ventilatore solare solarvent
ho da anni installato un ventilatore solare sulll'osterggio della cabina di prua. è essenziale perchè fa circolare aria nuova aspirandola dalla presa d'aria del portello tuga che sta verso poppa. la barca così, anche se lasciata chiusa, la ritrovo profumata. l'oggetto, intersolar solarvent type 35/36 diam. 21.5 ha cessato di funzionare e mi chiedo se qualcuno l'ha sostituito con quello in inox che commercia osculati. nel qual caso vorrei sapere la posizione dei fori di fissaggio se, per caso, è la stessa del ventilatore solare mio (era tutta pllastica, alimentato anche con batteria aaa da 1.5V). grazie
l'erba più verde è la mia
Riprendo questo post...
Ho comprato anche io un solarvent osculati che vorrei installare su un osteriggio sostituendo il plexi che immagino sia di 6 mm. che peraltro è crepato.
Osculati dice che per il montaggio
" è sufficiente praticare un foro, su superficie perfettamente piana, del diametro di 118 mm,( non è vero perche' l'apparecchio è mm 119,2 ) inserire l’areatore con la guarnizione in foam all’esterno, assicurarlo dall’interno con l’anello in plastica bianca e avvitare con tre autofilettanti."
A me non quadra questa indicazione per nulla e non mi quadrano le 3 autofilettanti ne tantomeno se fossero bulloncini passanti.
L'acqua è una brutta bestia...
Voi come lo avete installato e/o lo installereste?
Saluti
.jpg   images.jpg (Dimensione: 3,48 KB / Download: 1.064)
io ne avevo montato uno, è stato qualche anno fa e posso sbagliare nel ricordare i dettagli.
Ci dovrebbe essere un foglio di carta nella confezione, da usare come dima per fare il buco. Fatto una prova per vedere se entrava bene, per fissarlo NON ho forato il plexi. Ho fatto un foro per presentare le vitine di fissaggio (allegate alla confezione ?) ma senza passare il plexi da parte a parte.
Poi ho siliconato tutto il bordo e messo le viti
Mai avuto problemi da quel punto di vista
(Abelardo)
(24-08-2020, 16:34)francidoro Ha scritto: io ne avevo montato uno, è stato qualche anno fa e posso sbagliare nel ricordare i dettagli.
Non ci sono istruzioni ne fogli di dima.
Non mi pare abbia senso fissare delle viti ( non incluse ) su un plexi mm . prenderebbero ? 3 . poi rottura?
C'è una guarnizione di foam in colore nero che Osculati dice ( per mail) che va messa all'esterno sotto l'apparecchio.
Io la fisserei sul plexi tramite silicone acetico con un bel cordone e poi su quella fisserei sempre con generoso sigillante l'apparecchio.
Pareri ?
sulla tenuta delle viti, si certo. Il loro scopo è quello di tenere fermo il tutto, ma senza sforzi di trazione. chiaro se ci dai un calcio, va via. Basta per reggere la forza di un'onda, una secchiata d'acqua. Ma non il peso del prodiere che ci casca sopra, per dire.
Per il resto, ribadisco, mai avuto infiltrazioni d'acqua da quel "robo"
(Abelardo)
Per fare manutenzione su quel tipo di ventilatore (ne ho già cambiato uno) si deve smontarlo, non si può accedere da sotto. Ogni tanto bisogna dare una pulita alla ventola e lubrificare. Devo dire che la qualità non è eccelsa, all'inizio è silenzioso, con il tempo diventa rumoroso e fastidioso sopratutto se ce l'hai sopra la cuccetta di prua come nel mio caso. Nel mio caso è "puntato" con le tre autofilettanti ma non mi da molto affidamento. Probabilmente metterò tre viti passanti sigillate con il butile.
