Cuffia Volvo e giunto elastico
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ho da qualche anno sulla linea d'asse sia un giunto elastico, come questo:
e una cuffia Volvo (o similari). Secondo voi sono compatibili? Sto cercando cause per il consumo accentuato della boccola posta nel braccio dell'elica.
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: Cuffia Volvo e giunto elastico
Io controllerei l' allineamento dell' asse, in seconda battuta l' equilibratura dell' elica.
Avevo una maxprop montata "a casaccio" che mi faceva fuori una boccola ogni 2 anni.
Una volta rimontata rispettando i numeri stampigliati non ho più avuto il problema.
25-02-2020 17:18
Poneumberto Offline
L'allineamento sembra ben fatto, l'asse è diritto e l'elica equilibrata.
Stavo cercando di capire se con silent block, giunto flessibile e cuffia di tenuta Volvo, tutta la configurazione non risulti eccessivamente ballerina e ciò si rifletta sul consumo anomalo della boccola.
26-02-2020 21:12
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(25-02-2020 16:41)Poneumberto Ha scritto:  Ho da qualche anno sulla linea d'asse sia un giunto elastico, come questo:
Forse intndevi la boccola di gomma/ottone nel piedino porta asse?
26-02-2020 23:14
Poneumberto Offline
(26-02-2020 23:14)maurotss Ha scritto:  Forse intndevi la boccola di gomma/ottone nel piedino porta asse?
Si
27-02-2020 08:37
maurotss Offline
Controlla bene i silent block.
27-02-2020 23:32
Poneumberto Offline
(27-02-2020 23:32)maurotss Ha scritto:  Controlla bene i silent block.
Come si fa questo controllo, in pratica?
27-02-2020 23:36
maurotss Offline
(27-02-2020 23:36)Poneumberto Ha scritto:  Come si fa questo controllo, in pratica?
La prova si può fare facendo leva tra il supporto che tiene il silent block è una base rigida.
01-03-2020 00:14
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Installando quel giunto elastico di 5cm circa di spessore, hai praticamente allungato l'asse di 5cm, facendo fuoriuscire l'elica 5cm in più dalla boccola, e questo causerà maggiore usura della boccola e probabile vibrazione dell'elica a prescindere dalla boccola consumata. Soluzione: fai accorciare l'asse di 5cm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2020 21:12 da Utente non piu' attivo.)
05-03-2020 20:57
maurotss Offline
La misura fra l'uscita della boccola del piedino e l'elica deve essere di circa 3 cm.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2020 23:17 da maurotss.)
05-03-2020 23:14
Più o meno si, dipende dal diametro asse, ma comunque più o meno si, ora invece ne avrà 8, ovvio che così non può andare
05-03-2020 23:51
maurotss Offline
Allora o levi il giunto oppure accorci l'albero.
06-03-2020 23:26
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Stesso problema, stessa struttura (salvo giunto elastico, a cui pensavo ma alla luce del tuo post....), controllato allineamento, asse, sostituiti i sylent block. Da quanto letto sul ns blog, da voci raccolte sembra che ultimamente il problema sia molto diffuso a causa un accentuata proliferazione (in Adriatico) delle pattelle o similia che si attaccano all' elica squilibrandola e facendo oscillare il tutto in maniera anomala consumando la boccola in tondo non ovalizzata come dovrebbe consumarsi se non ben allineato l'asse, credo), problema di accentua usando poco la barca. Faro qualche immersione per cercare di tenere l'elica pulita.
Nihil operis meminit
09-03-2020 23:46
Renzo z Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2016 Online
Stesso problema : Un boccola ogni due anni, adesso in resina, più facile da sostituire.-
Se il problema stà solo nella boccola vicino all'elica il mio meccanico dice questo: Lasciando la barca ferma per parecchio ( un paio di settimane ) si formano sull'asse dei depositi di alche che conosciamo, all'avvio limano la gomma e dai e dai rovinano la gomma.
Controllato allineamento è OK secondo lui.-
10-03-2020 16:32
maurotss Offline
Alghe che rovinano la gomma della boccola ! Smiley30Smiley30
10-03-2020 23:06
Mi viene da ridere per quante cavolate di inventa la gente, senza offesa, ma le alghe che si infiltrano nello spazio tra asse e boccola non l'avevo mai sentita
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2020 15:56 da Utente non piu' attivo.)
11-03-2020 15:56
Poneumberto Offline
Penso che non si parli di alghe ma di ossido, che effettivamente si forma sull'asse se quest'ultimo gira poco per lo scarso utilizzo. Anche un meccanico di mia fiducia mi ha sempre raccomandato di fare dei giri a mano come preventivo alla formazione di ossido, che rovina la gomma della boccola, nei periodi di scarso utilizzo Mi pare che esista (o esistesse) una figura di meccanico navale che si occupava di far girare gli assi delle navi, per lo stesso scopo.
Comunque, per tornare a bomba, la distanza tra braccio ed elica è di circa 3,5 cm, mentre lo spessore del giunto è qualcosa di più di 3 cm. Quindi, togliendolo, il mozzo dell'elica andrebbe quasi ad accostarsi al braccio.
Ma, in questo caso, non è che la spinta dell'elica, con la compressione del giunto ed il movimento in avanti del motore per l'elasticità dei silent blocs, farebbe correre il rischio che l'elica finisca sul braccio? O dico una fesseria?
Si fa per parlare, sono bloccato a casa (a Livorno) per questi provvedimenti per il coronavirus, e di tempo ne ho in quantità.
Da voi com'è la situazione?
11-03-2020 19:07
E questo ossido farebbe vibrare l'elica o la trasmissione? Bah
11-03-2020 19:19
Renzo z Offline
Non sono alghe ma quello che fa partire il dente di cane, bincastro a duro, lo trovi sull'asse quando tiri su la barca, si crea nel giunto che è rigato/ scanalato, quando si accumula fa il suo danno, moltiplicato x due anni : Fatto il danno 22
11-03-2020 21:12
Poneumberto Offline
(11-03-2020 19:19)Utente non piu attivo Ha scritto:  E questo ossido farebbe vibrare l'elica o la trasmissione? Bah
Nn fa vibrare la trasmissione, con l'uso tornisce la gomma della boccola e questo poi crea il lasco tra gomma e asse
12-03-2020 11:36
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 45.685 01-05-2025 17:42
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.660 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 806 26-08-2024 20:48
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 4.126 04-01-2024 23:20
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 2.459 13-12-2023 22:24
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 4.314 22-11-2023 11:04
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 6.959 28-12-2022 23:27
  Giunto parastrappi Perkins Bukh su GS39 megalodon 4 1.758 27-11-2021 10:28
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 5.720 23-09-2021 00:23
  giunto elastico flexo yellow.bucket 2 1.689 12-09-2021 11:51
