restauro panche pozzetto
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Non ho trovato discussioni in merito (anche se qualcosa ricordo di aver letto), come da titolo dopo 10 anni il livello della gomma dei comenti si è abbassata rispetto al bordo delle doghe di tek. Niente di drammatico solo che in alcune parti ho notato un leggero distacco dal bordo. All'epoca usai (previo primer) il prodotto Totalsea MS456 di cui allego scheda tecnica, secondo voi posso applicarci sopra qualsiasi altro prodotto (sika, zucchini ecc.) o devo rimuovere completamente tutti i comenti e rifare il ciclo daccapo Sadsmiley? Grazie
Allegati
.pdf  PrimerMS20456.pdf (Dimensione: 50,63 KB / Download: 85)
03-03-2020 13:55
giallok Offline
RE: restauro panche pozzetto
nessun consiglio? Smiley6 Devo comprare il sigillante e decidere la quantità...
04-03-2020 15:42
Frappettini Offline
solitamente è il tek che si abbassa rispetto alla gomma del comento; infatti poi bisogna rifilare la gomma sporgente; a te è accaduto il contrario e questo potrebbe far pensare che il prodotto da te usato sia sicuramente un' ottimo sigillante ma che abbia poca resistenza all' abrasione/calpestio; se le cose stessero così, io valuterei il rimuovere totalmente il Totalsea e mettere un prodotto più adatto all' uopo.
04-03-2020 18:29
giallok Offline
Grazie Frap, forse in fase di posa del prodotto (10 anni fa) non considerai un eventuale assestamento, anche se da scheda tecnica il ritiro è inferiore al 3%. Le doghe sono 8mm di spessore, 4 considerando il cianfrino. Questo sabato valuterò meglio quanto la gomma è più bassa del tek per capire se e cosa fare. Vorrei evitare di rifare da capo tutti i comenti, per questo volevo sapere se qualcuno ha avuto esperienze di applicazione di nuovo prodotto sulla gomma esistente.
05-03-2020 08:37
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Pattex SP 101
dicono che attacca su tutto, anche sott'acqua
costa meno di sika e zucchini e si trova in ferramenta
prima di rifare tutto proverei
per curiosità
quanto costa la gomma Totalsea che hai usato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2020 14:30 da Francesco.)
05-03-2020 14:26
giallok Offline
Francesco, comprai questo prodotto contestualmente alle doghe di teak direttamente da Mugnaini legnami nel 2009, pagando per tre cartucce da 290 ml circa 40€ più il primer da 250ml a 29€ circa.
Mi risulta che Mugnaini non venda più on line (almeno il sito non esiste piu).
05-03-2020 15:59
Frappettini Offline
a suo tempo applicai un sigillate 3M dal costo di circa 9 euro/cartuccia; non ricordo il nume/sigla; era destinato a sigillare cisterne e pannelli di camper e caravan. Questo prodotto mi soddisfò pienamente anche per la facilità di messa in opera: il cordolo era facilmente stendibile e "lavorabile" prima della sua essiccazione mentre il Sika è più difficile da stendere
05-03-2020 17:04
giallok Offline
riprendo questa discussione chiedendo un consiglio. La faccia inferiore della panca è un pannello di okumè, su cui sono incollate sulla faccia opposta le doghe, presenta una zona lungo il perimetro rovinata superficialmente dall'acqua (piovana presumo).
Secondo voi effettuare una scanalatura parallela al bordo potrebbe impedire all'acqua di bagnare il legno? E di che dimensioni deve essere l'intaglio come profondità e larghezza?
13-03-2020 18:05
Anghelos Offline
Registrato: Apr 2011 Online
se ho capito si tratta della faccia inferiore del piano della panca. Se è così mi domando dove vorresti fare la scanalatura. Nel legno? Comunque, prendendo come esempio quello che si fa in edilizia per interrompere lo scorrimento dell'acqua in aderenza, dovresti realizzare quello che viene chiamato "gocciolatoio" , cioè una scanalatura distanziata almeno cm. 1,50 dal bordo, larga almeno cm. 1,00 e profonda altrettanto.
Questa scanalatura potrebbe essere costituita con l'applicazione di un profilato ad " U" in PVC opportunamente incassato nel legno e ben sigillato. Cercando un profilato color legno potresti anche evitare che si noti troppo.
13-03-2020 22:25
giallok Offline
Grazie Anghelos per la risposta, si il gocciolatoio pensavo di farlo lungo i bordi della faccia inferiore. Mi lasciano un pò perplesso le dimensioni in particolare la profondità di un cm che su uno spessore di 19mm indebolirebbe troppo il bordo, 5mm sarebbero sufficenti?
17-03-2020 10:19
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
O paura che per non ritrovarti a dofer rifare tutto tra qualche anno ti convenga rifare tutto subito magari usando un prodotto sintetico tipo flexitec o simili. Se non hai un problema di raccordo cromatico con il ponte, con quello che si trova attualmente sul mercato viene un lavoro gradevole definitivo e soprattutto privo di manutenzione.
17-03-2020 11:19
giallok Offline
(17-03-2020 11:19)penven Ha scritto:  O paura che per non ritrovarti a dofer rifare tutto tra qualche anno ti convenga rifare tutto subito magari usando un prodotto sintetico tipo flexitec o simili. Se non hai un problema di raccordo cromatico con il ponte, con quello che si trova attualmente sul mercato viene un lavoro gradevole definitivo e soprattutto privo di manutenzione.
Il teak è ancora in buone condizioni e ha conservato lo spessore originale, la gommatura ha retto abbastanza bene anche se si è un pò ritirata come da foto qui:
Ho comprato il Pattex 101 e proverò a colmare gli spazi vuoti.
Come detto sopra non vorrei imbarcarmi in un rifacimento da zero, considerando anche il momento attuale che non favorisce il reperimento dei materiali (Amazon non è onnipotente :sadsmileySmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2020 11:48 da giallok.)
17-03-2020 11:47
live giu Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2015 Online
Buongiorno,chiedo gentilmente se è normale che i comenti del teak possano macchiare , e se qualche bravo armatore ha risolto il problema senza rifare i comenti. grazie per la cortese risposta.
06-01-2024 15:08
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 565 23-05-2025 14:21
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 729 11-03-2025 10:55
  Restauro Pala timone _luka 12 2.120 25-02-2025 04:44
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 977 03-02-2025 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 798 01-09-2024 11:35
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.116 02-06-2024 16:34
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.191 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 1.630 10-02-2024 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.776 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.335 24-12-2023 14:08
