Test candelatta riscaldatore webasto
Buongiorno
Qualcuna sa come posso testare la candeletta del riscaldatore webasto 3500 air top?grazie
(18-04-2020, 12:46)Alfonso69 Ha scritto: Buongiorno
Prima cosa, nel pulirla non grattarla con carta vetrata o simili perché la rovineresti.
Per testarla prendi una batteria e colleghi due fili volanti alla candeletta, se diventa incand42escente tutta sarà ok, se invece lo diventa solo in parte è da sostituire.
La retina del bruciatore l’hai sostituita? È messa bene? È molto importante anche quella.
(18-04-2020, 18:15)JARIFE Ha scritto: Prima cosa, nel pulirla non grattarla con carta vetrata o simili perché la rovineresti.
Ciao Jarife
ma i fili dove vanno collegati? sulla candeletta ci sono saldati due fili entrambi gialli . Basta che collego positivo e negativo su questi fili? Grazie
(18-04-2020, 18:52)Alfonso69 Ha scritto: Ciao Jarife
La retina del bruciatore non sembra da sostituire è leggermente nera ma penso sia normale.
Pensi debba essere sostituita comunque?
Si, per testarla puoi collegare indifferentemente.
La retina del bruciatore non deve essere intasata, se è in po’ nera non fa nulla, se c’è del carboncino che la intasa non va bene.
Webasto vende solo il bruciatore completo e costa 120-140€ , se non hai fretta si trova in rete la retina soltanto e la paghi pochi€ ( serve un mesetto perché arrivano dalla Cina)
(18-04-2020, 22:12)JARIFE Ha scritto: Si, per testarla puoi collegare indifferentemente.
Grazie Jarife come al solito i tuoi consigli sono sempre utili.Smiley32Smiley32
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 1.071 15-12-2025, 09:22
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.912 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.154 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 501 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 846 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 623 06-10-2024, 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.139 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.481 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 2.170 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.539 10-02-2023, 01:01
