Fissaggio asse timone sospeso
vorrei verificare il serraggio dell'anello che sostiene l'asse del timone del Bavaria 42 Cruiser: come capire quanto serrare? quale attrezzo usare ?
grazie
chiave dinamometrica tabelle dinamometriche in rete a fare riferimento al tipo di bullone e ai numeri stampigliati sulla testa.
No, è più semplice. Si avvita o si svita quel rondellone rotondo con punteruolo e martello ( ha quei buchetti apposta) ...quanto? Devi controllare il gioco che ha il timone sotto dove contrasta con il rondellone di derlin ( o teflon ) con la scassa. Parliamo di millimetri. Non stringerlo troppo deve girare fluido. È appunto sospeso. Da controllare anche i paracqua dentro lo scafo che " stagnano la scassa" che siano ancora efficienti. Hanno una molla di acciaio/ ferro che si può arrugginire e frantumare cadendo dentro la boccola a rulli che è la vera anima del timone Bavaria.
La losca del timone , non la scassa, scusa.
Attenzione prima di cercare di avvitare/svitare il "rondellone" alias dado del timone (sito SVB). La vite a croce che si vede serve proprio ad evitare che il rondellone si sviti. Il rondellone ha un taglio, ed avvitando la vite la parte superiore si deforma "sfalsando" il passo della filettatura e bloccando la parte avvitata (l' asse)
L'immagine seguente dà maggiori indicazioni (è di modelli recenti, ma il concetto è lo stesso).
Io ho preso una chiave a compasso, conviene averla e non fare di punteruolo e martello.
Bella la chiave a compasso. Ulteriore info relativa alla losca bavaria ( delle altre non so) . È in alluminio e pertanto soggetta a corrosione per cui è indispensabile fare molta attenzione alla antivegetativa con contenuto di rame ( la maggior parte) che deve stare lontano dall'Al. Se vengono in contatto possono provocare corrosione anche all'interno della cavità che ospita la sfera a rulli . Usare la antivegetativa dell'elica Per la zona limitrofa alla losca e all'asse del timone . Tt cose che si imparano nel tempo e che nessuno dice, purtroppo. Grazie forum.
(15-03-2019, 23:11)Fiscardo1952 Ha scritto: Bella la chiave a compasso. Ulteriore info relativa alla losca bavaria ( delle altre non so) . È in alluminio e pertanto soggetta a corrosione per cui è indispensabile fare molta attenzione alla antivegetativa con contenuto di rame ( la maggior parte) che deve stare lontano dall'Al. Se vengono in contatto possono provocare corrosione anche all'interno della cavità che ospita la sfera a rulli . Usare la antivegetativa dell'elica Per la zona limitrofa alla losca e all'asse del timone . Tt cose che si imparano nel tempo e che nessuno dice, purtroppo. Grazie forum.
Questa cosa la disse Kermit e si trova riscontro anche grafico sulla pagina web della Jefa che attualmente produce le boccole autoallineanti a rulli e i timoni per tutti i "vecchi" Bavaria che montano materiale JP3, ditta non più attiva.
HO la consolle che si muove leggermente quando muovo il timone. Puo' essere dovuto a un errato centraggio dell'asse? Con barca in acqua è possibile sistemarlo?
Per consolle intendi il manufatto in vtr che sostiene ruota e strumenti? Se si dovresti cercare le viti che fissano il manufatto al pozzetto e provvedere a serrare. L'asse no di sicuro.
puoi farla in casa ...
(20-10-2020, 20:53)kavokcinque Ha scritto: Per consolle intendi il manufatto in vtr che sostiene ruota e strumenti? Se si dovresti cercare le viti che fissano il manufatto al pozzetto e provvedere a serrare. L'asse no di sicuro.
Si intendo quella, mi hanno detto che potrebbe essere un non corretto centraggio ganasce asse quando ho fatto sistemare la boccola del timone.
(20-10-2020, 21:59)Vitto Ha scritto: Si intendo quella, mi hanno detto che potrebbe essere un non corretto centraggio ganasce asse quando ho fatto sistemare la boccola del timone.
Cosa intendi per ganasce asse? Qui parliamo due lingue diverse... Difficile intendersi. Cmq ritengo valido quanto detto nella precedente risposta.
[/quote]
(20-10-2020, 22:06)kavokcinque Ha scritto: Cosa intendi per ganasce asse? Qui parliamo due lingue diverse... Difficile intendersi. Cmq ritengo valido quanto detto nella precedente risposta.
Strette le ganasce con asse non centrato[quote]
Le ganasce sono parti di un freno a tamburo. Non so quale parte intendi su di una timoneria Bavaria, salvo forse le ganasce del freno della ruota. Ma tu parli di asse. Magari spiega con qualche parola in più.
la ghiera del timone va stretta in modo che il timone sia sospeso ma non tocchi sulloscafo quando gira al massimo, poi stringi le due viti per bloccare la ghiera, la puoi stringere a mano se con un transpallet o un cric sollevi il timone da sotto.
Luca la domanda iniziale era di marzo 2019, quella della ghiera, avrà già fatto..
Adesso si muove a Vitto la consolle e secondo me deve capire un po' la barca...
Oups.... sorry
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 5.942 26-04-2025, 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 1.310 09-04-2025, 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.113 27-02-2025, 09:27
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.434 15-06-2024, 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 966 25-05-2024, 09:16
  Fissaggio organizer graycap 5 1.215 27-02-2024, 10:03
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.709 17-11-2023, 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 8.137 01-11-2023, 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.182 16-10-2023, 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 3.476 03-10-2023, 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 5.088 16-07-2023, 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 681 15-07-2023, 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 2.867 05-07-2023, 22:56
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 7.305 06-06-2023, 19:39
  Help boccole asse timone silentisland 16 6.742 18-05-2023, 23:26
