riavvolgimento fiocco difficoltoso
Smiley59Smiley30buon vento a tutti Smiley64ho un bavaria 47 holiday con avvolgifiocco furlex , avvolgere il fiocco ha necessitato sempre di un certo impegno ma è sempre stato possibile anche con vento teso , da solo,due anni fa ho sostituito la cima di avvolgimento con una cima più sottile da 8 ,non ricordo quale fosse il calibro della precedente,da allora l' uso dell'avvolgifiocco è sempre stato difficoltoso,Tutto il siatema eè stato controllato e lubrificato ,ma nessuno è riuscito a risolvere il problema .Domnada: è possibile che la riduzione del calibro della cima sia responsabile del cattivo funzionamneto ? Grazie
no... hai da verificare se la vela si e' ritirata o magari l' hai cambiata e o se e' cambiato l' angolo di lavoro della drizza sulla girella per altri motivi.
giudizio che... alla lunga si distrugge lo strallo e viene giu tutto.
Occhio anche alla tensione del belin quando issi la vela. Se è lasco quando la tiri su e poi lo cazzi in utilizzo - hai troppa tensione sulla girella e sforza. Meglio issare con belin cazzato.
Ps prova ad andare in testa quando avvolgi / svolgi e capire se da lì identifichi meglio il problema....
(22-08-2020, 13:08)ZK Ha scritto: no... hai da verificare se la vela si e' ritirata o magari l' hai cambiata e o se e' cambiato l' angolo di lavoro della drizza sulla girella per altri motivi.
grazie provvederò a verificare quanto mi consigli
(22-08-2020, 14:33)Giàcheseilì Ha scritto: Occhio anche alla tensione del belin quando issi la vela. Se è lasco quando la tiri su e poi lo cazzi in utilizzo - hai troppa tensione sulla girella e sforza. Meglio issare con belin cazzato.
Grazie appena possibile controllerò
Prima di tutto un giorno senza vento prova girando a mano se ci sono attriti anormali, poi verifica la catenaria, se è troppa il profilato gira male, poi la tensione della drizza per la girella.
Non forzare senza prima controllare il regolare scorrimento, per quanto non si creda ho visto troncare stralli. Nel profilato ci sono distanziatori in plastica che dovrebbero facilitare ma se consumati vanno rimessi.
(Porfirio)
il disegnino:
questo rappresenta il problema del 70% degli avvolgifiocchi che non rullano.
la drizza si avvolge sullo strallo cavo o no che sia e impedisce di fatto al profilo di ruotare.
se forzi lo strallo cavo (quello di alluminio bucato per capirsi) va a lavorare su quello strutturale e lo rompe.
Anche la drizza genoa cazzata a ferro può generare il problema.
Ti hanno già detto tutto. Aggiungo che all ormeggio, senza vento, puoi provare a riavvolgere tirando lo scottino a mano subito dopo il primo bozzello sul pulpito. Si percepisce meglio il problema eventuale. Magari nel mentre una persona che guarda con il binocolo dalla banchina la girella per vedere che non avvenga quanto illustrato da ZK
Premesso che a mia esperienza il problema è al 98% la girella in TA, possono anche essere le sfere o il cuscinetto della stessa grippati. Se la drizza e lo strallo in TA sono ok (tensione e angolo) proverei a ammainare il genoa e a mettere in tiro la girella verso il basso con un'altra cima, controllando la "fluidità" dell'avvolgimento/svolgimento facendola ruotare anche a mano.
Sulla mia devo cazzare la drizza del genoa lasciando libero l'angolo di mura che lego solo dopo, in tal modo sono sicuro che è salito tutto e che la girella in ta funziona bene.
(23-08-2020, 15:25)Butler Ha scritto: Sulla mia devo cazzare la drizza del genoa lasciando libero l'angolo di mura che lego solo dopo, in tal modo sono sicuro che è salito tutto e che la girella in ta funziona bene.
direi la "quota della girella) la puoi raggiungere sia con uno stroppo che con uno o due grilli... li puoi mettere in penna o sulla mura poco cambia... ma dover mollare la mura per rullare non e' una buona cosa, porebbe succedere che diventi impellente rullare e "se lo puo avverra" e capitera sicuramente in quella situazione che nessuno potra andare a prua a fare il lavoretto.
fallo appena puoi... cosi, per scaramanzia!
Mi sono espresso male, la manovra va fatta solo la prima volta che armo il genoa e non ogni volta che lo uso.
A volte a causa della sabbia portata del vento, la rotazione diventa più difficoltosa a causa di maggiori attriti. Prova ad ammainare la vela, pulisci bene con sapone di marsiglia la girella. Anche una bella spruzzata di crc può aiutare, e poi dai una ultima sciacquata sempre con sapone di marsiglia.
