ST60 Wind un aiuto
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
ST60 Wind un aiuto
Al ritorno in barca ho trovato la sorpresa del trasduttore della velocità bloccato. Salito in testa d'albero ho provato a spruzzare qualcosa sul posto, ma non risolvendo ho smontato l'apparecchio e portato a casa. Smontato il pezzo inferiore con i tre semigusci e spruzzato un po di WD40 e lubrificato il cuscinetto, il tutto ha ricominciato a girare perfettamente. Già che c'ero ho smontato pure l'indicatore del vento superiore ed ho lubrificato il cuscinetto, funzionava correttamente però ho fatto un po di manutenzione preventiva. Il problema è che per rimontare l'indicatore del vento nella posizione corretta non c'è nessun segno di riferimento e quindi quando lo installerò in testa d'albero indicherà una direzione del vento diversa dalla corretta. C'è un sistema per cercare di rimontare il rotore nella posizione più corretta possibile senza mettersi ad armeggiare in testa d'albero in una posizione non proprio comoda? Grazie per ogni suggerimento
25-05-2020 12:57
bludiprua Offline
RE: ST60 Wind un aiuto
(25-05-2020 12:57)max440 Ha scritto:  C'è un sistema per cercare di rimontare il rotore nella posizione più corretta possibile senza mettersi ad armeggiare in testa d'albero in una posizione non proprio comoda? Grazie per ogni suggerimento
Lo monti a caso e poi lo allinei lavorando sullo strumento, c'è la funzione apposita, prova a dare un occhio al manuale.
IG: @bludiprua
25-05-2020 13:08
max440 Offline
Non credevo che si potesse allineare da qualsiasi angolo, pensavo si potesse fare solo per correzioni limitate
25-05-2020 13:51
max440 Offline
Scordato, grazie per il contributo
25-05-2020 14:42
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 502 09-08-2025 18:37
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 460 04-08-2025 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 168 03-08-2025 09:42
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 296 05-07-2025 19:24
  Raymarine st60+ cabra 6 3.491 26-06-2025 08:56
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 558 21-06-2025 17:07
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 397 14-06-2025 18:14
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.359 06-06-2025 14:08
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 678 29-05-2025 10:35
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 1.677 05-05-2025 19:06
