Genoa vs Gennaker
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Genoa vs Gennaker
Una domanda forse un po' strana, anche perché molto teorica.
Ammettendo di avere un genoa e un gennaker con la stessa superficie e la stessa grammatura, quanto si discostano ( a spanne) le performance delle due vele alle varie andature?
Oppure girando la domanda a parità di tutti gli altri parametri, quali sono vantaggi e svantaggi a livello di performance delle vele infierite rispetto a quelle libere?
15-11-2020 22:31
dimarinoandrea Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Genoa vs Gennaker
La differenza principale tra le due vele consiste nell'utilizzo a differenti andature...il genoa è una vela piatta e si utilizza preferibilmente nelle andature di bolina fino al traverso, poi è più conveniente utilizzare il gennaker, il quale avendo molto più "grasso", permette prestazioni superiori dal traverso al lasco.
Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
15-11-2020 23:01
cmv88 Offline
RE: Genoa vs Gennaker
Grazie, si la teoria la conosco, ma spesso si basa anche sul fatto che il gennaker abbia una superficie nettamente maggiore al Genoa.
Ma mi chiedo in soldoni a parità di superficie, se tangono il Genoa massimo, do catenaria, ecc e lo paragono a un gennaker di pari superficie quanta differenza c'è?
Un po' come con i genoa gemelli tangonati utilizzati ogni tanto in atlantico al posto dello spi.
15-11-2020 23:32
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Domanda senza risposta. Di solito una barca che ha un genoa di 40 mq, porta un gennaker di circa 100 mq. Vorresti montare sulla stessa barca un gennaker da 40 mq?
Non penso che qualcuno abbia mai fatto una prova simile...e avere una risposta per te.
16-11-2020 01:07
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
cmv88 non ci dici che andatura vuoi fare. Il genoa si tangona, di solito, in poppa piena in fil di ruota con vento se non si vuole alzare lo spi.
Perchè funzioni bene il tangone deve essere lungo per distendere bene il genoa. Se la superficie del genoa e quella della randa sono quasi uguali avrai una barca bilanciata, il genoa porta alla poggia la randa all'orza, il timone molto leggero.
Col genoa tangonato bene si può orzare fino ad avere l'apparente a 100° circa con forti accellerazioni della barca.
Il genn si porta dal traverso fino a 160° circa e se avesse la stessa superficie del genoa tirerebbe di più, se fatto bene.
16-11-2020 09:14
nedo Offline
Genoa e gennaker con la stessa grammatura mi pare impossibile, il genoa normalmente in dacron medio pesante, il gennaker va col tessuto spi in nylon ...
Il discorso pari superficie poi allontana il cosi detto gennaker da quella categoria, parliamo altra cosa insomma, mio parere.
Sul tangonare il genoa e le sue modalità di utilizzo, Il buon Bullo ha detto tutto.
Seneca
16-11-2020 10:30
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Col genoa tangonato, a fil di ruota si va a farfalla o con vele sulla stessa mura?
Grazie, matteo
16-11-2020 10:35
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Non riesco proprio ad immaginare un genoa ed un gennaker della stessa grammatura e superficie. Tieni anche conto del fatto che il genoa è inferito il gennaker no quindi è facile capire il differente range di utilizzo.
Se sei in fil di ruota e non vuoi dare lo spy il concetto è esporre la massima superficie velica possibile senza andare in sovrapposizione qindi l'andatura a farfalla sarà la più favorevole.
16-11-2020 12:33
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Le vele inferite rendono maggiormente upwind, e viceversa.
Comunque, sì, la questione è meramente teorica
16-11-2020 12:41
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
"Una domanda forse un po' strana, anche perché molto teorica."
Domanda che mi ricorda qualcosa Smiley33:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2020 16:29 da albert.)
16-11-2020 16:22
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Il mitico Furio...!
16-11-2020 17:04
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Giusto...credo anche io che sarebbe stato più opportuno che invece di scrivere questa domanda qui avesse posto telefonicamente il questito all'ACI ... 79797979
16-11-2020 18:17
cmv88 Offline
È un po' come in matematica per capire una funzione bisogna analizzare i casi limite anche se questi non sono per forza reali.
