libretto uso manutenzione nanni 2.60H
geremia55 Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Ciao a tutti ho acquistato usato a zero ore un nanni 2.60H ma non ha il libretto uso e manutenzione, è ancora possibile reperirlo da qualche parte, confidando in Voi ringrazio e auguro buon vento a tutti geremia
19-10-2020 16:37
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: libretto uso manutenzione nanni 2.60H
prova qua, ci sono i 2.45 e 2.50,
http://extranet.nannidiesel.com:8081/Joo...97&lang=en
oppure questo
https://www.manualslib.com/manual/876186...e=4#manual
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2020 19:53 da gorniele.)
19-10-2020 19:52
maurotss Offline
Questo, non è scritto in italiano,tedesco francese forse inglese.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2020 23:01 da maurotss.)
19-10-2020 22:55
geremia55 Offline
Ciao, per Maurotss proprio quello è possibile averne una copia, magari che riguarda solo il 2.60H.
Grazie Geremia
20-10-2020 10:39
maurotss Offline
(20-10-2020 10:39)geremia55 Ha scritto:  Ciao, per Maurotss proprio quello è possibile averne una copia, magari che riguarda solo il 2.60H.
Grazie Geremia
provo a inviare fotoQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2020 23:30 da maurotss.)
22-10-2020 23:12
maurotss Offline
Altre pagine del libretto Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
segue
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2020 23:20 da maurotss.)
25-10-2020 23:03
geremia55 Offline
Ciao, GRAZZZIE
26-10-2020 11:52
maurotss Offline
Ecco le ultime pagine,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2020 20:01 da maurotss.)
26-10-2020 19:30
geremia55 Offline
Ciao, Scaricate e stampateThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Grazie Geremia
28-10-2020 15:46
maurotss Offline
(28-10-2020 15:46)geremia55 Ha scritto:  Ciao, Scaricate e stampateThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Grazie Geremia
OK 97 43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2020 23:54 da maurotss.)
28-10-2020 23:51
geremia55 Offline
ciao a tutti, una domanda, quel rubinetto che si trova sullo scambiatore sotto la scritta Nanni come riportato sul libretto uso e man. da li si può eventualmente scaricare l'acqua salata rimasta all'interno dello stesso?
Grazie per la risposta geremia
29-12-2020 17:53
maurotss Offline
(29-12-2020 17:53)geremia55 Ha scritto:  ciao a tutti, una domanda, quel rubinetto che si trova sullo scambiatore sotto la scritta Nanni come riportato sul libretto uso e man. da li si può eventualmente scaricare l'acqua salata rimasta all'interno dello stesso?
Si serve per scaricare l'acqua di mare.
29-12-2020 23:46
geremia55 Offline
Thumbsupsmileyanim geremia
31-12-2020 16:57
carloborsani Offline
Registrato: Jan 2021 Online
ciao, che olio usate per il nanni 2.60 he?
18-03-2021 12:43
maurotss Offline
(18-03-2021 12:43)carloborsani Ha scritto:  ciao, che olio usate per il nanni 2.60 he?
Motul diesel 15w40 4343
19-03-2021 00:32
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 404 10-04-2025 17:18
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 880 21-03-2025 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 416 15-03-2025 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 669 05-03-2025 11:05
  Manuale Volvo Penta D2-55 A/B - manutenzione /Officina pino18 15 12.940 24-01-2025 12:37
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.901 13-11-2024 21:04
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.335 23-10-2024 13:47
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.909 15-06-2024 18:57
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 16.164 26-05-2024 20:04
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.001 26-05-2024 15:36
