succhiarola e valvola non ritorno pompa sentina
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Buona serata a tutti. Ho di nuovo questo problema. Col freddo, la valvola di non ritorno della pompa di sentina si blocca (non si chiude) per il grasso che si rapprende e si deposita sulla battuta della valvolina. Questa situazione impedisce l' innesco dell'aspirazione della pompa. Qualcuno ha riscontrato questo problema ed ha ovviato in qualche maniera? Io ho la succhiarola in plastica (cinese) e pure la valvola uguale, esiste qualcosa di meglio? Ad esempio le valvole di non ritorno a sfera potrebbero funzionare meglio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2020 22:04 da enio.rossi.)
15-11-2020 21:25
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: succhiarola e valvola non ritorno pompa sentina
Se la pompa di sentina non riesce ad innescare IMHO non è colpa della valvola di non ritorno che serve esclusivamente ad evitare il reflusso verso la sentina. Ipotizzo che l impianto faccia aria da qlc parte o la pompa non sia abbastanza prelevate. Di certo la valvola aiuta ma supponiamo di averne bisogno in emergenza con l acqua già evaporata e tubo vuoto. Cosa fai perdi tempo ad innescare?
15-11-2020 22:01
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Provare a cambiare la valvola da non ritorno,li non ci dovrebbe essere grasso.Smiley33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2020 23:33 da maurotss.)
15-11-2020 23:32
enio.rossi Offline
Si tratta di una grossa pompa a membrana FEIT motorizzata. Ha un pescante lungo 80cm mentre la parte di espulsione si alza di una cinquantina di cm. Temo comunque che BornFree abbia ragione e che la responsabilità del non innesco non sia soltanto della valvola di non ritorno. Questo però mi imporrebbe di smontare tutta la pompa con relativo motore, ovviamente situati in un luogo irraggiungibile. Oltretutto F.E.I.T. ha cessato l'attività e se mi servono parti di ricambio è un vero problema.
@maurotoss : ho già smontato un'altra volta il pescante e la valvola, era piena di grasso rappreso che ne impediva la corretta chiusura. Nella sentina ci va anche l'acqua dei piatti con relativi detersivi perché per le norme USA le acqua grigie non possono finire direttamente in mare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2020 09:50 da enio.rossi.)
16-11-2020 09:36
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 19 3.590 ieri 22:41
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 390 08-09-2025 23:49
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 18.460 30-03-2025 19:55
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 838 16-03-2025 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.623 08-03-2025 22:45
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.013 21-02-2025 12:48
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 485 26-01-2025 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 408 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 419 09-09-2024 22:05
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.155 07-09-2024 21:28