In teoria uno dei vantaggi del gennaker sarebbe quello che grazie al bompresso ci si allontana dalla copertura della randa nelle portanti. Poi però per varie esigenze su barche dove non era originariamente previsto si vede spesso murato sul musone, oppure con micro bompresso o con sistemi tipo tacker che a mia sensazione riducono a tal punto i vantaggi del gennaker, rendendolo forse ( ed è un ipotesi) più simile a un genoa di pari dimensioni e grammatura.
Da qui nasce la domanda iniziale, e l'interesse ad approfondire.
Perché al netto di bompresso, gennaker, cavo antitorione, frullino top down se si potrebbero ottene performance non troppo inferiori realizzando un grande genoa molto leggero, armandolo sul circuito dello spi, con dei barber, e eventuale whisker pole per tangonarlo ci farei anche un pensierino.
16-11-2020 19:49
nedo Offline
CMV88
Ho un genoa da 30mq e un gennaker da 90mq armato su un piccolo bompresso che sporge 60 cm , lascio a te le deduzioni del caso ...Smiley64
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2020 20:06 da nedo.)
16-11-2020 20:05
jacques-2 Offline
...poi c'è la questione grasso....
16-11-2020 20:08
cmv88 Offline
(16-11-2020 20:05)nedo Ha scritto:  CMV88
È sempre cosi, ma stai sfruttando le peculiarità del gennaker (vela non infierite) ecc o stai solo approfittando di avere più tela, ma il gennaker non lavora al meglio delle suo possibilità?
D'altronde barche che nascono per l'uso con gennaker hanno spesso un bompresso importante. E non piccoli buttafuori nati più da esigenze di refit che altro.
16-11-2020 20:15
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(16-11-2020 19:49)cmv88 Ha scritto:  È un po' come in matematica per capire una funzione bisogna analizzare i casi limite anche se questi non sono per forza reali.
Ci sarebbe il code 60 cableless che si avvicina a quello che chiedi. L'acqua calda esiste gia'...
16-11-2020 23:37
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Dipende anche dalle linee d'acqua della barca. Una barca planante fa molto vento apparente; una dislocante non va oltre la sua velocità critica. Chiederle di più significa mettere sotto stress l'attrezzatura in generale.
16-11-2020 23:59
Nimbo Offline
Genoa vs Gennaker
Di esperimenti se ne possono sempre fare, ma visto che anziche' ridurre il numero di tipologie di vele, aumentano.... e' presto detto, il risultato e' che la resa e' maggiore quando il range di utilizzo e' molto piccolo , quindi si va nella direzione opposta a quanto chiedi.
Matteo
17-11-2020 09:54
nedo Offline
(16-11-2020 20:15)cmv88 Ha scritto:  È sempre cosi, ma stai sfruttando le peculiarità del gennaker (vela non infierite) ecc o stai solo approfittando di avere più tela, ma il gennaker non lavora al meglio delle suo possibilità?
Continuo a non capire dove si voglia andare a parare, o meglio forse ho capito, stai cercando conferma dagli amici su una tua ipotesi dal costo " zero " hai visto mai che se tangono il genoa il calo di prestazioni sono tali e sopportabili da evitare di dotarmi di gennaker o spi....!?
Non è così, altrimenti i velai sarebbero falliti da un pezzo, col ventone se non si da spi si scende a vele bianche, magari tangonando, con le ariette invece ci vogliono vele non inferite che riescano nel caso del gennaker di ruotare sopravento e dare profondità, in questo caso i mq servono eccome, un esempio, con 6 kn a 150° scendo col gennaker a 4.5 kn , col genoa seppur tangonato, ammesso di fargli assumere una forma adeguata e tenerlo stabile,( cosa non banale ) arriverei poco sopra 3kn almeno con la mia barca.
Non mi sembra poco per niente e siamo molto lontani dalla velocità critica.
Il genoa comunque per farlo rendere bene vuole un tangone o meglio un buttafuori notevolmente più lungo del tangone di stazza e su questo argomento ci sono discussioni ad hoc nel forum. Smiley64
Seneca
17-11-2020 10:43
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 310 04-05-2025 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 816 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 3.507 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.329 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.292 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 9.108 31-07-2023 09:31
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 2.206 30-06-2023 22:17
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.149 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 2.554 01-03-2023 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 8.269 16-10-2022 12:58
