Utilizzo coni turafalle
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #21
Citazione:Giorgio ha scritto:
Sai se una saracinesca non si chiude ma non perde bhe e' relativamente importante...se perde un passascafo son dolori e vuol dire che e' alla fine quindi debolissimo....con una pedata lo tronchi a filo interno e il resto va in mare......a quel punto pianti dentro il cuneo.se non va in mare quando metti il cuneo lo sputa via lui.Oppure un bel paglietto.....ma quello lo metti dall'esterno con filo guida.Big Grin
Se non si taglia dove deve rimane fissato dal dado...e quindi il cuneo si inchioda per bene nella sede del passascafo rimasto ....non cambia nulla.Direi che lo spessore del passascafo ha una riduzione o punto omani misuro sui passa che mi son fatto fare in nylon per il Panettone con saracinesche di nylon.Big Grin
Giorgio, grazie infinite.
Stavo andando in giro con dei coni che, all'occorrenza, non me ne sarei fatto nulla.
Domani vado in barca e, anzichè finire l'impianto tv, prendo le misure del passascafo.
Domanda: cos'è il Baby Blake? Ho visto su internet; è il wc 'a pompa'?
Altra domanda; usi saracinesche in nylon? Non in ottone o altri metalli?
Perchè?
11-05-2011 07:11
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #22
Certo che non sempre è piacevole farsi un bagnetto, ma l'unico modo affidabile per tappare una presa a mare con il cono è infilarlo da fuori!
Da dentro non è detto che tenga a lungo e, se battete il cono per bene potreste fare uscire la presa a mare, se danneggiata.
Un consiglio, la prossima volta che alate trovate il cono giusto per ogni presa e fatevi un elenco da tenere in evidenza.
Vedrete che i diametri non sono più di 3-4.
Big GrinBig GrinBig Grin
11-05-2011 13:56
Edolo Offline
Messaggio: #23
p30t, io partivo da questo presupposto: trovo inutile un tubo enorme con un passascafo piccolo e viceversa un passascafo grande con un tubicino. Visto che parliamo di coni e non di cilindri, cavoli, prima poi arriverà a tappare sto benedetto cono no!? Poi oh, alla peggio lo avvolgo in un sacco della spazzatura e ce lo sbatto sdentro. Comunque in barca ho una serire di coni dal piccolino a quello con una misura più importante. Andrà bene uno di questi no!? Poi... partiranno mica tutti insieme sti passascafi no!? Uno alla volta direi che è più che sufficiente.
Comunque le osservazioni di Giorgio son sempre preziosissime. A breve alerò la barca e, calibro alla mano, voglio proprio vedere la sezione interna del passascafo da fuori per rapportarlo alla sezione del tubo. Così... tanto per.
Caio
Birbante di un Frap!!
11-05-2011 19:36
skipperVELA Offline
Messaggio: #24
Già....meglio pensarci prima...Big Grin
11-05-2011 22:35
paparog Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #25
Ciao Giorgio
innanzi tutto grazie: sei sempre 'un generoso' !
Scusami ma anche io non ho capito la storia dei passascafi/saracinesche in nylon. Di che si tratta?
Ps: a novembre tanto per stare sul sicuro faccio cambiare passascafi e prese.
E prendo le misure !!
Grazie per la pazienza !
Ciao !
[:266][:266][:266][:266][:266][:266][:266][:266][:266]
12-05-2011 05:18
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #26
Attualmente ho un barchino di alluminio che portero' al mare...ora sull'alluminio al mare mica puoi mettere dei passascafi di bronzo...perche' per effetto di coppia galvanica si portano via mezza barca.Quindi ho fatto costruire dei passascafi in nylon.Ho fornito quelli in bronzo come campione e per far capire cosa volevo e ho chiesto una leggera riduzione del diametro da dove scarica...poca rob mi pare 4mm in totale.Cosi' facendo ho aumentao e messo in sicurezza lo spessore della parete di tenuta...che con il bronzo va bene con il nylon qualche pensiero me lo destava.Domani metto qualche foto per spiegare megli.....se ricordo ancora come si fa.BlushBlush
13-05-2011 04:37
paparog Offline
Messaggio: #27
....avolo ! non vedo l'ora di vedere le foto ! Ma ti senti sicuro con le prese di nylon ? quelli, con il cono turafalle 'mit ein randellaten' li tappi sicuro, no ? ma che durata stimi possano avere? non temi che il gioco 'apri/chiudi' la presa logori abbastanza il meccanismo di apertura/chiusura?
[:22]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2011 06:56 da paparog.)
15-05-2011 06:55
Giorgio Offline
Messaggio: #28
Non piu' di quelle normali....poi io per pricipio non mi sento sicuro in barca...sono in un elemnto che non mi compete e so che lui cerca di fregarmiBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
P.S.Cmq i passascafi in nylon con gli spessori del quale li ho fatti son meglio di quelli in bronzo.Big Grin
15-05-2011 16:52
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #29
RE: Utilizzo coni turafalle
Dopo aver fatto una ricerca, scrivo qui perché mi sembra la discussione più pertinente.
Qualcuno di voi ha mai provato realmente un cono turafalle in legno?
Beh, io l'ho provato un paio di giorni fa su un tubo che ho disconnesso dal dissalatore; risultato quando ho riaperto la presa a mare... l'acqua passa attraverso le fibre del legno! ?
