punto di scotta della randa inferito nel boma
bullo Online
RE: punto di scotta della randa inferito nel boma
Ha detto che la base era inferita sulla canaletta del boma, per inferirla ci vuole la ralinga.
Ho capito male? Non ho capito niente.
31-10-2020 09:56
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ci sarà un motivo per Frap vuole un easy bag amovibile.
Trovo la fettuccia meno elegante con easy bag. Ma la fettuccia utile per chi cambia randa spesso regatando di inverno.
Sottolineo l'importanza di avere il bag con i buchi nel posto giusto per le borose.
31-10-2020 10:23
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Si può fare il lazy lasciando come è ora, il lazy si infila e sfila a randa armata. Quello che non si potrà fare è armare o disarmare la randa con lazy montato.
Semplicemente il lazy avrà una base (nel boma) leggermente più corta ma stecche e cerniera più lunghe e vanno a abbracciare la randa dietro la bugna.
Ciao,
31-10-2020 17:58
Frappettini Offline
(31-10-2020 09:29)bullo Ha scritto:  Base senza gratile? Frap ma per te cos'è il gratile?
In tutto il mondo, il gratile è il cordino cucito sui bordi della vela.
A Venezia e Chioggia, il gratile viene definito solo quello sulla caduta del fiocco.
31-10-2020 22:05
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Situazione simile ho aggiunto una fibra alla fettuccia . Il LB ora sisfila.
magic.
31-10-2020 23:21
bullo Online
Frapp al messaggio 9 hai detto che la base randa non ha il gratile e perciò devi inferirla.
Questo ho capito.
01-11-2020 01:28
Pepi Offline
Registrato: Dec 2016 Online
(31-10-2020 09:08)Scetti Ha scritto:  Ma no... non è un problema... fettuccia e vai.. senti ZK...
O.T.: ho visto la foto, anche io avevo il mezzomarinaro a riposo nel boma; ne ho persi 2 in due momenti differenti durante due strambate involontarie in tempesta. Da allora a riposo vicino alla scaletta per la dinette 1919
01-11-2020 09:46
clavy Offline
(01-11-2020 09:46)Pepi Ha scritto:  O.T.: ho visto la foto, anche io avevo il mezzomarinaro a riposo nel boma; ne ho persi 2 in due momenti differenti durante due strambate involontarie in tempesta. Da allora a riposo vicino alla scaletta per la dinette 1919
Dopo il primo lancio, io ho risolto con un anello di elastico a trattenere la punta del mezzo marinaio, mai più perso uno Big Grin
01-11-2020 13:01
rob Offline
(01-11-2020 13:01)clavy Ha scritto:  Dopo il primo lancio, io ho risolto con un anello di elastico a trattenere la punta del mezzo marinaio, mai più perso uno Big Grin
+1
01-11-2020 14:21
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Elementare Watson!! 35
01-11-2020 14:47
Stranizzadamuri Online
Registrato: Aug 2014 Online
Io ne ho due di mezzi marinai dentro al boma e con un sottile cimino stanno dentro da 20 anni.
ma dove navighi per curiosita' per avere strambate involontarie in TEMPESTA !! 55 e passa nodi con su randa alle portanti ??
bv Angelo
01-11-2020 18:54
Pepi Offline
(01-11-2020 18:54)Stranizzadamuri Ha scritto:  Io ne ho due di mezzi marinai dentro al boma e con un sottile cimino stanno dentro da 20 anni.
bv Angelo
Si hai ragione a puntualizzare, ho sbagliato io a scrivere tempesta, scrivevo un po "svaccato" dal divano e senza pensarci su (come tra amici) ho utilizzato un termine inappropriato. Mi correggo per i puristi: ero sotto un groppo estivo che ha preso me ed il mio equipaggio (la mia famiglia) impreparati. credo di aver fatto chiarezza 1919
01-11-2020 19:07
Temasek Offline
La moda attuale è di non inferire la randa sulla Boma, ma quel flap flap che si sente rompe un po troppo i maroni.
04-11-2020 16:30
ZK Offline
(04-11-2020 16:30)Temasek Ha scritto:  La moda attuale è di non inferire la randa sulla Boma, ma quel flap flap che si sente rompe un po troppo i maroni.
era una moda di 30 anni fa, si pensava di guadagnare qualche cm di vela in poppa.
se ti sbatte la base forse c' e' qualche regolazione da fare.
comunque in questo caso si ragiona del cursore... quello e' solo una "fregatura"!
04-11-2020 21:06
Frappettini Offline
Messaggio: #35
(04-11-2020 21:06)ZK Ha scritto:  era una moda di 30 anni fa, si pensava di guadagnare qualche cm di vela in poppa.
Why "fregatura"?
04-11-2020 21:30
ZK Offline
Messaggio: #36
perche non scorre mai, e gli altri motivi.. li hai scritti piu o meno proprio tu.
04-11-2020 22:39
mlipizer Offline
Messaggio: #37
(04-11-2020 22:39)ZK Ha scritto:  perche non scorre mai, e gli altri motivi.. li hai scritti piu o meno proprio tu.
Ma la fettuccia scorre ancora meno, o no?!
Trieste - Beneteau First 30jk
05-11-2020 09:00
ZK Offline
Messaggio: #38
(05-11-2020 09:00)mlipizer Ha scritto:  Ma la fettuccia scorre ancora meno, o no?!
in genere la fettuccia e' di dyneema, e scorre benino, comunque se non la serri a morte anche non scorresse sul boma un minimo di regolazione la consente comunque,. di sicuro non si "imparenta" nella ralinga come fa il cursore spesso e volentieri.
aggiungerei che e' un sistema rapido per mettere e togliere la vela, e' sotto facile controllo visivo...per quello che costa, e' sicuramente una miglioria
05-11-2020 13:14
bescafa Offline
Messaggio: #39
Come lo prendi se hai il boma tutto fuori alle portanti!? Io lo tolgo quando navigo e lo metto agganciato ai tientibene della discesa!
10-11-2020 12:53
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #40
La bugna di scotta della mia randa è fissata con un gambetto al carrello che scorre su una rotaia come si vede nella foto seguente dove il Lazy-Bag è stato tolto senza toccare la randa.
Il particolare non è visibile con Lazy-Bag montato come nella foto seguente della nuova randa messa in opera la settimana scorsa:
898989
10-11-2020 13:44
  Paranco scotta randa cmv88 37 1.361 oggi 06:59
  Boma e base della randa vitocorleone 7 1.143 15-07-2025 09:52
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 5.615 21-05-2025 14:04
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 659 06-05-2025 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 764 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 928 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 2.801 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 1.814 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 426 10-01-2025 13:19
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 872 29-12-2024 17:27
