Bollicine post verniciatura legni
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Mi sono lanciato nella sverniciatura e verniciatura del tavolo del pozzetto.
Dopo la prima mano di bicomponente mi trovo queste bollicine.
Cosa ho sbagliato?
E soprattutto, cosa potrei fare?
[Immagine: f76a601d0647960ecbd56b7b5309a923.jpg]
29-11-2020 09:25
ZK Offline
RE: Bollicine post verniciatura legni
ripartire dalla carta vetro.
29-11-2020 09:44
danielcomp Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Potresti aver sbagliato diluizione con il catalizzatore, le vernici bicomponenti tendono a seccare in fretta, ci sono rimaste bolle d'aria provenienti dalla porosità del legno, che non sono riuscite a liberarsi in tempo prima che vernice indurissse.
Riprendi solo quella zona, previa carteggiatura, prova ad aggiungere più solvente, probabilmente stavolta non lo rifarà.
Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
29-11-2020 11:12
gutta Offline
Non devo tornare a zero, vero? (Vi prego!)
29-11-2020 11:16
Furkenado Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Danielcomp +1,
Per permettere alle bolle di passare lo strato di bicomponente, potresti cercare di diminuire la viscosità del bicomponente che le cattura ad es. scaldandolo prima un po' a bagnomaria (alcuni spruzzano alcool etilico sulla superficie subito dopo l'applicazione ma questo non l'ho mai provato).
29-11-2020 11:19
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Hai messo il fondo? I cicli di verniciatura vanno rispettati.
Per rompere le bolle su legno particolarmente porosi e con alte temperature di stesura (oltre 27/30 gradi) ho sempre usato una altra pistola con diluente che con due passate risolvi, ma se ormai è asciutto, come penso, e se stai verniciando a pennello, ormai è fatta.
Ora ti tocca sverniciare. Carteggiare. Dare un fondo, detto anche volgarmente turapori e non a caso. (Io uso il primadur) e poi due mani di finitura.
Questo è il procedimento corretto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2020 12:08 da Argo74.)
29-11-2020 12:07
bullo Online
Hai verniciato con il sole.
29-11-2020 13:32
GARIBALDI Offline
(29-11-2020 12:07)Argo74 Ha scritto:  Hai messo il fondo? I cicli di verniciatura vanno rispettati.
Procedimento da professionista falegname-verniciatore.Io prodotto antine in legno
per cucina per 40 anni.98
29-11-2020 13:53
Argo74 Offline
(29-11-2020 13:53)GARIBALDI Ha scritto:  Procedimento da professionista falegname-verniciatore.Io prodotto antine in legno
15
e ora vedo la gente che osanna il kiwigrip 20
29-11-2020 14:01
gutta Offline
Il rivenditore di vernici suggerisce anche la possibilità che siano dovute all’uso del pennello, invece dello spruzzo.
Sono quindi tentato di provare a spruzzo. Basta comprare la pistola con serbatoio a caduta da collegare al compressore? Occorre un ugello particolare?
03-12-2020 16:20
GARIBALDI Offline
Argo74 ha spiegato bene la procedura.A maggior ragione se intendi usare la pistola a spruzzo il procedimento è quello consigliato.Buon lavoro.
03-12-2020 16:43
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Posso chiederti che tipo di vernice stai usando?
A me hanno consigliato un monocomponente del colorificio sanmarinese per le prime 6/7 mani con diluizioni dal 30% a scendere.
Poi due mani di Epifanes senza diluizione.
Pennelli buoni e carteggiatura leggera tra una mano e l'altra ma non prima di 24 ore.
Può andare?
Grazie.
03-12-2020 20:28
Argo74 Offline
(03-12-2020 16:20)gutta Ha scritto:  Il rivenditore di vernici suggerisce anche la possibilità che siano dovute all’uso del pennello, invece dello spruzzo.
No. Il pennello potrebbe e ripeto il potrebbe in quanto condizionale, far sì che il processo avvenga a temperature un po' più basse e umidità minore rispetto allo spruzzo , ma non è motivo dello stesso.
Con la tecnica giusta e con le corrette condizioni si è in grado di laccare lo smalto a pennello.
Inoltre per verniciare a spruzzo occorre un compressore con volumi di aria elevati, e serbatoio da almeno 100 litri, o in alternativa un compressore specifico o in alternativa un sistema hlpv che dubito tu possieda. Inoltre la pistola va dotata di regolatore della pressione sul manico e separatore della condensa.
Usa un fondo. Rispetta il ciclo. Temperatura e umidità corrette e vedrai che viene bene.
(03-12-2020 20:28)Tamata64 Ha scritto:  Posso chiederti che tipo di vernice stai usando?
Può andare?
Grazie.
Ma chi? Io per fare la coperta oppure l'op ?
Monocomponente a base cosa? Fondo? Finitura?
Pennelli come? Sintetici o naturali. E che forma degli stessi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2020 21:44 da Argo74.)
03-12-2020 21:42
Tamata64 Offline
(03-12-2020 21:42)Argo74 Ha scritto:  No. Il pennello potrebbe e ripeto il potrebbe in quanto condizionale, far sì che il processo avvenga a temperature un po' più basse e umidità minore rispetto allo spruzzo , ma non è motivo dello stesso.
Stavo chiedendo a Gutta e comunque ben accetti consigli.
Devo anche io riveniciare i legni interni di un Beneteau 473, in particolare i bordi della cucina.
gutta Offline
@ Tamata
Sto usando una resina epossidica 410 e relativo catalizzatore smalto 2:1.
Il fondo che ho preso è all’acqua e può essere coperto con bicomponente. Mi chiedo se basti una mano di fondo.
Ora sono tornato al legno anche sul tavolo del quadrato. Prima di verniciare, c’è modo di eliminare le macchioline scure che si sono formate sotto delle piccole ammaccature?
05-12-2020 22:55
Tamata64 Offline
(05-12-2020 22:55)gutta Ha scritto:  @ Tamata
A me hanno consigliato una vernice uretanica , flatting, monocomponente del colorificio sanmarinese.
Almeno 7 mani, poi un paio di mani con epifanes antiUV.
Per le macchioline scure ho visto usare sul legno nudo il sale ed esporre al sole per asciugare. In fondo si tratta di umidità....potrebbe funzionare ma non ho alcuna esperienza.....come vedi!!
08-12-2020 01:08
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
secondo me ha mescolato male e poco i due componeneti , avrai visto le bolle anche nel contenitore mentre mescolavi
le mei diventa russ subit che smort dopo .... mio Padre
08-12-2020 12:00
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
si é catalizzato troppo in fretta, forse hai mescolato troppo i componenti, forse era troppo freddo, o forse devi aggiungere un po' di diluente...ricarteggia e ridacci un altra mano di vernice un po' piu diluita
13-12-2020 12:07
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 3.695 11-06-2025 17:03
  vernice per legni interni Raffy 1 784 02-05-2024 17:04
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 2.132 22-01-2024 14:03
  verniciatura paglioli kermit 43 13.654 31-12-2023 19:01
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 2.766 12-10-2023 21:43
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 1.168 21-03-2023 16:25
  Ripristino bordature legni interni windex 2 1.163 15-02-2023 16:50
  Consiglio per restauro legni interni zarzero3 10 2.509 30-05-2022 17:27
  verniciatura sentina Francesco 16 4.528 03-04-2021 21:52
  Riprendere e verniciare i legni cmv88 48 13.738 10-12-2020 23:13
