armo aurico e armo marconi . pro e contro ?
ZK Offline
Messaggio: #41
RE: armo aurico e armo marconi . pro e contro ?
(27-02-2020 13:41)osef Ha scritto:  ..
@ZK: le ramanzine, come le critiche vanno considerate costruttive, sempre.
concordo.. pero e' meglio se le fa qualcun' altro, io so gia antipatico di mio.
27-02-2020 13:48
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #42
Che fatica navigare su queste barche, ma che emozione !
Senza winch ti fai un cul. esagerato, ma a sentirle e vederle navigare ti vengono gli occhi lucidi
27-02-2020 14:18
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #43
haber , non ci hai detto nulla riguardo l'angolo di bolina che riesci a fare col tuo armo . quanti gradi riesci a stringere all'apparente , circa ?
27-02-2020 19:37
Registrato: Jan 2020 Online
Messaggio: #44
(27-02-2020 19:37)carlo1974 Ha scritto:  haber , non ci hai detto nulla riguardo l'angolo di bolina che riesci a fare col tuo armo . quanti gradi riesci a stringere all'apparente , circa ?
Ciao Carlo.
Sinceramente a bordo non ho gli strumenti per misurare direzione, intensità vento, e velocità della barca.
Ho giusto la bussola.
A me piace navigare così, andare a spasso senza tanti fronzoli e senza tante misurazioni...tanto non sono mica in regata.
27-02-2020 19:54
carlo1974 Offline
Messaggio: #45
intendevo quanto riesci a stringere di bussola , non di reale . in pratica, capire quant'è circa l'angolo morto della tua barca . nel mio barchino , avevo circa 120 gradi di angolo morto . poi ho comprato un genoa usato che aveva misure abbastanza compatibili e l'angolo morto è sceso a circa 90 gradi . ovviamente non comprende lo scarroccio ....parlo dell'angolo morto tra le due boline , rilevato dalla bussola .
27-02-2020 20:07
Messaggio: #46
(27-02-2020 20:07)carlo1974 Ha scritto:  intendevo quanto riesci a stringere di bussola , non di reale . in pratica, capire quant'è circa l'angolo morto della tua barca . nel mio barchino , avevo circa 120 gradi di angolo morto . poi ho comprato un genoa usato che aveva misure abbastanza compatibili e l'angolo morto è sceso a circa 90 gradi . ovviamente non comprende lo scarroccio ....parlo dell'angolo morto tra le due boline , rilevato dalla bussola .
Credo che a spanne sia anch'io sui 90 gradi, ma la prossima volta che vado in mare farò misurazioni più precise...
27-02-2020 20:15
carlo1974 Offline
Messaggio: #47
grazie !
27-02-2020 20:25
Idra Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Messaggio: #48
Ad esempio la progettazione del Cape Cutter 19 prevedeva l'armo aurico come opzione di base per consentire di avere alberatura/picco/boma che rientrassero nella lunghezza della barca per la spedizione in container da 20' (la barca era in origine costruita in Sudafrica per il mercato UK)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2021 09:25 da Idra.)
24-08-2021 09:24
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 857 24-03-2025 21:59
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 133 17.621 18-12-2024 17:21
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 11.332 03-06-2024 13:02
  Flicker e armo in testa Nanook 29 5.946 09-03-2023 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.145 13-02-2023 09:42
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 1.794 29-04-2022 23:28
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 2.619 05-10-2021 12:52
  Armo velico su Pretorien Wauquiez Ugo da ros 21 4.544 14-01-2021 17:18
  Consigli ammodernamento armo cmv88 26 4.233 01-03-2020 17:17
  Armo di fortuna Elimo 10 2.305 27-06-2019 23:54
