Discussioni: 121
Registrato: Jan 2007
Salve, da un po' la luce in testa albero con lampada a led quando la accendo fa una luce molto fioca, poi dopo un paio di minuti diventa di intensità normale. Ho controllato i collegamenti e misurato con il tester sembra tutto normale, mi sa che debbo fare una doppia "scalata" in t.a. per smontare la lampadina per vedere il tipo e montarne una nuova ma a naso mi pare strano dipenda dalla lampada, avete mai avuto questo problema?
Nihil operis meminit
Discussioni: 179
Registrato: Jan 2011
Prima di scalare l albero prova a bypassare l interruttore nel quadro.
A volte il problema è . sporci o un po' ossidati.
Discussioni: 121
ok grazie, proverò
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
Per evitare la doppia scalata ti suggerisco di portarti dietro una lampadina di ricambio alla prima scalata; la sostituisci e quando torni giù fai tutte le verifiche con quella precedente, se poi va bene te la tieni di scorta altrimenti ne vai a comprare un'altra ma in ogni caso sei andato su una volta sola...
Discussioni: 9
Registrato: Jun 2016
(17-02-2020, 15:47)orteip Ha scritto: Per evitare la doppia scalata ti suggerisco di portarti dietro una lampadina di ricambio alla prima scalata; la sostituisci e quando torni giù fai tutte le verifiche con quella precedente, se poi va bene te la tieni di scorta altrimenti ne vai a comprare un'altra ma in ogni caso sei andato su una volta sola...
Ciao, che dire, parole sante!
Saluti a presto
Antonio
Discussioni: 121
il problema è che non so quale tipo di lampada ci va, sostituii alcuni anni fa il portalampada (osculati)che era completo di lampada e stupidamente non ho preso nota del tipo di lampada
Discussioni: 64
(17-02-2020, 16:40)Giuly Ha scritto: il problema è che non so quale tipo di lampada ci va, sostituii alcuni anni fa il portalampada (osculati)che era completo di lampada e stupidamente non ho preso nota del tipo di lampada
Allora la doppia scalata è d'obbligo se non altro perchè è un modo come un'altro per imparare che in barca, tutte le lampade deputate alla sicurezza della navigazione (luci di via a vela; luci di via motore e luce di fonda) devono avere a bordo le loro relative lampadine di rispetto. Se saltano di notte in navigazione e non le hai rischi .:
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
riprendo questa discussione:
ho rialberato qualche giorno fa, dopo aver fatto rifare tutto l'impianto dell'albero ad un elettricista (sostituito sia i portalampade che le lampade -tutte a LED- e naturalmente anche tutti i cavi che portano la corrente)
ricollegati i fili all'impianto di bordo, tutto ok tranne la luce in t.a. che, attivata, non rimane accesa costantemente, ma "lampeggia", (non "sfarfalla") cioè si accende e spegne come l'indicatore di direzione di un'automobile ..
quali le possibili cause ? solo la lampadina (da sostituire)?
grazie
Luciano
Discussioni: 38
Registrato: Mar 2014
Probabilmente non sarà il tuo caso ma in passato avevamo una luce LED da testa d'albero che all'accensione emetteva dei lampeggi. Contandoli si riusciva a capire le ore di vita (o di vita residua non ricordo). Magari il sistema potrebbe essere "impazzito
Discussioni: 183
Registrato: Aug 2009
se capita a me dal quadro di bordo sposto quei conduttori ad un'altra utenza: se continua a fare quel dispetto devi tornare su. Attento a non aver comperato le lampa dine dai cinesi che le vendono per l'albero di natale o il presepe. Quelle sono lampeggianti di suo.
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 38
Registrato: Aug 2020
Spesso se lampeggiano è perché arrivano meno di 12V.
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Una domanda.
Se in crociera si fulina la lampada, non si ha il basigno ovvero non si è in grado, come ci si comporta?
Pensavo a prendera una classica di fonda delle open e bloccarla su un candeliere.
Una cretinata, ovvero?
Discussioni: 14
Registrato: Aug 2015
(16-08-2024, 20:14)raffasqualo Ha scritto: Una domanda.
Se ne era parlato tempo fa ed era stata riportato il riferimento normativo che consente di utilizzare una lampada visibile a "quasi" 360° al posto della luce di fonda. Io che non ho ancora cambiato la lampadina di fonda con una a led uso appendere una lampada a led sul belin e a quanto vedo in giro non sono il solo.
