interessato all argomento prese a mare dovrebbe vedere come sono fatte le Groko americane, e l'interessante sistema di montaggio che prevede di fissare la valvola all'interno su una flangia e di avvitare successivamente il passascafo dall esterno con un apposito attrezzo. (you tube)
Cmq Argo voleva dire che ha sigillato anche dall interno I passascafo, procedura non prevista sui manuali Trudesign, per i quali è sufficiente il sigillante messo sotto la battuta esterna e nello spessore dello scafo
Discussioni: 58
13-07-2019, 19:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2019, 19:18 da bellubentu.)
Le Groko sono valvole e passascafi di alta qualità "UL listed" e vengono realizzati in bronzo. Sono disponibili anche in acciaio inox. Penso che sul mercato siano fra i migliori componenti in assoluto. Una soluzione intermedia sono le valvole in Marelon sui passascafi in bronzo, perché il bronzo è molto più resistente a danneggiamenti e rotture meccaniche; l'unica accortezza per una ulteriore garanzia contro eventuali corrosioni è quella di collegare (bonding) fra loro tutti i passacafi in bronzo con un cavo conduttore in rame a sua volta collegato ad un metallo immerso dotato di zinco sacrificale (di solito il collegamento si fa con il motore-asse elica) al fine di evitare differenziali di tensione che potrebbero generare fenomeni di elettrolisi che comunque verrebbero "scaricati" sullo zinco sacrificale. L'unica vera controindicazione del Marelon comunque è il fuoco: in caso si sviluppi un incendio in un locale dove è presente una valvola in Marelon si potrebbe domare il fuoco ma si rischierebbe comunque l'allagamento per cedimento del Marelon al calore
Discussioni: 39
Registrato: Sep 2010
30-08-2019, 21:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2019, 21:38 da S8S8.)
Non ricordo in quale discussione qualcuno chiedeva se le valvole Trudesign fossero ispezionabili come le Randex ,sperando di fare cosa gradita invio delle foto a riguardo, in pratica le due ghiere non sono saldate ma semplicemente avvitate, e per fare questo consiglio vivamente di acquistare le chiavi che loro propongono e che vi aiuteranno a montare e bloccare le valvole con poca . state tranquilli che non si rompono, forse sono pure loro in PPG
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 442
Mi sono accorto che non avevo messo le foto del lavoro finito.
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
Bel lavoro complimenti.Se vedo bene le fascette sono messe tutte due dalla stessa parte,dovrebbero essere una all'incontrario dell'altra.
Discussioni: 442
Vero , su una sono dalla stessa parte mi sembra per problema di accessibilità. Comunque domani controllo e vedo se posso girarla.
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Ordine e pulizia , bel lavoro complimenti !!
Seneca
Discussioni: 442
Grazie mille. Piu' che altro con i collari installati i gruppi superano gli standard requirements ABYC H-27 (U.S.A) di resistenza a 227 kg di carico laterale contro i 155 kg. richiesti dalle ISO 9003-2 europee.
[/hide]
Discussioni: 180
Registrato: Aug 2009
In barca ho ben 6 (sei!) prese a mare valvolate; molte sostituite circa una quindicina di anni fa. Sono in bronzo? ottone marino? ottone ordinario? purtroppo non mi sono mai premurato di fare queste precisazioni, so soltanto che, finora, non ci sono stati problemi di sorta. Mi chiedevo tuttavia come fare per saggiarne lo stato magari controllando la superficie del metallo, oppure prendendole a martellate, o non saprei. Diciamo che seguo volentieri le note di chi si occupa del caso e che potrei sostituire gli elementi esistenti con pezzi in plastica rinforzata (Randex e simili) magari di minimo ingombro e non a prezzi Bulgari. Prima però, se c'è qualcuno che mi suggerisce come fare un qualche test sulle vecchie, ho intenzione di provarlo.
l'erba più verde è la mia
