carico bozzelli paranco randa
Buonasera, devo cambiare il paranco 5:1 della scotta randa del mio 26 piedi.
Non ho carrello. Bozzello triplo in basso con strozzascotte e doppio in alto con arricavo.
Randa 24mq (P: 10,5; E: 3,60).
Ho pensato a questi due:
Sia il triplo che il doppio sono pulegge da 60, con grillo da 8.
Il carico di lavoro max del triplo è 680 kg
Il carico di lavoro max del doppio 1375 Kg
Nei carichi ci rientro?
Ora cosa c'é?
Ciao, ragionando che una scotta in poliestere del 10 su un 26 piedi e 24 metri di randa è più che bastevole, i bozzelli sembrano ben scelti. Randa impegnativa per non avere carrello!!!
https://www.harken.com/content.aspx?id=9094
più facile di così...
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Buonasera, grazie ad entrambi per gli interventi.
Ad oggi ho degli equivalenti viadana Bozzello Ø 57mm in materiale composito.
Il triplo della viadana con lo strozzascotte ha un carico max di 320 kg (si è criccata la plastica del perno dello strozza).
Ho una scotta da 10 in anima dyneema e calza poliestere (gottifredi softech) cho ho impiombato sull'arricavo.
Caro Marmar, abbastanza impegnativa senza carrello. Uso molto il vang.
concordo con Marmar, bella randina, da lavorare senza carrello, per un 26': più grande di quella del Platu 25. Ad ogni modo, qualche click oltre avresti trovato anche questo:
https://www.harken.it/content.aspx?id=9094
(15-09-2020, 20:23)shein Ha scritto: https://www.harken.com/content.aspx?id=9094
Si, ci ho provato, ma non mi gira. Ho utilizzato l'equazione e sembro rientrarci ma considerando che è una formula per barche da 9 metri in su e in assenza di carrello ho voluto chiedere. Grazie!
metti i punti al posto delle virgole
Grazie Nape era quello il problema! Sistema anglosassone.
Esce 283.
eh si, sono americani... battezza bene il vento max oltre al quale vai a ridurre. Per la lunghezza della barca del range del calcolatore non mi formalizzerei molto: ci sei quasi ed hai una randa di superficie maggiore di tanti nove metri.
Ho messo 18 nodi. Ma navigo al 90% in solitario, nessuno in falchetta quindi a 16 di reale in Bolina mi trovi già con una mano. Grazie ancora.
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.543 31-07-2025, 08:59
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.822 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.329 31-01-2025, 00:26
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 2.903 13-03-2024, 10:24
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 1.726 09-01-2024, 10:52
  Carico belin TeoV 35 16.813 06-04-2023, 09:18
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.767 14-12-2022, 00:20
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 2.805 21-10-2022, 13:37
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.744 15-08-2022, 23:10
  Paranco randa Mikimoto81 19 4.580 14-07-2022, 12:41
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 4.339 29-06-2022, 23:47
  Carico drizza randa lagoon 450 trinijj 22 4.727 03-05-2022, 12:00
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 2.603 13-03-2022, 22:43
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 41.762 10-08-2021, 16:56
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 3.122 04-08-2021, 19:42
