Genoa sotto-dimensionato Code 0 v/s Gennaker
Messaggio: #41
RE: Genoa sotto-dimensionato Code 0 v/s Gennaker
Infatti acqua passata. Chi corre in libera e anche solo per andare a spasso si fa le vele quanto grandi e della forma che vuole. Si consulta col velaio perchè non sempre si corre di più con un determinato tipo di vela. Ovvio che ci vuole una vela diversa per ogni andatura ed intensità del vento.
21-11-2020 21:49
via col vento Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #42
ma il 42 I ha le sartie in falchetta sicuro che era un 125 % forse 105 %
25-11-2020 17:50
seromanzi Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #43
(25-11-2020 17:50)via col vento Ha scritto:  ma il 42 I ha le sartie in falchetta sicuro che era un 125 % forse 105 %
Allegati
.pdf  JEANNEAU.pdf (Dimensione: 240,79 KB / Download: 27)
25-11-2020 18:03
albert Offline
Messaggio: #44
Il 125% è un po' "tirato per i capelli", un 120% ci sta tutto perchè comunque il 42i ha le verticali in falchetta ma le diagonali basse interne, le crocette hanno molto quartiere e la bugna della vela passa tra le due sartie.
La balumina del genoa deve però avere un negativo molto pronunciato per non toccare sulla prima crocetta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2020 18:49 da albert.)
25-11-2020 18:47
Messaggio: #45
e quindi i mq sono gli stessi
30-11-2020 09:27
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.658 23-07-2025 18:24
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.911 16-06-2025 10:37
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 371 04-05-2025 23:10
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.000 09-01-2025 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 628 14-10-2024 07:13
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 2.309 12-10-2024 09:35
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.431 11-09-2024 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.003 07-06-2024 13:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 902 27-05-2024 18:46
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 683 27-05-2024 13:20
