Tamburo rollafiocco scorre
Ciao,
ho recentemente fatto sostituire strallo, sartie e belin. Mi sono accorto che il tamburo del rollafiocco fissato sullo strallo scorre sullo stesso di qualche centimetro (non ricordo se fosse così anche prima). Puo essere un problema o non devo preoccuparmi della cosa?
Grazie!
Andrea
Se invii qualche foto sarebbe meglio per capire il problema.
Senza conoscere il modello di rollafiocco o vederlo è difficile dare un parere. Ad esempio sul mio rollafiocco la mura del fiocco è solidale ad un golfare sul tamburo e il tamburo non scorre neanche di qualche millimetro sullo strallo.
Ma ripeto senza conoscere il modello del tuo rollafiocco è difficile dare un parere; secondo me il tamburo non deve scorrere ma ADV più ferrati di me potranno darti pareri più pertinenti.
Saluti e buon vento.
Se il tamburo è fissato con il perno dell'evvolgifiocco dentro allo snodo e non al perno dello strallo succede, ma quando la drizza è in tensione il gioco sparisce
Grazie Orsopapus e Zankipal, il tamburo è semi bloccato sull'arridatoio dello strallo. Lo scorrimento è di 2/3 cm circa.
Che dite, va bene così?
Andrea
Come si inseriscono le foto?
(08-07-2020, 23:13)brici Ha scritto: Grazie Orsopapus e Zankipal, il tamburo è semi bloccato sull'arridatoio dello strallo. Lo scorrimento è di 2/3 cm circa.
Andrea
Se è bloccato in mezzo all'arridatoio non va bene per niente, se è bloccato nello spazio tra la forcella e la landa, non è da manuale ma non ci sono problemi
Provo la foto
L'arridatoio dovrebbe essere di questo tipo e il tamburo fermato in mezzo.
Perché non va bene?
Andrea
(09-07-2020, 18:42)brici Ha scritto: Provo la foto
Perché non va bene?
Andrea
Perchè l'unica cosa che lo tiene fermo sono le coppiglie ..... quando mollano quelle si svita lo strallo.
Ma chi è che ti ha fatto un lavoro del genere? il tamburo va abbassato e il perno deve andare nella forcella in basso, nello spazio sopra la landa
Scusa, ma non si svita lo strallo perché il tubo del tamburo scorre attorno lo strallo che è comunque fissato con l'arridatoio sulla landa ... penso non lo abbiano portato sino in fondo in basso per non ostacolare il movimento dell'ancora.
Oggi provo a sentire chi mi ha fatto il lavoro.
Andrea
come era il vecchio strallo? Aveva un arridatoio simile?
Penso che nel montaggio abbiamo trovato incompatibilità tra nuovo arridatoio e tamburo e si sono fermati li.
Certo che se ne vedono di tutti i colori .........mah !!Smiley3
Seneca
(10-07-2020, 07:27)brici Ha scritto: Scusa, ma non si svita lo strallo perché il tubo del tamburo scorre attorno lo strallo che è comunque fissato con l'arridatoio sulla landa ... penso non lo abbiano portato sino in fondo in basso per non ostacolare il movimento dell'ancora.
Andrea
Se per un qualsiasi motivo svolgendo la vela ti si aggroviglia la cima nel tamburo, questo gira e ti si piegano le copiglie e si svita tutto.
Se vuoi tenere il tamburo alto devi mettere due lande di prolunga dal tubo dell'avvolgifiocco al perno o allo snodo fissato sulla landa.
Non vorrei essere offensivo verso chi ti ha fatto quell'installazione, dunque qui mi taccio.
Tra l'altro se si rompe lo stallo su un installazione fatta a dovere, se hai la vela armata è facile che sia sufficente a tenere su l'albero, in questo caso viene giù tutto .... occhio che c'è da farsi male a fare ste cose
E' veramente un'installazione incredibile...
Anche solo banalmente un eventuale torsione del perno nella canaula aperta non fa bene all'arridatoio...
@brici
Come è andata a finire ?? Smiley64
Seneca
Buon pomeriggio, l'avvolgifiocco, un FACNOR SD150, inizia a fare le bizze.
Vorrei smontarlo e sostituire le sferette che, purtroppo, non si trovano più in commercio , così come mi è stato riferito telefonicamente dalla casa produttrice.
C'è qualcuno di voi che ha avuto lo stesso problema e lo ha risolto?
Ringrazio anticipatamente.
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 883 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 990 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 22.099 13-06-2025, 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 778 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 575 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 749 22-07-2024, 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.232 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.455 07-03-2024, 12:09
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 3.708 02-03-2024, 01:22
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 3.238 11-08-2023, 09:10
