acqua piovana nel Mousse 907
Messaggio: #21
RE: acqua piovana nel Mousse 907
Tutti gli altri dadi sono sotto vetroresina e nascosti dallo sky dietro ai mobili, non sò che dire non credo che altri cantieri facciano meglio.
11-06-2020 11:07
Messaggio: #22
Bene o male a seconda delle opinioni oggi ho demolito il rinforzo di legno marcio a poppa Dr, scoprendo che l'incollaggio della coperta in quel punto è lacunosa, meno male che non ho mai usato nè spy nè genny, altrimenti credo che strappavo tutto. Ora pensavo di dare 3 mani di garza a 90° sulla linea di rottura, ben pressato tra i due lembi scafo coperta, poi biassiale per rinforzare tutto, poi tacco di VTR a misura che sostituisce il legno e fazzolettare il tutto. Pensavo per scaricare comunque la zona dalle sollecitazioni, di montare internamente un arridatoio da 4mm ancorandolo alla contropiastra della spiaggetta di poppa. Opinioni commenti? Ed ecco la foto se interessa a qualcuno ne posso fare altre
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2020 20:42 da Wally.)
11-07-2020 20:38
Messaggio: #23
Dopo qualche pomeriggio di lavoro, ho sanificato chiuso anche questa in tempo per la pioggia di ieri notte, ma che mme frega finalmente non entra + acqua,...e invece trovo ancora un 1/2 bicchiere d'acqua fortunatamente o no il gavone era impolverato dalle predenti lavorazioni della VTR, e quindi ho potuto notare una mini scolatura dalla landa affogata del paterazzo. E qui cosa posso fare? Scavo in profondità attorno alla landa per circa 10 mm e gli colo resina? Costruisco una mostrina in inox come per le lande e la silicono sopra? Idee? suggerimenti?
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2020 22:44 da Wally.)
18-07-2020 22:40
Messaggio: #24
Bene, con le pioggie di questa notte, non sò quanto intense, dopo aver colato epoxy nella landa, nemmeno una goccia d'acqua solo polvere delle lavorazioni, che dire speriamo bene.
24-07-2020 18:50
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #25
Problema risolto,aspettiamo le prossime piogge arrivano sabato/domenica.
24-07-2020 22:25
Messaggio: #26
Speriamo che arrivino giovedì e venerdì, atrimenti siamo siamo rovinati.
25-07-2020 00:50
Messaggio: #27
Bene, con le prime copiose pioggie autunnali ho avuto conferma, del lavoro fatto, quindi riassumendo, 1-Landa paterazzo 2-Rinvii Barbarossa dello Spy, i quali da progetto la vite centrale di fissaggio non é stagna e pertanto ha fatto marcire i rinforzi di compensato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2020 17:43 da Wally.)
03-10-2020 17:39
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Messaggio: #28
Ho felicemente acquistato il mio Mousse 907, che adesso sto con calma sistemando, cercando (e imparando... molto...) di fare i lavori a regola d'arte. Controllando le lande, pure io ho una piccola fessura nella landa del paterazzo come in questa foto:
Come e` stata sistemata? Quale sarebbe la tecnica migliore? Poi pensero` a combattere un'infiltrazione, credo dalla tuga, che mi ha fatto una grossa macchia sopra la zona carteggio.
PS: ringrazio tutti i proprietari di Mousse che hanno postato nel passato, le vostre discussioni mi sono state utilissime.
07-10-2020 00:11
Messaggio: #29
Antani, leggo solo ora, e forse hai giá risolto, in ogni caso per conferma la barca ad oggi non ha una goccia d'acqua.
Nella landa del paterazzo dopo averlo tolto con un utensile a vibrazione con una lama stretta ho pulito in profonditá sulle due facce ai lati col dremel ho lavorato il gel in modo concavo poi col nastro ho circoscritto la zona ed ho colato un pó di epossidica e sempre con la lama a vibrare l'ho fatta scendere per bene su tutti i lati, il giorno dopo tolto e levigato tutto e fine.
26-12-2020 22:02
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 154 oggi 08:12
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 18 1.430 ieri 13:08
  Filtro acqua piovana, grazie a Rob Stranizzadamuri 2 489 03-02-2025 12:31
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.606 28-01-2025 10:06
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 35 6.332 06-11-2024 22:50
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 900 03-11-2024 08:55
  controventatura strallo solent (trinchetta) Mousse 907 Wally 20 1.656 05-09-2024 11:52
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 1.528 02-06-2024 17:17
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 3.334 14-02-2024 11:58
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 769 11-05-2023 06:47
