Sigillare boccole candelieri
MaurizioM60 Offline
Nuovo Amico del forum
Buon vento, sono possessore di una barchetta evergreen (Revé de Mer) a cui ho fatto una notevole ristrutturazione sia all'opera viva che a l'opera morta. Oggi ho tolto vari malloppi di silicone dalle boccole dei candelieri ma vorrei sapere come li posso fare stagnare. Attualmente ho messo delle borchie in plastica dei copriforo dei termosifoni.
16-06-2020 17:28
RE: Sigillare boccole candelieri
Nà foto?
16-06-2020 17:38
MaurizioM60 Offline
...questi i copriforo....
16-06-2020 17:43
Ahhh, tappi di sighero?
16-06-2020 19:51
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ma che è !! uno scarico Smiley33Smiley33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2020 23:03 da maurotss.)
16-06-2020 23:03
MaurizioM60 Offline
I candelieri sono inseriti nella coperta attraverso la boccola foto 1. Sapete come sigillare per non fare entrare acqua piovana?
17-06-2020 00:09
Non sono cechi? Attorno ci metti un polimero tipo zucchini de bonen o altro come sulle prese a mare
17-06-2020 00:35
corto-armitage Offline
Registrato: May 2015 Online
Esatto. Fai una ciambellina intorno al buco con il sigillante, ci poggi sopra il bicchiere e avviti facendo attenzione a non farlo ruotare e poi pulisci subito intorno. Unica cosa, sicaflex è simili sono colle molto tenaci. Però per come mi pare fatto il bicchiere l'eventuale (improbabile) rimozione mi pare facile, dal momento che ci arrivi da sotto.
17-06-2020 10:48
MaurizioM60 Offline
(17-06-2020 10:48)corto-armitage Ha scritto:  Esatto. Fai una ciambellina intorno al buco con il sigillante, ci poggi sopra il bicchiere e avviti facendo attenzione a non farlo ruotare e poi pulisci subito intorno. Unica cosa, sicaflex è simili sono colle molto tenaci. Però per come mi pare fatto il bicchiere l'eventuale (improbabile) rimozione mi pare facile, dal momento che ci arrivi da sotto.
Grazie ottimo suggerimento che condivido, ma per riparare dall'acqua lo spazio tra asta del candeliere e bicchierino? Il bicchierino dovrebbe essere chiuso nella parte bassa? Ed il candeliere che non si sfila è tenuto in sede da una copiglia dalla quale può entrare acqua? Se noti il bicchierino presenta una scanalatura.
17-06-2020 11:21
Riempire di butile o altro prodotto?
17-06-2020 15:32
nedo Offline
@maurizioM60 :
A mio parere quella scanalatura serve per avvitare il bicchierino nella sede tramite una chiave apposita, non conosco quel modello e dalle foto non si vede ma dovresti saperlo tu se il bicchiere è chiuso inferiormente o no ..dalla logica mi aspetto che sia chiuso, sia per mantenere il candeliere sia per evitare che l'acqua entri in cabina ..!
Dai qualche altra info a riguardo ! 43
Seneca
17-06-2020 16:48
maurotss Offline
Quel bicchierino dovrebbe essere chiuso nella parte inferiore,e sottocoperta ci deve essere lo spazio per poter stringere/bloccare il dado,la scanalatura forse serve per bloccare il candeliere in posizione che non esca dal bicchierino.Smiley33Smiley33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2020 21:50 da maurotss.)
17-06-2020 21:49
Ciao Scusami ma anch'io non capisco questi bicchieri sono già in barca oppure no? Perché da come parli sembra che non sai se sono ciechi oppure no
18-06-2020 09:00
MaurizioM60 Offline
Bv a tutti. I bicchieri sono già in barca montati e saldi ed anche i candelieri. Acqua dentro non ne vedo, ma vorrei essere sicuro che anche in futuro non entri. Sotto di vedono gli alloggiamenti ma non sono accessibili, dovrei rompere la plastica. Per il momento ho sigillato con mastice enologico per botti, che rimane morbido e si può rimuovere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2020 19:48 da MaurizioM60.)
19-06-2020 16:43
praticamente stucco butilico, forse non tossico?
19-06-2020 17:27
MaurizioM60 Offline
(19-06-2020 17:27)Wally Ha scritto:  praticamente stucco butilico, forse non tossico?
Thumbsupsmileyanim
19-06-2020 19:47
maurotss Offline
Se tutto è sigillato e non ci sono perdite nella parte inferiore lascia tutto come stà al massimo un pò di butile.
19-06-2020 23:02
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
(19-06-2020 16:43)MaurizioM60 Ha scritto:  .... Per il momento ho sigillato con mastice enologico per botti, che rimane morbido e si può rimuovere.
mica male. Da provare 97
22-06-2020 09:08
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 7.483 12-05-2025 06:42
  Candelieri incastrati / ossidati Matteo Gagliardi 50 4.575 01-01-2025 04:20
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 624 13-11-2024 23:51
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 933 31-10-2024 19:54
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 1.298 05-09-2024 07:25
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 897 16-06-2024 06:14
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.517 23-04-2024 22:56
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 6.159 06-06-2023 19:39
  Help boccole asse timone silentisland 16 6.226 18-05-2023 23:26
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 2.478 04-05-2022 17:55
