Intercambio winch Barbarossa ST e non
rob Online
Salve,
in barca ho all'albero due winch non ST, in pozzetto nella foresta di winch che ho ce ne sono due ST che non uso mai. Barbarossa, tutto 40 o 41.
Quelli all'albero sono imbullonati su una piastra, che a sua volta è avvitata all'albero con una gran quantità di viti che presumibilmente sono tutte bloccate; non ho voglia di trapanare tutto quindi al limite lascio così com'è, però domanda:
Campane e ingranaggi dei due tipi di winch sono intercambiabili? Posso per esempio togliere tutto il toglibile dal winch dell'albero, lasciando la base con il perno centrale, e sostituirgli gli stessi pezzi ma del winch ST?
07-10-2020 18:19
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
RE: Intercambio winch Barbarossa ST e non
La vedo dura, non conosco i Barbarossa ma con i Lewmar non penso proprio che sarebbe possibile perché in genere i st sono più alti però è facile che la foratura di fissaggio sia la medesima: se arrivi con una chiave sotto alla piastra l'inversione potrebbe essere più semplice di quanto non credi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2020 19:46 da nape.)
07-10-2020 19:44
rob Online
Sì hai ragione, ripensandoci la parte alta del perno centrale della base degli ST ha tutta una rigatura dove va a incastrarsi il pezzo con "l'unghia" di invito della cima nelle ganasce, che evidentemente nei non-ST non c'è.
Un po' di posto fra piastra base e profilo dell'albero c'è, magari vedo se ce la faccio a infilarci una chiave per smontare. grazie
07-10-2020 21:15
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Oppure cacciavite a percussione nelle viti sull'albero...dovrebbe funzionare...
07-10-2020 21:31
  Tendipaterazzo Barbarossa aldoraffaelepalma 22 755 21-08-2025 13:03
  Winch SII France Poneumberto 8 1.012 26-12-2024 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 562 07-10-2024 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 1.562 26-07-2024 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.133 05-12-2023 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.019 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.588 13-09-2023 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.585 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 8.599 01-04-2023 12:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.514 26-03-2023 18:58