Il lavoro . riabilita
Montati il solarvent nella mia precedente barca. Utilizzai prigionieri passanti, rondelline e dadini (misura chiave 6mm.) e tanto butile messo attorno al grosso foro da 118 e tra il plexiglas e le rondelline. Mai notati trafilaggi
Io ho due funghi di ventilazione a fianchi di due piccoli oblò in tuta. Volevo cambiarli con due solarvent ma la qualità costruttiva mi ha fatto desistere. Ora sto cercando di capire come mettere una ventola a quelli che ho..
(25-08-2020, 08:09)Argo74 Ha scritto: Io ho due funghi di ventilazione a fianchi di due piccoli oblò in tuta. Volevo cambiarli con due solarvent ma la qualità costruttiva mi ha fatto desistere. Ora sto cercando di capire come mettere una ventola a quelli che ho..
non esiste un'alternativa di altro marchio ?
Sinceramente non ho guardato, hobpoi deciso di mettere in terra la barca e disalberare, che dopo 30 anni almeno ci sta, e quindi ho deciso anche di riverniciare la coperta e così, smontando i funghi, cerco un sistema per metterci dentro una ventola
Il mio solarvent ha smesso di funzionare, la ventolina non gira più anche se lasciata ore in pieno sole a riscaricare.
Forse sarà la batteria ?
Qualcuno l'ha sostituita?
Mi inserisco anch'io in questo post, perché da tempo mi proponevo di montare un simile aeratore sull'osteriggio di prua. Ma, e qui apro una questione OT, mi trattiene la preoccupazione che il Plexiglass, o policarbonato che sia, venga indebolito dal foro praticato per alloggiare l'aeratore. E' forse una mia "fisima"?
(25-12-2020, 18:49)biromax Ha scritto: Il mio solarvent ha smesso di funzionare, la ventolina non gira più anche se lasciata ore in pieno sole a riscaricare.
Io l'ho sostituita, lavorando dall'interno se non ricordo male.
(25-12-2020, 19:17)Elf Ha scritto: Mi inserisco anch'io in questo post, perché da tempo mi proponevo di montare un simile aeratore sull'osteriggio di prua. Ma, e qui apro una questione OT, mi trattiene la preoccupazione che il Plexiglass, o policarbonato che sia, venga indebolito dal foro praticato per alloggiare l'aeratore. E' forse una mia "fisima"?
Cerco sempre di non calpestare gli osteriggi e se non fosse il foro ad indebolire il plexiglass sicuramente se calpesti l'areatore ti giochi la cellula fotovoltaica
Altra cosa, non credo che se fosse colpito da un'onda non la lascerebbe passare all'interno, il labirinto evita l'entrata della pioggia.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Ho montato il ventilatore solare in foto: ha funzionato solo per un breve periodo, ora è praticamente morto. Non ricordo il fornitore, altrimenti gliel'avrei rinviato, avendo pure accluso alla spedizione le istruzioni per un modello diverso di ventilatore. Chiedo cortesemente se qualche ADV sa come smontarlo e vedere se magari si tratta di batteria ricaricabile da sostituire o che altro. Il grave sarebbe aver forato il plexi per niente.[hide][attachment=50566][/hide][hide][attachment=50566][/hide][hide][attachment=50567][/hide][hide][attachment=50567][/hide][hide]     [/hide]
A me questi ventilatori solari non convincono per niente, per ragioni fisiche: l'aria più calda può contenere più acqua dell'aria fredda, questi affari in sostanza durante il giorno fanno entrare dentro la barca aria calda (che girino in un senso o nell'altro, se aspirano l'aria comunque deve entrare), di notte si fermano e la barca si trova piena di aria calda che si raffredda, raffreddandosi viene (può venire) la condensa.
Bisognerebbe farne di notturni: Piccoletto di notte e si fermano di giorno Smile
Esempio
Di giorno aria a 30°, mettiamo umidità relativa 70%, sono circa 22g di acqua per metro cubo; barca piena di questa aria.
