Pan Pan Pan Perdita olio volvo penta d2030
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Per far uscire la vite dalla sede devo smontare la cinghia perche tocca Ma secondo il forum da cosa puo dipendere la perdita?
04-06-2020 09:16
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
RE: Pan Pan Pan Perdita olio volvo penta d2030
Da quanto si vede dal non chiaro video direi che qualcuno ha già messo le mani sul pezzo quindi allenta il tenditore e rimuovi la cinghia, pulisci e asciuga il tutto e vedi se il bullone è allentato, in caso puoi provare a serrarlo e vedere se la perdita è ancora manifesta. Nel caso per te più negativo potrebbe essere la guarnizione segnata per il cattivo serraggio e per errato montaggio o, dal video non si vede e capisce, da una piccola cricca ma se non pulisci la zona non puoi capire.
buon lavoro
04-06-2020 10:13
Per guarnizione intendi la rondella della vite?
04-06-2020 10:35
Serenissima Offline
Intendevo la guarnizione del coperchio,la rondella è l'ultimo dei tuoi problemi.
04-06-2020 10:45
smonta tutto, compra o fatti la guarnizione e rimonta se non hai la dimestichezza necessaria chiama qualcuno che ne sà, hanno già fatto un pasticcio per qualche ragione, meglio indagare bene sul perchè.
BuonVento
04-06-2020 11:02
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
hanno messo del silicone o simile col dito giro giro ?
04-06-2020 11:06
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
ma certo, che sull'unto attacca forte!87 dice bene Serenissima.
(Porfirio)
04-06-2020 12:27
E' una pasta quando rifeci fare il motore tempo fa. Provero a smontare e comprare le guarnizioni
04-06-2020 20:58
Il mio problema è stato risolto cambiando il paraolio. Con un corteco.
05-08-2020 17:36
Normalmente corteco è una marca di paraoli,
05-08-2020 21:26
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Il paraolio non c'entra in quella posizione,sotto il coperchio distribuzione c'è una guarnizione probabilmente non fà più tenuta.
05-08-2020 21:50
Pedró se dice di aver risolto, si vedrà tra un pó.
05-08-2020 22:29
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
IMHO il video all'inizio di questo 3D mostra il motore dal basso verso l'alto quindi il percorso dell'olio è dall'asse verso la periferia coeretemente con l'intervento dichiarato sul corteco dichiarato da silverialessio.
Attendiamo conferme
06-08-2020 07:46
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 570 01-11-2025 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 3.053 25-10-2025 18:27
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 12 1.097 20-09-2025 09:05
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 411 19-09-2025 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 19.951 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 666 04-09-2025 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.104 27-08-2025 03:08
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 807 23-08-2025 23:07
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 224 04-08-2025 08:57
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 678 01-08-2025 16:19
