bulloni zincati o inox
Scusate la domanda scema. Devo cambiare i bulloni dell'alternatore. Uso quelli in acciaio zincato? Inox no giusto?
Entrambi i materiali resistono bene alla corrosione anche se l'inox dura di più.
In ogni caso, l'ideale sarebbe mettere i bulloni dello stesso materiale di quello a cui andranno avvitati.
Normalmente sono zincati, ricorda che inox sono mediamente più fragili.
Se vuoi essere sicuro che non si blocchino metti un po’ di grasso prima di montarli.
l'inox ha una resistenza inferiore alla stessa vite in acciaio in classe 8.8, e tende a grippare se strette troppo al limite, ma, su un alternatore non ne vedo contro indicazioni al limite vite inox e dado di bronzo, semplicemente eterno. Per confonderti meglio, il resto del motore con che tipo di viti è stato montato? zincate, corretto? quindi? de gustibus
BuonVento
(22-10-2020, 22:57)Wally Ha scritto: l'inox ha una resistenza inferiore alla stessa vite in acciaio in classe 8.8, e tende a grippare se strette troppo al limite, ma, su un alternatore non ne vedo contro indicazioni al limite vite inox e dado di bronzo, semplicemente eterno. Per confonderti meglio, il resto del motore con che tipo di viti è stato montato? zincate, corretto? quindi? de gustibus
BuonVento
Il motore è il volvopenta md21b, un motore di derivazione automobilistica per cui penso che sia tutto in acciaio zincato. I bulloni vecchi si sono un po' arrugginiti ma magari stanno lì da 40 anni. Da un lato l'inox mi evita la ruggine, dall'altro avevo il dubbio che potesse causare corrosione galvanica (anche se la massa è piccola quindi...). A questo punto metterò quelli normali (zincati) con un po' di grasso. Grazie a tutti
Corrosione galvanica, se l'alternatore sta sott'acqua forse.... sul mio ho messo Inox e sono stra robusti per quel che serve. Fine della ruggine.
i problemi sorgono quando in ambiente umido o bagnato si usano materiali diversi tra loro.
il bullone zincato si corrode proteggendo cio che imbullona, avverte arrugginendo che lo strato protettivo e' consumato e si cambia in pochi minuti, se usi il bullone inox su alluminio o su altro materiale meno nobile sara quest' ultimo a corrodersi e lo fara in modo "invisibile".
la fine della ruggine puo migliorare l' aspetto estetico e la morte delle possibilta di controllo.
(23-10-2020, 09:58)corto-armitage Ha scritto: Il motore è il volvopenta md21b, un motore di derivazione automobilistica per cui penso che sia tutto in acciaio zincato. I bulloni vecchi si sono un po' arrugginiti ma magari stanno lì da 40 anni. Da un lato l'inox mi evita la ruggine, dall'altro avevo il dubbio che potesse causare corrosione galvanica (anche se la massa è piccola quindi...). A questo punto metterò quelli normali (zincati) con un po' di grasso. Grazie a tutti
Come prima cosa occorre sapere di quali bulloni parli.
Se si tratta dei bulloni che tengono meccanicamente l'alternatore (M8 o giù di li): inox di qualità e sei a posto per un po' di tempo. Non c'è da preoccuparsi di corrosione galvanica.
Se invece si tratta dei bulloni che serrano i cavi, sarebbe meglio che fossero dello stesso materiale originale. In genere di bronzo o rame se l'alternatore è montato a regola d'arte.
Daniele
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 29.846 05-04-2024, 18:22
  Pompa senza 2 bulloni . Perdita olio . traballi carlo 9 3.714 01-10-2021, 14:55
  cerco produttore riser inox mk 67 16.858 12-02-2021, 10:47
  Quale riser in acciaio inox scegliere? ste.fano 10 4.178 18-10-2019, 10:39
  raiser inox con flangia saldata in ghisa Francesco 14 5.065 26-05-2018, 15:56
  serbatoio gasolio INOX o LAMIERA ZINCATA??? franco53 21 17.625 12-06-2013, 14:50
  miscelatore in ghisa originale o acciaio inox geremia 2 2.808 11-07-2012, 18:10
  Marmitta in acciaio inox timeout 4 3.169 02-07-2012, 22:11