Il ventilatore si ferma, l'aria rimane ferma dentro, la temperatura scende a 20°. A 20° un metro cubo può contenere al massimo 17 grammi di acqua al metro cubo --> 5 grammi si condensano all'interno della barca.
Idem per esempio d'inverno quando fà bello aprire tutto "per ventilare", poi chiudere al tramonto. A 20° (sempre ipotizzando 70% di umidità relativa) ci sono 13g/m^3, di notte la temperatura scende a 5° e hop 7g/m^3 di condensa.
Alessandro perché parli di batteria?
Non vedo interruttore, potevi farlo funzionare anche di notte?
Da me era il motorino di scarsissima qualità. Se anche il tuo come il mio è senza batteria non c'è altro che il pannello e il motorino.
Smonti da sotto ed accedi ai fili, misuri la corrente, che se non ricordo male dovrebbe essere sui 5v e quindi eventualmente escludi il guasto al pannello.
A questo punto compri uno di questi
. e ti dimentichi il problema
@ Maremare:
Gentile Maremare, sembra che l'oggetto sia veneduto in due versioni, una delle quali fornita di batteria ricaricabile per il funzionamento notturno. Non so quale sia la versione del mio che ha - tra l'altro - un pulsante di accensione tra le pale dell'elichetta. Avrei proprio bisogno di aiuto per come procedere allo smontaggio senza far danni: meglio togliere le viti sopra o provare a sfilare la corona bianca sotto? Ci ho provato ma senza successo, sembra incollata.
La mia versione è differente nell'estetica.
Però per logica quello che stavi tentando, cioè sfilare la parte bianca che protegge l'elica, è quello che proverei di fare.
Parti dal presupposto che è guasto e che nella peggiore delle ipotesi lo devi prendere nuovo, e il coraggio e anche un pizzico di brutalità verranno spontanei 99
Magari smontando completamente dal plexiglass scopri che ci sono delle viti nascoste
(07-10-2022, 14:32)Maremare Ha scritto: Alessandro perché parli di batteria?
Ho smontato un solarvent che faceva troppo casino, modello con la pila ricaricabile, ma il motorino è da1,2V. con l'alberino da 12mm Quello che indichi parte da 3v. con alberino da 10,5. Sei riuscito a farlo andare lo stesso?
Allora, è passato un po'di tempo e la memoria non mi aiuta.
Il mio modello è questo .
È importante che il diametro del motorino sia identico, altrimenti non si riesce a bloccare/alloggiare nello spazio dedicato.
Ovviamente anche il diametro dell'asse è importante che sia uguale, altrimenti non si riesce a bloccare l'elica.
Se tutto corrisponde, l'ultima verifica è quanto eroga il pannellino, se non ricordo male arrivava fino a 4, qualcosa volt
Ovviamente quello da 1,2v girava anche con pochissima luce, ma veniva decisamente stressato in pieno sole.
I miei (sono due) Piccoletto egregiamente, e rispetto al costo di un aspiratore blasonato, a parte l'aspetto plasticoso, credo che siano stati un buon acquisto, compresa la modifica dei motorini Nabuchi.
@silentisland penso che per 1,5 mm di differenza si riesca egualmente ad incastrare saldamente l'elica all'asse, d'altronde puoi verificare con quello che hai di quanto entra e valutare se un millimetro può fare la differenza.
Se avete quote diverse condividete, che magari nelle mie notti insonni faccio una ricerca
  Pannello solare pieghevole masms22 2 829 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.603 14-11-2024, 20:28
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.654 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 5.624 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.818 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.169 22-03-2024, 15:39
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 2.243 14-09-2023, 19:10
  quale pannello solare? capitone 49 45 6.708 31-07-2023, 18:00
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 4.889 05-07-2023, 21:57
  pannello solare collegato all'impianto elettrico enio.rossi 6 1.800 30-06-2023, 19:29