Ne ho provati un paio con lo stesso risultato.
Se è così per tutti, direi che i tanto osannati coni in legno, servono a niente.
Come pure mettere il cono della giusta dimensione legato vicino ad ogni presa a mare.
Che ne pensate?
05-07-2020 15:57
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #30
Ti posso dire quando l'ho usato io: fuori dal porto di Tabarka, la chiave dell'unico bagno si era bloccata
e tre coppie a bordo...69
La trafila per alare nel cantiere locale si è presentata ingestibile (mica i burocrati sono solo nostri) così
siamo usciiti, ancorati e con un bel tappo di legno da fuori abbiamo cambiato la chiave, manco una goccia passò.
Considerato peso e ingombro... ne tengo sempre qualcuno a bordo.
(Porfirio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2020 17:18 da oudeis.)
05-07-2020 17:17
andream Offline
Messaggio: #31
(05-07-2020 15:57)pacman Ha scritto:  ... l'acqua passa attraverso le fibre del legno! ?
Che legno era/erano?
06-07-2020 08:58
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #32
Pacman penso che mer millenni navi di legno hanno solcato i mari senza affondare.
I coni devono essere fatti con legno dolce, tenero, per addattarsi al foro, non di faggio come spesso li vendono nei negozi.
Due/tre colpi di martello e non passa una goccia d'acqua.
06-07-2020 09:16
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #33
pacman Offline
Messaggio: #34
(06-07-2020 08:58)andream Ha scritto:  Che legno era/erano?
Non ne ho la più pallida idea; comprata una confezione con assortimento di dimensioni, ma nessuna indicazione aggiuntiva.
(06-07-2020 09:16)bullo Ha scritto:  Pacman penso che mer millenni navi di legno hanno solcato i mari senza affondare.
Due/tre colpi di martello e non passa una goccia d'acqua.-
Si Bullo, so che devono essere di legno tenero per poterli forzare nel foro, ma come verificare che non siano di faggio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2020 19:55 da pacman.)
06-07-2020 19:53
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #35
(06-07-2020 19:53)pacman Ha scritto:  devono essere di legno tenero per poterli forzare nel foro, ma come verificare che non siano di faggio?
prova ad avvitarci a mano un occhiello a vite piccolino (tipo se poi volessi annodarci il sagolino per tenerli vicini alle prese a mare 19 )... troppi coni ho buttato via Sad
06-07-2020 20:24
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #36
Mi è capitato che la saracinesca si è bloccata aperta col portagomma (di ottone) sbriciolato tra le mani.
Piantato a martellate son stato un'ansiogena ora per vedere che non trafilasse: risultato, neanche una goccia.
Altrochè se i coni servono!
07-07-2020 10:44
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #37
(07-07-2020 10:44)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Mi è capitato che la saracinesca si è bloccata aperta col portagomma (di ottone) sbriciolato tra le mani.
Aggiungo una nota: tra il trafilamento anche di qualche litro all'ora e un getto di parecchi litri al minuto cosa preferite?
Il cono o qualsiasi altro metodo non è una riparazione definitiva - mi sembra ovvio - ma permette di non essere costretti ad attivare le pompe di sentina in continuazione, se poi sono sufficienti!
Daniele
12-07-2020 13:35
GARIBALDI Offline
Messaggio: #38
(12-07-2020 13:35)danielef Ha scritto:  Aggiungo una nota: tra il trafilamento anche di qualche litro all'ora e un getto di parecchi litri al minuto cosa preferite?
Parole sante si dice dalle mie parti.Poi se in questo benedetto cono aggiungiamo un
piccolo "straccietto" di tessuto vedrete che il cono risulterà più stagno e robusto.
12-07-2020 14:24
RMV2605D Offline
Messaggio: #39
I coni turafalle possono essere utili in molte occasioni, come ho illustrato nella discussione:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=136228
Tolta la pompa a pedale guasta ho chiuso i tubi di ingresso ed uscita con due coni come visibile in foto:
.jpg  IMG_0082.jpg (Dimensione: 7,73 KB / Download: 105)
Ho potuto così utilizzare tutto l'impianto idraulico con l'autoclave fino al ripristino della pompa.
898989
12-07-2020 15:32
oudeis Offline
Messaggio: #40
Non serve esser maestri d'ascia per capire se un legno è tenero o duro.
Poi ci vuol poco a farsi tre o quattro tappi delle misure adatte ai buchi della barca.
(Porfirio)
12-07-2020 17:08
  Utilizzo del Gelshield 200 vs Gellshield plus claudio.labarbera 11 2.006 21-12-2023 18:38
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 9.000 22-07-2023 09:51
  Utilizzo AIS receiver della Nasa orsopapus 1 790 25-08-2022 22:51
  Sintesi utilizzo CFS 10 10 della Cecchi eiasu 6 2.735 18-05-2021 18:28
  Olio di lino cotto e utilizzo sul teak Enz 23 10.139 21-06-2020 12:24
  Vi ricordate lo Stay Afloat il turafalle? Sasuke 132 30.575 27-08-2019 11:36
  Utilizzo collante MS Deck Caulking H Guido_Elan33 2 1.502 17-04-2019 16:42
  Utilizzo vernice poluretanica Mike 5 3.551 10-06-2012 04:31
  Turafalle volavela 19 5.887 07-05-2010 20:37
