Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
dimenticavo:i tapezzieri usano un "bostik" a spruzzo e ha un tempo limitato per riposizionare.
non fa grumi ed è molto liquido per cui sullo sky molliccio è più facile da stendere.
Discussioni: 108
Registrato: Apr 2005
Dico la mia!
Perdonate l'ignoranza .....
Se non riesci a sfilare lo sky, ti conviene tagliare con un cutter ben affilato lungo i bordi confinanti con legno.
Poi attacchi secondo tutte le indicazioni già date e quindi, a colle asciutte, incolli o fissi con vitine, un listello di legno fatto a triangolo con un lato arrotondato.
Ovviamente con legno in accordo al resto!!
In ogni caso, buon lavoro
Mario
Discussioni: 10
Registrato: Sep 2017
Lavoro fatto e io abbastanza soddisfatto.
Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito con i loro consigli; da ognuno è venuto fuori qualcosa di utile.
Un paio di commenti:
1. È stata fondamentale la pulizia accurata del retro del telo di ecopelle (pulizia fatta con acetone e spugnetta abrasiva). La sporcizia è stata sicuramente causa del mancato precedente incollaggio.
2. Ho usato colle a contatto. In particolare la bostik superchiaro in versione GEL. ve la consiglio assolutamente. Si presenta come un gel e si stende molto facilmente con un pennello, come fosse una vernice leggermente più densa. Non gocciola, non addensa e lascia una strato sottile molto uniforme. Sono riuscito a passarla anche sull'ecopelle che era di fatto appesa.
Grazie ancora
Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 813
bene a sapersi del bostik gel.
Discussioni: 46
Registrato: Oct 2013
Ho dovuto fare anche io questo lavoro sulle cabine di poppa del mio SO 42.2 del 2000, tra lo scafo e lo sky ho messo un tappetino di quelli che vengono messi sotto ai parquet flottanti, per incollare quest'ultimo alla vetroresina ho usato una colla ad acqua tipo quelle che si usano in edilizia stesa con una spatola dentata infine ho incollato lo sky al tappetino usando il bostik superchiaro gel
Ho finito il lavoro sabato mattina e ho lasciato la barca con una bella puzza di bostik, speriamo che vada via in fretta
Discussioni: 121
Registrato: Aug 2011
(25-02-2020, 01:41)Achab65 Ha scritto: Salve a tutti.
Probabilmente anche a causa della condensa (e degli anni) si è staccata la ecopellle che riveste internamente lo scafo nella cabina di prua.
Ho pulito sia lo scafo che la ecopelle (per quanto ho potuto) dai residui della spugnetta che originariamente rivestiva l'ecopelle.
Quindi ho ricoperto internamente la parete dello scafo con fogli di sughero da 2mm incollati con bostik passato a pennello. Tenuta perfetta e fin qui tutto bene.
I problemi sono venuti dopo.
Putroppo l'ecopelle che si è staccata non è facilmente "accessibile", nel senso che è bloccata sia sui lati che sul fondo ed quindi ripiegata su se stessa. Questo significa che per incollare l'ecopelle al sughero posso spalmare la colla solo sul sughero.
Ho usato bostik superchiaro SPRAY, ma ha tenuto un mesetto e quindi lo Sky è nuovamente collassato.
Quale colla (e quale applicazione) mi consigliate, detto che posso sostanzialmente applicarla solo sul sughero? Grazie!
[/hide]
Ho lo stesso problema. Io vorrei aggiungere/incollare una striscia di pari lunghezza, alta una decina di centimetri, per poterla 'incastrare' meglio ed evitare che con il movimento mi ricada.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2016
...stesso problema sul mio Oceanis 1998. Già due volte mi è successo. Premetto che non sono un bricoleur con mani fatate, ma cerco di arrangiarmi. Dopo due mesi che avevo preso la barca, il problema ecopelle che si scolla si è presentato nelle cabine di poppa, pulito residui, incollato con del 1000chiodi che avevo in tubettone. Da 3 anni tiene. Ora ho la cabina di prua. Su consiglio di esperto marinaio, ho usato colla spray. Di basso costo, per provare, ma il lavoro non ha tenuto che qualche mese. Appena potrò circolare e raggiungere la mia adorata, mi dirotterò su spray 3m da 20euri e vediamo. Buon Vento :-)
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
(02-03-2020, 10:17)Achab65 Ha scritto: 2. Ho usato colle a contatto. In particolare la bostik superchiaro in versione GEL. ve la consiglio assolutamente. Si presenta come un gel e si stende molto facilmente con un pennello, come fosse una vernice leggermente più densa. Non gocciola, non addensa e lascia una strato sottile molto uniforme. Sono riuscito a passarla anche sull'ecopelle che era di fatto appesa.
Ma va comunque trattata come una colla "a contatto" quindi passata su entrambi i lati da incollare ed aspettare che si asciughi prima di incollare o si può dare su una parte soltanto? Il problema è quello di riattaccare pezzi parzialmente scollati senza disfare tutto.
Discussioni: 10
(03-03-2020, 14:38)Alfredo56 Ha scritto: [hide][/hide]
Scusa il ritardo. A me era già previsto un bordo da passare sotto il controstampo superiore. Penso tu possa farlo tranquillamente incollando una striscia supplementare di skh
Discussioni: 10
(14-03-2020, 22:13)enio.rossi Ha scritto: Ma va comunque trattata come una colla "a contatto" quindi passata su entrambi i lati da incollare ed aspettare che si asciughi prima di incollare o si può dare su una parte soltanto? Il problema è quello di riattaccare pezzi parzialmente scollati senza disfare tutto.
Eccomi. Scusa il ritardo. Si, è una colla a contatto e deve essere passata sulle due superfici attendendo che secchi.
Si stende molto bene con un pennello senza fare addensamenti e puoi provare senza staccare tutto, anche se eventuali sacche d'aria potrebbero restare. Dopo averla incollata, passaci con un rullo per fare pressione
Discussioni: 121
(14-03-2020, 23:22)Achab65 Ha scritto: Scusa il ritardo. A me era già previsto un bordo da passare sotto il controstampo superiore. Penso tu possa farlo tranquillamente incollando una striscia supplementare di skh
Ti ringrazio. Appena possibile, andrò ad incollare la striscia. BV
