Fissaggio asse timone sospeso
Giorgio66 Offline
Registrato: May 2017 Online
vorrei verificare il serraggio dell'anello che sostiene l'asse del timone del Bavaria 42 Cruiser: come capire quanto serrare? quale attrezzo usare ?
grazie
andros Offline
RE: Fissaggio asse timone sospeso
chiave dinamometrica tabelle dinamometriche in rete a fare riferimento al tipo di bullone e ai numeri stampigliati sulla testa.
http://www.cdu.net/Portals/0/Flip-Book/2...ge767.html
15-03-2019 19:54
Fiscardo1952 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
No, è più semplice. Si avvita o si svita quel rondellone rotondo con punteruolo e martello ( ha quei buchetti apposta) ...quanto? Devi controllare il gioco che ha il timone sotto dove contrasta con il rondellone di derlin ( o teflon ) con la scassa. Parliamo di millimetri. Non stringerlo troppo deve girare fluido. È appunto sospeso. Da controllare anche i paracqua dentro lo scafo che " stagnano la scassa" che siano ancora efficienti. Hanno una molla di acciaio/ ferro che si può arrugginire e frantumare cadendo dentro la boccola a rulli che è la vera anima del timone Bavaria.
15-03-2019 20:24
La losca del timone , non la scassa, scusa.
15-03-2019 20:36
maurizio1955 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Attenzione prima di cercare di avvitare/svitare il "rondellone" alias dado del timone (sito SVB). La vite a croce che si vede serve proprio ad evitare che il rondellone si sviti. Il rondellone ha un taglio, ed avvitando la vite la parte superiore si deforma "sfalsando" il passo della filettatura e bloccando la parte avvitata (l' asse)
L'immagine seguente dà maggiori indicazioni (è di modelli recenti, ma il concetto è lo stesso).
15-03-2019 20:39
kavokcinque Offline
Io ho preso una chiave a compasso, conviene averla e non fare di punteruolo e martello.
15-03-2019 21:11
Bella la chiave a compasso. Ulteriore info relativa alla losca bavaria ( delle altre non so) . È in alluminio e pertanto soggetta a corrosione per cui è indispensabile fare molta attenzione alla antivegetativa con contenuto di rame ( la maggior parte) che deve stare lontano dall'Al. Se vengono in contatto possono provocare corrosione anche all'interno della cavità che ospita la sfera a rulli . Usare la antivegetativa dell'elica Per la zona limitrofa alla losca e all'asse del timone . Tt cose che si imparano nel tempo e che nessuno dice, purtroppo. Grazie forum.
15-03-2019 23:11
kavokcinque Offline
(15-03-2019 23:11)Fiscardo1952 Ha scritto:  Bella la chiave a compasso. Ulteriore info relativa alla losca bavaria ( delle altre non so) . È in alluminio e pertanto soggetta a corrosione per cui è indispensabile fare molta attenzione alla antivegetativa con contenuto di rame ( la maggior parte) che deve stare lontano dall'Al. Se vengono in contatto possono provocare corrosione anche all'interno della cavità che ospita la sfera a rulli . Usare la antivegetativa dell'elica Per la zona limitrofa alla losca e all'asse del timone . Tt cose che si imparano nel tempo e che nessuno dice, purtroppo. Grazie forum.
Questa cosa la disse Kermit e si trova riscontro anche grafico sulla pagina web della Jefa che attualmente produce le boccole autoallineanti a rulli e i timoni per tutti i "vecchi" Bavaria che montano materiale JP3, ditta non più attiva.
16-03-2019 00:14
Vitto Offline
Registrato: Jul 2009 Online
HO la consolle che si muove leggermente quando muovo il timone. Puo' essere dovuto a un errato centraggio dell'asse? Con barca in acqua è possibile sistemarlo?
20-10-2020 16:37
kavokcinque Offline
Per consolle intendi il manufatto in vtr che sostiene ruota e strumenti? Se si dovresti cercare le viti che fissano il manufatto al pozzetto e provvedere a serrare. L'asse no di sicuro.
20-10-2020 20:53
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
puoi farla in casa ...
20-10-2020 21:28
Vitto Offline
(20-10-2020 20:53)kavokcinque Ha scritto:  Per consolle intendi il manufatto in vtr che sostiene ruota e strumenti? Se si dovresti cercare le viti che fissano il manufatto al pozzetto e provvedere a serrare. L'asse no di sicuro.
Si intendo quella, mi hanno detto che potrebbe essere un non corretto centraggio ganasce asse quando ho fatto sistemare la boccola del timone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2020 22:00 da Vitto.)
20-10-2020 21:59
kavokcinque Offline
(20-10-2020 21:59)Vitto Ha scritto:  Si intendo quella, mi hanno detto che potrebbe essere un non corretto centraggio ganasce asse quando ho fatto sistemare la boccola del timone.
Cosa intendi per ganasce asse? Qui parliamo due lingue diverse... Difficile intendersi. Cmq ritengo valido quanto detto nella precedente risposta.
20-10-2020 22:06
Vitto Offline
[/quote]
(20-10-2020 22:06)kavokcinque Ha scritto:  Cosa intendi per ganasce asse? Qui parliamo due lingue diverse... Difficile intendersi. Cmq ritengo valido quanto detto nella precedente risposta.
Strette le ganasce con asse non centrato[quote]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2020 22:14 da Vitto.)
20-10-2020 22:11
kavokcinque Offline
Le ganasce sono parti di un freno a tamburo. Non so quale parte intendi su di una timoneria Bavaria, salvo forse le ganasce del freno della ruota. Ma tu parli di asse. Magari spiega con qualche parola in più.
20-10-2020 22:21
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
la ghiera del timone va stretta in modo che il timone sia sospeso ma non tocchi sulloscafo quando gira al massimo, poi stringi le due viti per bloccare la ghiera, la puoi stringere a mano se con un transpallet o un cric sollevi il timone da sotto.
22-10-2020 12:57
kavokcinque Offline
Luca la domanda iniziale era di marzo 2019, quella della ghiera, avrà già fatto..
Adesso si muove a Vitto la consolle e secondo me deve capire un po' la barca...
22-10-2020 14:39
luca boetti Offline
Oups.... sorry
31-10-2020 20:30
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.532 12-04-2024 15:43
  Fissaggio organizer graycap 5 430 27-02-2024 10:03
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 608 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.008 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.010 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.349 03-10-2023 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.879 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 299 15-07-2023 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.272 05-07-2023 22:56
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 2.950 06-06-2023 19:39
