Autoclave ed impianto idrico:problemi
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Buona giornata, durante le vacanze mi è morta la pompa Flojet quad autoclave. Ne ho comprata ed installata una nuova, ma avviene questo. Quando si attacca carica l'impianto ed il vaso di espansione, ma spesso non si ferma più in modo automatico. Ho notato che se la faccio partire con impianto vuoto si ferma altrimenti no e la devo fermare manualmente. Qualcuno mi ha detto che potrebbe dipendere dal vaso di espansione, ma ho verificato che il vaso è carico a 2.3 bar e la pompa ne produce 2.5. Qualcuno ha idee? Ciao
05-09-2020 16:28
GARIBALDI Offline
RE: Autoclave ed impianto idrico:problemi
Può essere aria nell'impianto? Anche a me quando l'ho sostituita mi faceva lo stesso scherzo,man mano chel'aria usciva
ando' tutto ok.
05-09-2020 17:31
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
regolare il pressostato?? forse è tarato troppo vicino alla pressione massima della pompa....
05-09-2020 18:58
enio.rossi Offline
Restio a fare interventi su un oggetto in garanzia ho comunque guardato il pressostato ma non ho fatto nulla in quanto non so proprio se stringere o allentare la vite che oltretutto è fermata con un bloccafiletti violaceo. Proverò ad aspettare che rinsavisca da sola come dice Garibaldi.
05-09-2020 21:10
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Anche io avevo lo stesso problema al cambio dell'autoclave... in realtà ho provato col pressostato (prima stringendo e poi allentando) per trovare il giusto compromesso (il vaso d'espansione non l'ho toccato).. per scaricare l'aria ho eseguito le istruzioni: accendere l'autoclave e aprire in serie i rubinetti (aspettando il flusso pieno) dal piu' lontano al più vicino all'autoclave stessa...
dubito ergo sum
06-09-2020 17:43
GARIBALDI Offline
(06-09-2020 17:43)angelo2 Ha scritto:  Anche io avevo lo stesso problema al cambio dell'autoclave... in realtà ho provato col pressostato (prima stringendo e poi allentando) per trovare il giusto compromesso (il vaso d'espansione non l'ho toccato).. per scaricare l'aria ho eseguito le istruzioni: accendere l'autoclave e aprire in serie i rubinetti (aspettando il flusso pieno) dal piu' lontano al più vicino all'autoclave stessa...
Esatto.
06-09-2020 21:45
enio.rossi Offline
Ho trovato e risolto il problema: l' OR della connessione di entrata della acqua era pizzicato e lasciava entrare aria ciao a tutti. Mi resta comunque il dubbio della pressione del vaso di espansione considerando che la pompa carica a 2.4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2020 11:57 da enio.rossi.)
07-09-2020 11:55
angelo2 Offline
Riprendo.. ho una jabsco 25psi, ieri, casualmente, ho letto sull'etichetta adesiva delle caratteristiche: " fuse 10A( not included)..." l'ho cercato nell'impianto ma non l'ho trovato! E' interno?E' indispensabile? Lo metto? Grazie
dubito ergo sum
14-09-2020 10:34
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Non credo che il fusibile sia collocato internamente alla pompa. Cmq, se non c'è nulla a protezione di quella linea (esempio magnetotermico) direi che un fusibile ci vuole 43
14-09-2020 12:49
angelo2 Offline
obbedisco....grazie
dubito ergo sum
14-09-2020 12:59
A proposito di portafusibili....con questo tipo
mi sono trovato più che male. I contatti si ossidano facilmente e in breve tempo di corrente ne scorre molto poca.
Molto meglio uno classico di forma cilindrica con fusibile in vetro.
franfio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
2.4 bar di pressione sono tantissimi, secondo me anche 1.5b sul vaso di espansione sono sufficienti
19-10-2020 18:16
faberroma Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(07-09-2020 11:55)enio.rossi Ha scritto:  Ho trovato e risolto il problema: l' OR della connessione di entrata della acqua era pizzicato e lasciava entrare aria ciao a tutti. Mi resta comunque il dubbio della pressione del vaso di espansione considerando che la pompa carica a 2.4
Io ho seguito la regola di caricare il vaso alla metà della pressione della pompa. Funziona bene.
F
21-10-2020 22:58
  impianto idrico non va in pressione santicuti 5 240 07-07-2025 18:14
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 6.628 13-05-2025 11:48
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 478 21-04-2025 18:22
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 4.192 03-03-2025 21:04
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.170 09-01-2025 15:32
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.202 31-10-2024 18:54
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 968 03-08-2024 17:01
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 2.257 03-05-2024 00:59
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.342 19-04-2024 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 1.636 15-01-2024 19:31
