Montaggio carrello randa
sapete dirmi come si rimonta sulla rotaia il primo carrello della randa che è fuoriuscito accidentalmente? e' un carrello Selden di circa 20 anni..
A occhio potevano esserci delle sfere... che non ci sono più.
Dovrai reperire i ricambi, e visto che non c'è il "self-captive" (gabbietta per trattenere le sfere) per tenerle in posizione prima di inserire il carrello puoi usare la schiuma da barba.
Altrimenti, visto che sembra essere quello di penna, ti direi che devi sfilare tutti i carrelli da sotto e reinserirli nel giusto ordine.
Ma si è sfilato da sopra?
AAA se sfili gli altri carrelli occhio alle altre sfere, una volta insieme alle rotaie vendevano dei profilati plastici su cui far scorrere i carrelli e trattenere le sfere.
.... anche senza occhio.
Cerano sicuramente delle sferette bianche in derlin (o torlon) che col tempo si sono ridotte di diametro, se non macinate, fino a farti uscire il carrello. Le trovi a sacchettini ma controlla bene il diametro (se lo trovo ti allegherò il link dove le acquistai io). Segui il consiglio di Clavy e, già che ci sei, cambiale tutte. 32
Francesco
Si tratta del carrello di penna, difficile capire se si è sfilato da sopra o è uscito ammainando velocemente la randa, rimetterla a posto temo sia una operazione delicata
GRAZIE 1000 ?
Devi sfilarli tutti da sotto, ma per farlo senza far piovere tutte le sfere devi avere i caricatori che non sono altro che dei pezzetti di rotaia.
Con l'occasione verifica che le sfere non siano spiattellate e che le estremità di plastica dei carrelli non siano consumate (è da là che escono le sfere).
Verifica anche che alla sommità della rotaia ci sia il fermo e che il carrello non ci vada a battere.
Dalla foto si vede poco, ma mi sembra che il carrello non sia attaccato alla randa correttamente: non ha il minimo grado di libertà ed è attaccato troppo basso dunque quando la balumina va in tiro soprattutto con la randa terzaruolata, la tavoletta fa leva e ti "spianta" il carrello superiore.
Carrelli e ricambi li trovi dal tuo velaio oppure, se sai cosa ordinare, da Velamania.
a volte per un solo carrello ci se la cava pure con un pezzo di spugna.
tutti i carrelli se ti va bene anche col pezzo di rotaia ci sta che la giornata voli via.
anche a me pare che il carrello non si piazzato bene sulla tavoletta... ho scritto tavoletta? mahh
(04-08-2020, 21:58)ZK Ha scritto: a volte per un solo carrello ci se la cava pure con un pezzo di spugna.
Sì, hai scritto tavoletta, infatti si vede che c'è una tavoletta di quelle alleggerite che si fissano coi liners e il carrello è fissato col perno nel foro inferiore .... che non va bene .... forse la tavoletta non ha il foro intermedio per il carrello.
Grazie 1000
siete super! Thumbsupsmileyanim
  Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 Wally 6 514 19-12-2025, 15:36
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 1.194 28-05-2025, 14:41
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 759 04-05-2025, 23:10
  Carrello randa mapi65 16 2.335 01-12-2024, 22:37
  montaggio Profurl parsifal 12 4.358 19-06-2024, 15:21
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.467 30-01-2024, 10:02
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.709 18-12-2023, 20:51
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.087 01-09-2023, 19:55
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 1.541 30-03-2023, 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.425 26-03-2023, 18:58
  Carrello per autovirante BornFree 7 2.353 18-10-2022, 15:34
  carrello tesabase snow-sea 6 2.190 12-10-2022, 09:32
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.389 26-07-2022, 15:12
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.505 09-07-2022, 12:02
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 10.107 10-06-2022, 21:16
