31-10-2020, 09:56
Ha detto che la base era inferita sulla canaletta del boma, per inferirla ci vuole la ralinga.
Ho capito male? Non ho capito niente.
punto di scotta della randa inferito nel boma
31-10-2020, 09:56
31-10-2020, 10:23
Ci sarà un motivo per Frap vuole un easy bag amovibile.
Trovo la fettuccia meno elegante con easy bag. Ma la fettuccia utile per chi cambia randa spesso regatando di inverno. Sottolineo l'importanza di avere il bag con i buchi nel posto giusto per le borose.
31-10-2020, 17:58
Si può fare il lazy lasciando come è ora, il lazy si infila e sfila a randa armata. Quello che non si potrà fare è armare o disarmare la randa con lazy montato.
Semplicemente il lazy avrà una base (nel boma) leggermente più corta ma stecche e cerniera più lunghe e vanno a abbracciare la randa dietro la bugna. Ciao,
31-10-2020, 22:05
31-10-2020, 23:21
Situazione simile ho aggiunto una fibra alla fettuccia . Il LB ora sisfila.
magic.
01-11-2020, 01:28
Frapp al messaggio 9 hai detto che la base randa non ha il gratile e perciò devi inferirla.
Questo ho capito.
01-11-2020, 09:46
(31-10-2020, 09:08)Scetti Ha scritto: Ma no... non è un problema... fettuccia e vai.. senti ZK...O.T.: ho visto la foto, anche io avevo il mezzomarinaro a riposo nel boma; ne ho persi 2 in due momenti differenti durante due strambate involontarie in tempesta. Da allora a riposo vicino alla scaletta per la dinette ![]()
01-11-2020, 13:01
(01-11-2020, 09:46)Pepi Ha scritto: O.T.: ho visto la foto, anche io avevo il mezzomarinaro a riposo nel boma; ne ho persi 2 in due momenti differenti durante due strambate involontarie in tempesta. Da allora a riposo vicino alla scaletta per la dinette Dopo il primo lancio, io ho risolto con un anello di elastico a trattenere la punta del mezzo marinaio, mai più perso uno
01-11-2020, 14:21
01-11-2020, 14:47
01-11-2020, 18:54
(01-11-2020, 09:46)Pepi Ha scritto: O.T.: ho visto la foto, anche io avevo il mezzomarinaro a riposo nel boma; ne ho persi 2 in due momenti differenti durante due strambate involontarie in tempesta. Da allora a riposo vicino alla scaletta per la dinette Io ne ho due di mezzi marinai dentro al boma e con un sottile cimino stanno dentro da 20 anni. ma dove navighi per curiosita' per avere strambate involontarie in TEMPESTA !!! 55 e passa nodi con su randa alle portanti ??? bv Angelo
01-11-2020, 19:07
(01-11-2020, 18:54)Stranizzadamuri Ha scritto: Io ne ho due di mezzi marinai dentro al boma e con un sottile cimino stanno dentro da 20 anni.Si hai ragione a puntualizzare, ho sbagliato io a scrivere tempesta, scrivevo un po "svaccato" dal divano e senza pensarci su (come tra amici) ho utilizzato un termine inappropriato. Mi correggo per i puristi: ero sotto un groppo estivo che ha preso me ed il mio equipaggio (la mia famiglia) impreparati. credo di aver fatto chiarezza ![]()
04-11-2020, 16:30
La moda attuale è di non inferire la randa sulla Boma, ma quel flap flap che si sente rompe un po troppo i maroni.
04-11-2020, 21:06
(04-11-2020, 16:30)Temasek Ha scritto: La moda attuale è di non inferire la randa sulla Boma, ma quel flap flap che si sente rompe un po troppo i maroni. era una moda di 30 anni fa, si pensava di guadagnare qualche cm di vela in poppa. se ti sbatte la base forse c' e' qualche regolazione da fare. comunque in questo caso si ragiona del cursore... quello e' solo una "fregatura"!
04-11-2020, 21:30
04-11-2020, 22:39
perche non scorre mai, e gli altri motivi.. li hai scritti piu o meno proprio tu.
05-11-2020, 09:00
(04-11-2020, 22:39)ZK Ha scritto: perche non scorre mai, e gli altri motivi.. li hai scritti piu o meno proprio tu. Ma la fettuccia scorre ancora meno, o no?!
Trieste - Beneteau First 30jk
05-11-2020, 13:14
(05-11-2020, 09:00)mlipizer Ha scritto: Ma la fettuccia scorre ancora meno, o no?! in genere la fettuccia e' di dyneema, e scorre benino, comunque se non la serri a morte anche non scorresse sul boma un minimo di regolazione la consente comunque,. di sicuro non si "imparenta" nella ralinga come fa il cursore spesso e volentieri. aggiungerei che e' un sistema rapido per mettere e togliere la vela, e' sotto facile controllo . quello che costa, e' sicuramente una miglioria
10-11-2020, 12:53
10-11-2020, 13:44
La bugna di scotta della mia randa è fissata con un gambetto al carrello che scorre su una rotaia come si vede nella foto seguente dove il Lazy-Bag è stato tolto senza toccare la randa.
Il particolare non è visibile con Lazy-Bag montato come nella foto seguente della nuova randa messa in opera la settimana scorsa: ![]() ![]()
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Attacco del Boma all'Albero | Alfredo56 | 13 | 654 |
10-11-2025, 19:04 Ultimo messaggio: Alfredo56 |
| Boma e base della randa | vitocorleone | 12 | 2.033 |
10-08-2025, 19:16 Ultimo messaggio: st00042 |
| Paranco scotta randa | cmv88 | 46 | 3.719 |
31-07-2025, 08:59 Ultimo messaggio: st00042 |
| "Cinture" per il boma (straps) | rob | 35 | 6.880 |
21-05-2025, 14:04 Ultimo messaggio: rob |
| Scotta randa Sun Odissey 32 | ibanez | 11 | 1.316 |
06-05-2025, 23:01 Ultimo messaggio: Klauss |
| Rinvio scotta trinchetta | Massimo vr | 15 | 1.338 |
23-04-2025, 09:54 Ultimo messaggio: albert |
| Rapporto paranco scotta randa | Markolone | 18 | 1.487 |
01-04-2025, 09:26 Ultimo messaggio: bullo |
| Sostituzione bozzelli scotta randa | vonkapp | 31 | 3.796 |
31-01-2025, 00:26 Ultimo messaggio: vonkapp |
| Scotta randa in virata | ibanez | 25 | 2.673 |
14-01-2025, 19:11 Ultimo messaggio: ibanez |
| Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta | Nanshan | 4 | 732 |
10-01-2025, 13:19 Ultimo messaggio: Nanshan |
