problemi con il frigo
Buongiorno, a qualcuno di voi è capitato di avere il coperchio sopra del frigo a pozzetto che fa condensa? Praticamente il piano della cucina dove c'è il frigorifero è sempre bagnato. E se a qualcuno è capitato come avete risolto?
Bavaria?
Ma pesava così tanto utilizzare la funzione “cerca” ???
Comunque per le pareti e la condenza della parte superiore:
Per la condenza del coperchio:
E poi ci sono qualche altro centinaio di discussioni sul frigorifero dove puoi trovare tutto ciò che ti occorre, basta cercare
(10-11-2020, 23:29)kavokcinque Ha scritto: Bavaria?
si Bavaria 38
(11-11-2020, 08:05)orteip Ha scritto: Ma pesava così tanto utilizzare la funzione “cerca” ???
Devo dirti che prima di chiedere ho cercato tanto, ho letto varie discussioni ma quella sulla condensa del coperchio non l'ho trovata, ti ringrazio per la dritta!
Io ho un 40 J&J del 2008. Non avevo condensa ma il piano cucina sopra il frigo si raffreddava parecchio. Bavaria all epoca non coibentava le vasche frigo, top compreso. Tra la parete esterna del frigo e il mobile rimane uno spazio vuoto. Con pazienza e attenzione si può coibentate con schiuma espansa. Io ho coibentato il top e lo sportello facendo dei fori nello spessore del medesimo accedendo dalla zona di apertura e insufllando piano piano la schiuma. Nel coperchio ho anche inserito 600 g di piombo da pesca per schiacciare meglio la guarnizione. I fori si tappano poi con tappi di plastica da armadi domestici che si trovano da Briko.
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=133865&page=2
All ultimo post trovi una foto dello sportello
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 909 27-06-2025, 09:05
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 897 21-04-2025, 18:22
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 888 05-02-2025, 23:24
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.839 31-10-2024, 18:54
  ventola frigo MAXDV 12 1.998 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 990 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 966 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 581 18-08-2024, 10:49
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.404 03-08-2024, 17:01
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.102 02-08-2024, 22:16