Ciao e BV
Sulla mia se ho la drizza troppo cazzata diventa davvero difficoltoso rollare.
Ti hanno già detto tutto, ma in genere la soluzione dei problemi è quasi sempre la piu' ovvia. Se il problema ce l'hai da quando hai cambiato la cima il problema è li'. Guarda che non si accavalli dentro l'avvolgitore o che non sia una cima di poca qualità e che faccia delle torsioni su sestessa. Poi guarderei la girella in testa e a seguire tutti gli altri ottimi suggerimenti.
Problema analogo risolto al meglio.
Prima possono esserci problemi mecccanici da controllare.
1. La canaletta è solidale tra i vari pezzi? A me successe che la parte terminale si fosse sfilata e l'avvolgimento dal basso non coinvolgesse tutta la vela.
2. La drizza ha il giusto angolo? Rischi che si avvolga la drizza sullo strallo.
3. La girella è ben lubrificata e il corpo che tiene le sfere ben compatto? La girella deve girare ben libera sia a neutro che sotto sforzo. In caso, se vedi sulla girella c'è un un invito dove spruzzare un po' di CRC per lubrificare il tutto; a me ha funzionato molto bene.
Altre cose che possono influire sono la tensione della drizza; prova a cazzare o lascare un po' per vedere se l'avvolgimento diventa più fluido.
Il diametro della cima di avvolgimento. Se troppo grossa può occludere il tamburo. Io ho risolto usando una cimetta scalzate per metà, in maniera che i primi metri risultano di diametro inferiore.
Il funzionamento dell'avvolgifiocco è un parametro fondamentale di sicurezza. Quando hai bisogno di ridurre lo devi poter fare senza indugi.
Trieste - Beneteau First 30jk
ThumbsupsmileyanimSmiley6387grazie a tutti mi avete dato degli ottimi consigli,alcuni confermano cio che pensavo altri mi hanno aperto orizzonti che non avrei pensato non mi resta che verificare e provare ciò che mi avete consigliato .Cosi potrò dormire sonni tranquilli Smiley63 GRAZIE
(22-08-2020, 19:09)ZK Ha scritto: il disegnino:
Esatto, proprio un mese fa sono salito in testa d’albero di un amico che lamentava problemi analoghi ed ho scoperto che il belin si è deformato a causa dell’insistenza dell’armatore di voler rollare a tutti i costi nonostante sentisse il sistema molto duro, il risultato è questo in foto:
[Immagine: .]
Quel giorno ZK mi ha confermato che una roba così può essere fatale per lo strallo ed ho suggerito all’armatore di sostituire lo strallo, fatto quello abbiamo opportunamente lavato e spruzzato WD-40 sulla girella prima dell’issata ed il sistema ha funzionato bene per un mese, al ritorno dalle ferie dopo vari utilizzi di nuovo rolla fiocco molto duro, sono risalito su per controllare ed il belin era perfetto, allora abbiamo ammainato e lavato di nuovo la girella per poi rispruzzarla di WD-40 ed è tornata perfetta.
Quindi confermo tutto quanto detto da diversi:
-controllare lo strallo in testa
-lavare e spruzzare la girella
-ripetere l’operazione spesso
-tenere ben cazzata la drizza (è lei che se lasca ruota attorno allo strallo deformandolo)
Sulla mia ex barca avevo un Harken ..forse c’è un motivo per cui costa il doppio ma facevo manutenzione una volta l’anno o forse ogni due anni..
A parte tutte le altre cose già dette, c'è da tener presente che non è la girella a dover ruotare, ma tutto il profilo in alluminio il quale ha delle boccoline in materiale plastico all altezza di ogni giunzione. Ogni tanto bisogna controllare lo stato anche di quelle, è li che si possono generare attriti importanti.
Le abbiamo sostituite recentemente, adesso il genoa può avvolgerlo anche un bambino da solo.
Se montato male, anche il più costoso degli avvolgitori avrà dei problemi e su questo non ci sono dubbi, nel momento che comincia a diventare problematico l'avvolgimento va ispezionato e controllato.
Il mio facnor c 130 era un burro malgrado 18 anni di servizio continuativo. Smiley14
Seneca
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 871 10-01-2025, 13:19
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.562 28-07-2024, 18:44
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.892 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.339 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 4.460 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.531 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.789 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.152 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.384 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 3.821 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.354 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 5.110 03-07-2022, 23:36
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.917 06-04-2022, 23:41
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 12.368 17-01-2022, 13:25
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 2.559 31-12-2021, 19:42
