Ruotare valvole casse acque nere
L'anno scorso ho cambiato molte prese a mare-valvole-gomiti-portacanna della barca, montandoli in bronzo della premiata ditta M.
Mi sono accorto che le due (e solo le due) che scaricano le casse delle acque nere sono state montate "al contrario", vale a dire che la leva di comando sta "sotto" la valvola e, quindi, aprirle e chiuderle è impresa da Incredibile-Hulk-acrobata: difficile trovare all'interno dei gavoncini dei bagni dove fare leva per spingere/tirare la leva e aprire/chiudere la valvola.
Il rimedio è semplice: si tratta di ruotare di 180° il corpo valvola attorno al proprio asse.
Peccato che mettemmo stoppa e mastice sulla filettatura.
Peccato che chi mi fece il lavoro non ci sia più (se n'è andato a febbraio - non per COVID - e avevamo appunto programmato di correggere la cosa in primavera).
CHIEDO all'inclito pubblico di ADV se c'è qualche suggerimento per fare il lavoro e in poco tempo.
Ho ipotizzato questa scaletta:
1- lavaggio risciacquo disinfezione asciugatura delle casse.
2 - chiusura delle valvole.
3 - distacco dei tubi di scarico.
4 - messa in secca della barca.
6 - distacco di gomiti e portacanna.
7 - ALLENTAMENTO/AVVITAMENTO di mezzo giro del corpo delle valvole.
8 - Rimontaggio gomiti e portacanna.
9- Collegamento dei tubi alle valvole.
10 - Varo.
Chiaramente è il punto 7 quello critico:
potrebbe essere semplicissimo perchè mentre uno blocca dall'esterno il passascafo, un altro con una grossa chiave (dal manico corto, per lo spazio) ruota (allentando o stringendo di 180°) il corpo valvola. Potrebbe essere più complicato perchè il senso di rotazione delle leve potrebbe interferire con gli altri tubi e ingombri, rendendo necessario invertire la posizione della valvola (la parte lato mare diventa lato barca e viceversa.).
OVVIO CHE VORREI SE POSSIBILE NON RIMUOVERE E RI-MONTARE i passascafo.
Any comments/suggestions?
Mille grazie!
pensa che io stavo proprio pensando di suggerire di smontare - rimontare tutto.
Mi è capitato un paio di volte di dover girare le valvole di barche sulle quali erano state montate male. Problemi non ne ho avuti però la prova del nove la avrai quando metterai la barca ancora in acqua.
facci sapere come decidi di procedere
(Abelardo)
Xchè, vorresti venire con maschera e boccaglio a ripescarmi???
SmileSmileSmileSmile
  Valvole trudesign e calore kitegorico 11 372 15-01-2026, 15:49
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.805 13-09-2025, 12:17
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 1.863 21-03-2025, 10:42
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.443 21-02-2025, 12:48
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.902 04-02-2025, 22:24
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 644 17-08-2024, 13:02
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 951 26-06-2024, 17:29
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 1.633 16-11-2023, 10:35
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 1.482 16-10-2023, 10:19
  Schema acque nere errato polipo 10 2.289 11-08-2023, 18:51
