Discussioni: 23
Registrato: Jun 2007
Gent.mi , essendo a digiuno in fatto di elettronica porgo il seguente quesito:
Ho un pacco batterie servizi da 300 amp e una batteria avviamento da 85.Caricabatterie sterling 50 amp. Quando sono attaccato in Imarroncinichegalleggiano.... dopo aver raggiunto il 100x100 di carica la stessa inizia a scender .Il tut t o rilevato con il victron .E'normale? Non dovrebbe indicare il 100 x100 continuamente essendo attaccato in Imarroncinichegalleggiano....?
Grazie in anticipo
Ste
Discussioni: 209
Registrato: Mar 2018
Mia opinione è normale il CB carica il 100 teorico poi vá in stand by finché le B non scendono fino ad un valore solo per comprendere di 11,5V a quel punto il CB riattacca e riporta le B a titolo d'esempio a 13.5V a quel punto il CB ritorna in stand by, se le B sono isolate una discesa di V veloce non é un buon segno o hai resistenze nei cavi o collegamenti, che creano consumo o batterie che potrebbero avere qualche problema.
Discussioni: 23
Grazie Wally per la spiegazione che conforta la mia supposizione
Saluti
Ste
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
(28-09-2020, 17:49)stefano54 Ha scritto: Quando sono attaccato in Imarroncinichegalleggiano.... dopo aver raggiunto il 100x100 di carica la stessa inizia a scender .Il tut t o rilevato con il victron .E'normale?
A me non sembra tanto normale...
Visto che si tratta di un CB da 50 A sarà un CB abbastanza serio che dovrebbe, con opportuna curva di carica, arrivare al 100% della carica delle batterie e poi mantenerle perfettamente cariche restando in "floating" intorno ai 13.8 V, la cosiddetta carica di mantenimento.
Il tutto ovviamente senza avere idea del tipo di CB che hai...
Discussioni: 23
Caricabatteria Sterling Pro charge CED 1250
Discussioni: 23
Le spie però segnalano che la carica e completa .rossa e verde.
Discussioni: 70
(29-09-2020, 17:52)stefano54 Ha scritto: Caricabatteria Sterling Pro charge CED 1250
Ho controllato, il CB Sterling, raggiunta la carica completa, va in "float" e poi in "idle" ma senza mai "spegnersi" ma solo controllando la tensione di mantenimento e bilanciando l'erogazione verso i servizi mantenendo la batteria al 100% della carica.
Discussioni: 209
Quindi alimenta se.pre le batterie? Se deve essere cosí e non c'é modo di farlo funzionare diversamente, credo che ci sia un fastidio da qualche parte.
Discussioni: 23
Grazie per la collaborazione proverò a reimpostare victron
Saluti
