Sicurezza antincendio passiva.
Franc Offline
Sono molto indeciso se pubblicare o meno questo prodotto, di cui ignoravo l'esistenza, poichè potrebbe essere pubblicità. Tuttavia, quando c'è di mezzo la sicurezza, credo sia meglio diffondere il più possibile quanto viene scoperto a tale fine. Eventualmente W.M. potrà cancellare questo post. Comunque credo che a molti sia già arrivato per mail.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Una pecca, che a prima vista vedo, è che non avvisa nessuno! Smiley6Smiley64
Francesco
13-07-2020 10:24
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Sicurezza antincendio passiva.
Leggendo si chiarisce che ha effetto su spazi limitati con la proprietà del composto potassico di
ridurre l'O2, ma non mi pare adatto ad ambienti abitati nè come estintore, ma può essere di qualche utilità
dove si temono focolai come quello illustrato nel video. Sarebbe interessante una sperimentazione.
14-07-2020 17:14
mzambo Online
Registrato: Apr 2010 Online
ci avevo pensato
il problema credo è che ad esempio può essere utile da mettere sopra al caricabatterie (credo da me servano 2 o 3 piastrine), ma è inutile se sono le batterie a surriscaldarsi
al pontile vicino al nostro a gennaio 2019 sono andate a fuoco 3 barche apparentemente per un caricabatteria difettoso. mi piacerebbe stare più tranquillo (al netto che stacco sempre il 220 quando lascio la barca per rientrare, ma quando sono in zona anche se non a bordo è sempre attaccato) ma non vorrei fosse una falsa sicurezza, che ti abbassa la soglia di attenzione senza risolvere i rischi
17-08-2020 13:26
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Deve saturare l'ambiente, quindi solo in quadri elettrici, gavoni chiusi etc.
17-08-2020 15:55
clavy Offline
Non sembra male come prodotto, però è indicato in casi particolari come scritto da Giuliano:
- NON ha utilità nel caso di perdite e accumulo di combustibili che subiscono un innesco con scintilla (Gas, Gasolio, Benzina, Idrogeno da batterie);
- sarà utile nei casi di componenti elettrici/elettronici che surriscaldando incendiano un altro materiale e, visto che è la casistica meno prevedibile e anche meno governabile con procedure di controllo, trovo siano dei prodotti intelligenti, certo bisogna rivedere molte componenti, visto che ha bisogno di un ambiente chiuso per funzionare, i contenitori dell'elettronica dovranno essere sigillati con le conseguenti valutazioni che dovrai fare per il raffreddamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2020 10:59 da clavy.)
06-09-2020 10:58
Arcadia Offline
Piuttosto caricherei a bordo una cosa più seria tipo gli estintori ai sali di potassio, che rispetto a quelli tradizionali a polvere hanno solo dei pro
un esempio:
http://www.grimaitalia.it/ita/sicurezza.html
io li ho presi in un brico
07-09-2020 11:12
clavy Offline
(07-09-2020 11:12)Arcadia Ha scritto:  Piuttosto caricherei a bordo una cosa più seria tipo gli estintori ai sali di potassio, che rispetto a quelli tradizionali a polvere hanno solo dei pro
un esempio:
IMHO l'estintore è complementare a queste piastrine che, se correttamente installate, dovrebbero fare da inibitori di fiamma e quindi ti permettono di limitare il danno a delle componenti elettroniche bruciate, salvo la puzza ed un alloggiamento affumicato.
Se non dovessero funzionare allora si passa all'estintore... io l'ho dovuto usare, sul serio, una sola volta in vita mia. E' un'esperienza che non auguro a nessuno.
08-09-2020 16:04
felletti Offline
Registrato: Jan 2010 Online
gli estintori a sali di potassio hanno un tempo di utilizzo lunghissimo.
ma fino a qualche anno fa non erano omologati.
e non creano il busines del controllo ricarica periodico.
e la burocrazia non estingue.
[b][i]Sandro[/i][/b]
08-12-2020 04:06
  Schede e dispense di sicurezza Frappettini 17 1.919 25-07-2024 22:00
  dotazioni sicurezza accatagliato 4 1.517 05-07-2023 11:52
  Dotare autogonfiabili di cintura di sicurezza Furkenado 1 1.039 30-12-2022 17:32
  Sicurezza e fuffigni giulianotofani 6 1.890 15-11-2022 08:00
  Sicurezza Prigionieri bulbo kevlar69 4 3.319 15-08-2021 09:17
  sicurezza su un guscio di noce a19whisper 80 16.153 20-07-2021 08:50
  Checklist sicurezza Classe Mini Antaniiii 1 1.842 08-11-2020 22:39
  Messaggio sicurezza AIS (+AIS MOB) old_al 13 3.459 04-11-2020 16:04
  Dotazioni di sicurezza su deriva morency 5 3.274 28-09-2019 15:20
  Sicurezza con randa avvolgibile nell'albero Vaguen 42 10.089 14-12-2018 10:10
