Canalina sul boma per l'inferitura della randa
Ciao a tutti, questa estate mi sono tolto la soddisfazione di regalarmi un Flying Dutcthman Bianchi e Cecchi del '75. L'altra domenica mi sono dimenticato di tesare il tesabase e la randa ha divelto la canaletta di alluminio per inferire la base della randa che e' rivettata sul boma. Purtroppo la vela ha piegato e spezzato la canaletta prima che potessi ammainare la vela. Qualcuno di voi potrebbe indicarmi dove trovo una canaletta nuova da rivettare sul boma, o conosce qualcuno che fa questi profili di alluminio?
(29-10-2020, 18:57)Eugrasse Ha scritto: Ciao a tutti, questa estate mi sono tolto la soddisfazione di regalarmi un Flying Dutcthman Bianchi e Cecchi del '75. L'altra domenica mi sono dimenticato di tesare il tesabase e la randa ha divelto la canaletta di alluminio per inferire la base della randa che e' rivettata sul boma. Purtroppo la vela ha piegato e spezzato la canaletta prima che potessi ammainare la vela. Qualcuno di voi potrebbe indicarmi dove trovo una canaletta nuova da rivettare sul boma, o conosce qualcuno che fa questi profili di alluminio?
Bellissima barca.. complimenti!
La base randa entra per tutta la sua lunghezza nella canalina? Ti si è divelta in tutta la sua lunghezza?
Pensavo.. se invece si fosse solo divelta la parte terminale, dove hai il punto di scotta (a poppavia del boma, l'angolo sotto la balumina) allora puoi semplicemente annodare la base al boma per tenerlo basso, come si fa ormai in tutte le barche c'è un tessile allo scopo, sia essa una fettuccia o un cordino robusto, il tesabase poi fa il resto.
La canalina era fissata con dei ribattini sul boma. Uno ogni 10 cm.. È stata strappata per due terzi e poi si è spezzata. La devo cambiare o ricostruire. Ha una sezione ad omega. La base della randa è tutta inferita e all'angolo di scotta c'è un garroccio. Il tesa base è un cavo d’acciaio e da solo se tesato tiene giù la vela. Infatti tesandolo la vela è tornata attaccata al boma e sono tornato a casa.
Fai come ti dice France.
fai come dice wlf e bullo.. funzionera anche molto meglio
Le vecchie barche avevano la randa inferita.
Oggi nessuna la ha più, ergo avranno capito che non serviva a molto.
La base di una randa a me sembra di piu' facile gestione nn inferita. Pero' se il flying nasceva così e' compressibile si voglia di rimettere le cose a posto. Inoltre immagino la randa sia tagliata per lavorare così .
Ci sarà in rete o su FB un gruppo di amanti.
Banalmente cercare chi lavora profilati alluminio ? Infissi o case simili . A memoria sembra il profilato che si usa per le tende
Il primo link trovato
Concordo che la base libera sia la soluzione migliore oggi, però in alcune classi penso ci si ancora l'obbligo di averla inferita (sempre che tu voglia fare regate di classe).
Le rande decine di anni fa erano inferite perchè non esistevano ancora materiali esotici e pure il Dacron era piuttosto elastico, non c'è altra ragione per averla inferita sennò, quella ritenuta sul piano orizzontale era necessaria a limitare il grasso che si formava nella parte bassa della randa, in tutta quel 1/3 di vela posto in zona balumina/inferitura/base randa.
Se ne può fare comodamente a meno.. anche se nei miei ricordi da bambino la base randa inferita era un'amaca perfetta in navigazione, potevo starci ore ed ore durante le traversate!
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 8.122 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 1.119 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.263 10-08-2025, 19:16
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.342 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.427 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 13.029 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.911 03-03-2024, 12:13
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.725 19-06-2023, 10:14
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.633 08-04-2023, 21:54
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 13.103 24-03-2023, 17:36
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.592 03-10-2022, 09:18
  Aumentare dimensione della randa vagabund 8 2.588 24-09-2022, 18:03
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 4.361 04-05-2022, 19:51
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 3.168 25-03-2022, 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 2.620 13-03-2022, 22:43
